Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 47 из 47
Тема: Отзывы о антенне 'морковка' ?
  1. #46
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    59
    1,688
    471
    117
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Это ещё более компромиссная конструкция, особенно на диапазонах 40 и 20 м.
    Ну не может палка длиной 3,6 м с символическими противовесами быть эффективной на этих диапазонах - физику не обманешь.
    Только КСВ можно приемлемый получить - на что и направлены усилия разработчиков подобных антенн.
    Добрый день Николай!
    Несколько раз обращался к Вам в личку, но ответа не получил. Если Вы всё равно здесь присутствуете, обращаюсь за консультацией. Летом буду на отдыхе в UA6A, возьму с собой трансивер, поработать в эфире. Хочу на пластиковом шесте от RQUAD 11.6м. собрать такую морковку и приподнять её над землёй на 2м. для лучшей работы.
    Также есть возможность растянуть противовесы длинной 20м. для лучшей работы на 80м. Запитывать планирую 75 Ом. кабелем, в точке запитки несколько витков кабеля на сердечнике от ОС ТВ. Трансивер будет использоваться с автоматическим антенным тюнером(FT-990). В основном интиресуют 80(CW SSB), 40, 20м.
    Если не затруднит, уточните пожалуйста, какие использовать размеры при изготовлении.
  2. #47
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Здравствуйте Юрий!
    Можно делать по первому рисунку, увеличив все размеры в 2 раза.
    А на втором рисунке конструкция "морковки", которую используют профессионалы. Там приведён график КСВ больше соответствующий действительности.
    Есть ещё шунтовой вариант "морковки", которая схематично изображена на третьем рисунке - получается как бы половина петлевого вибратора. Размеры те же, только провода соединяются и подключаются к кабелю по другому - как на рисунке.
    У шунтового варианта полоса немного шире в сторону низких частот и кабель меньше излучает.
    73 Николай
ID:	11947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
  1. Отзывы о вертикале GAP Titan DX
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 08:56
  2. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
  3. Антенна RR-40 -какие отзывы ?
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 00:47
  4. Отзывы владельцев осциллографа АСК-4011
    от АСК-4011 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 17:28
  5. Отзывы о работе YAESU VX-5R
    от Andrey Pospelov в разделе VX-5R
    Последнее сообщение: 22.10.2002, 21:21
