Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 61
  1. #16
    21.01.2007
    812
    11
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Емкость есть-просто "пластинами" служат плечи.
    С такой логикой докатимся до учета емкостей изоляторов... Емкость конечно есть, только пренебрежимо маленькая. Про нее можно не говорить и принять ее равной нулю.
    не совсем представляю насколько можно сближать "пластины " на конце,скажем замечаеться ли разница при расстоянии между проводниками в 1 м/0.5/0.2/0,05 метра.
    Концы диполя надо сближать плотнее. Для варианта, что на фото выше (10 м. диапазон) применяется плашка из орг-стекла с канавками. Это две щечки с болтиками М4 и вплавленными гайками. Перехлестом концов можно регулировать среднюю частоту резонанса. Чем больше перехлест, тем ниже частота. Для других таких по принципу антенн я применял простой изолятор ( На фото слева изолятор для 40 м. и симметрирующий ШПТЛ. С права - вариант для 20 м. с керамическим изолятором.). Частоту подгонял шунтом (центр фото)
  2. #17
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    75
    2,871
    2471
    1291
    to RX3AKT Сергей,а как ваша антенна в отношении приема,я имею ввиду шумы в городских условиях,если ее расположить допустим в форме круга или квадрата на крыше,слегка приподняв?
  3. #18
    21.01.2007
    812
    11
    На счет шумов разных антенн существует много устойчивых легенд и сказок. Я не беру направленные антенны.
    Типовой пример N1: Антенна-диполь ШУМИТ, т.к. "насасывает" статику.
    Да замкните ее дросселем с большой индуктивностью. Вот вам и КЗ антенна. Заодно сравните ее "шумность" в позиции N1(без дросселя) и в позиции N2 (с ним)
    Пример N2 (из той же оперы): "рамки шумят меньше диполей".
    Так, ведь рамка - это тот же диполь, только перемкнутый на концах проводником такой же полуволновой длины. К-т направленности - тот же. К-т усиления - тот же, что у диполя. Так за счет чего разница в шумах?
    Пример N3: "Существуют "шумные" антенны и бесшумные"
    Шумят не антенны, а ЭФИР. Плохая антенна плохо принимает и меньше шумит.
    Шумы, особенно в городских условиях, могут быть разными у разных антенн в зависимости от СОГЛАСОВАНИЯ. Если фидер антенны работает, как кусок той же антенны, то шумы вам гарантированы по полной программе. Корпус ЖБИ дома-источник помех т.к. фактически является одним из проводников осветительной сети. А согласовать и отсимметрировать рамку немного легче, чем диполь. От сюда и "мнение"...
    Короче: Описанная в моей статье антенна имеет оптимальное согласование за счет Т-матчера и оптимальное симметрирование. Поэтому она не "страдает" фидерными болезнями. По эффективности она ничем не отличается от ХОРОШЕГО диполя и ХОРОШЕЙ рамки на тот же диапазон и поэтому по шумам также никаких отличий.
  4. #19
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    75
    2,871
    2471
    1291
    Спасибо за ответ,Сергей
  5. #20
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Если этот согнутый кольцом диполь ещё и сплюснуть, то получится такая антенна:
    http://www.qsl.net/ra9mb/sd.html
    73 Николай
  6. #21
    21.01.2007
    812
    11
    Николай! Пожалуйста, НЕ ЗАСОРЯЙТЕ тему!
  7. #22
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    А вот и "соль".
    Теперь понял.
    Спасибо за подробное раз"яснение.Насколько я понимаю,изолятор на 160 м получиться пропорционально больше.
    Уже не помню кто-но советовал мне разрывать дельту на 40 м для получения компрмисной антенны на 80 м.Но правда без перехлеста.Теперь понял что именно
    Вы педложили.Теперь только проверять на практике нужно.
  8. #23
    21.01.2007
    812
    11
    Почему компромиссной? Получается ПОЛНОЦЕННАЯ! А разрыв - нет особой разницы с перехлестом или нет. Главное, что бы поближе...
    Вот это и есть цель моей публикации и выступления здесь - ПОНУДИТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ К ДЕЙСТВИЮ РУКАМИ и ГОЛОВОЙ (Хи!) Советую начать с варианта на 10 м. Он самый нетрудоемкий. О результатах МЫ ВСЕ с удовольствием узнаем ЗДЕСЬ!
  9. #24
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    У меня согласование 75 и 50 Ом кабелем,то есть однодиапазонный вариант.
    Также на 20 м.На 15 и 10 по 2 елемента на одной траверсе(с"емный вариант).
    На 160/80 м пока "низколетящий" диполь.Хотя пробовал и свою заземленную мачту.
    Поэтому и заинтересовался-ведь просто диполь "свернуть".
    Кстати получиться ли согласовать на оба этих бенда?
  10. #25
    21.01.2007
    812
    11
    Эта антенна ЧИСТЫЙ МОНОБЕНД. Ее даже впринципе НЕВОЗМОЖНО использовать на нескольких диапазонах. Даже если захотите замыкать разрыв - ничего не получится. Согласование уйдет, коммутация физически нереализуема и др...
  11. #26
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Здравствуйте Сергей.Интересная тема ,с удовольствием прочитал вашу статью.
    Но как быть тем у кого нет опыта в постройке антенн и не каждый начинающий
    поймет как же допустим на 10-ке соединять согласующее с полотном антенны.
    Я так понимаю Вы опытный практик радиолюбитель и думаю для начинающих
    было бы полезно привести конкретнную схемку антенны с описанием допустим
    на 10-ку.Не так уж много сейчас молодежи приходит в радиоспорт(а это печально) и я думаю надо им помогать во всем .Спасибо 73!
  12. #27
    21.01.2007
    812
    11
    Цитата Сообщение от Ал2007 Посмотреть сообщение
    для начинающих было бы полезно привести конкретнную схемку антенны с описанием допустим на 10-ку.
    Была мысль развернуть колечко на десятку и обфотографировать ее всю с комментариями. Постараюсь в ближайшее время это сделать...
  13. #28
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Сергей я думаю эта статья будет полезна не только начинающим.Спасибо за ответ.Пока 73!
  14. #29
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    RX3AKT, прилагаю модельки Вашей идеи в MMANA-е
    Вложения Вложения
  15. #30
    21.01.2007
    812
    11
    Леонид! Большое спасибо за файлы. Они примерно совпадают с моделью, приведенной в моей статье на сайте http://www.rx3akt.narod.ru Интересно было бы узнать о Вашей интерпретации результатов моделирования...
  1. Новая MMANA
    от R4AK в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 13:10
  2. Новая мода JT65
  3. Новая карта qrz.ru
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 22:39
  4. Новая напасть
    от RL3AF в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 16:29
