07.02.2008, 20:20 #16High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
С такой логикой докатимся до учета емкостей изоляторов... Емкость конечно есть, только пренебрежимо маленькая. Про нее можно не говорить и принять ее равной нулю.
Концы диполя надо сближать плотнее. Для варианта, что на фото выше (10 м. диапазон) применяется плашка из орг-стекла с канавками. Это две щечки с болтиками М4 и вплавленными гайками. Перехлестом концов можно регулировать среднюю частоту резонанса. Чем больше перехлест, тем ниже частота. Для других таких по принципу антенн я применял простой изолятор ( На фото слева изолятор для 40 м. и симметрирующий ШПТЛ. С права - вариант для 20 м. с керамическим изолятором.). Частоту подгонял шунтом (центр фото)73. Сергей (RX3AKT)
07.02.2008, 21:45 #17дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to RX3AKT Сергей,а как ваша антенна в отношении приема,я имею ввиду шумы в городских условиях,если ее расположить допустим в форме круга или квадрата на крыше,слегка приподняв?
07.02.2008, 23:00 #18High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
На счет шумов разных антенн существует много устойчивых легенд и сказок. Я не беру направленные антенны.
Типовой пример N1: Антенна-диполь ШУМИТ, т.к. "насасывает" статику.
Да замкните ее дросселем с большой индуктивностью. Вот вам и КЗ антенна. Заодно сравните ее "шумность" в позиции N1(без дросселя) и в позиции N2 (с ним)
Пример N2 (из той же оперы): "рамки шумят меньше диполей".
Так, ведь рамка - это тот же диполь, только перемкнутый на концах проводником такой же полуволновой длины. К-т направленности - тот же. К-т усиления - тот же, что у диполя. Так за счет чего разница в шумах?
Пример N3: "Существуют "шумные" антенны и бесшумные"
Шумят не антенны, а ЭФИР. Плохая антенна плохо принимает и меньше шумит.
Шумы, особенно в городских условиях, могут быть разными у разных антенн в зависимости от СОГЛАСОВАНИЯ. Если фидер антенны работает, как кусок той же антенны, то шумы вам гарантированы по полной программе. Корпус ЖБИ дома-источник помех т.к. фактически является одним из проводников осветительной сети. А согласовать и отсимметрировать рамку немного легче, чем диполь. От сюда и "мнение"...
Короче: Описанная в моей статье антенна имеет оптимальное согласование за счет Т-матчера и оптимальное симметрирование. Поэтому она не "страдает" фидерными болезнями. По эффективности она ничем не отличается от ХОРОШЕГО диполя и ХОРОШЕЙ рамки на тот же диапазон и поэтому по шумам также никаких отличий.73. Сергей (RX3AKT)
08.02.2008, 00:06 #19дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Спасибо за ответ,Сергей
08.02.2008, 02:43 #20High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Если этот согнутый кольцом диполь ещё и сплюснуть, то получится такая антенна:
http://www.qsl.net/ra9mb/sd.html
73 Николай
08.02.2008, 10:15 #21High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
08.02.2008, 11:40 #22Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
А вот и "соль".
Теперь понял.
Спасибо за подробное раз"яснение.Насколько я понимаю,изолятор на 160 м получиться пропорционально больше.
Уже не помню кто-но советовал мне разрывать дельту на 40 м для получения компрмисной антенны на 80 м.Но правда без перехлеста.Теперь понял что именно
Вы педложили.Теперь только проверять на практике нужно.
08.02.2008, 13:20 #23High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Почему компромиссной? Получается ПОЛНОЦЕННАЯ! А разрыв - нет особой разницы с перехлестом или нет. Главное, что бы поближе...
Вот это и есть цель моей публикации и выступления здесь - ПОНУДИТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ К ДЕЙСТВИЮ РУКАМИ и ГОЛОВОЙ (Хи!) Советую начать с варианта на 10 м. Он самый нетрудоемкий. О результатах МЫ ВСЕ с удовольствием узнаем ЗДЕСЬ!73. Сергей (RX3AKT)
08.02.2008, 14:52 #24Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
У меня согласование 75 и 50 Ом кабелем,то есть однодиапазонный вариант.
Также на 20 м.На 15 и 10 по 2 елемента на одной траверсе(с"емный вариант).
На 160/80 м пока "низколетящий" диполь.Хотя пробовал и свою заземленную мачту.
Поэтому и заинтересовался-ведь просто диполь "свернуть".
Кстати получиться ли согласовать на оба этих бенда?
08.02.2008, 23:43 #25High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
09.02.2008, 06:23 #26QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Здравствуйте Сергей.Интересная тема ,с удовольствием прочитал вашу статью.
Но как быть тем у кого нет опыта в постройке антенн и не каждый начинающий
поймет как же допустим на 10-ке соединять согласующее с полотном антенны.
Я так понимаю Вы опытный практик радиолюбитель и думаю для начинающих
было бы полезно привести конкретнную схемку антенны с описанием допустим
на 10-ку.Не так уж много сейчас молодежи приходит в радиоспорт(а это печально) и я думаю надо им помогать во всем .Спасибо 73!
09.02.2008, 11:29 #27High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
09.02.2008, 21:12 #28QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Сергей я думаю эта статья будет полезна не только начинающим.Спасибо за ответ.Пока 73!
10.02.2008, 12:03 #29Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
RX3AKT, прилагаю модельки Вашей идеи в MMANA-е
10.02.2008, 18:58 #30High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Леонид! Большое спасибо за файлы. Они примерно совпадают с моделью, приведенной в моей статье на сайте http://www.rx3akt.narod.ru Интересно было бы узнать о Вашей интерпретации результатов моделирования...
73. Сергей (RX3AKT)
