...это общая известная рекомендация, если антенна работает на ВЧ ( > 21 мгц.)
На практике же делают исходя из своих возможностей, но чем на более короткие участки разбить, тем лучше...
У меня четвертый год стоит 11,2 м с одним ярусом синтетического шнура (капрон,нейлон?). Жара и ветры приличные, но пока все ОК :-)
...я приведу только один пример, а выводы делайте сами. Стояла у меня ut1ma. Штырь 10м.Один ярус оттяжек. Правильно выбрать точку крепления оттяжек - это на уровне 2/3 общей высоты. В этом случае немного кажется, что верхняя часть достаточно свободно "гуляет".И я закрепил оттяжки чуть выше. Верхняя часть застабилизировалась. Но это обстоятельство и оказалось роковой ошибкой. П ри первом же урагане (август) - антенну согнуло как лук! Если бы точка крепления оттяжек была ниже, то это не случилось бы.Кроме того перетянул сами оттяжки - надо, чтобы натяжение их было "в пределах разумного".
При двух ярусах оттяжек - эти требования уже не существенны.
Однако сразу хочу сказать, что всегда! использую капроновы оттяжки, с оттяжками из металла не работал. Так как тяжелые антенны (типа унжи и иже с ними) не ставил.
Повезло ещё, что это произошло летом. В нешей местности нависает ну очень большой слой льда и инея, сбить или стряхнуть его невозможно. Да ещё ветер ураганный. Нужно-же общей массе воздуха как-то пройти среди гор, вот и старается за счёт скорости потока. На равнине в это время поспокойнее. Бывает под тяжестью льда на оттяжках, сгибаются мачты --- тоже проблема с местом их крепления. Квадратов что-то ни у кого не видно --- рвутся, как поутинки и <<ёжики>> ломаются.
В эфире не давно,год сразу установил антенну ua4pa согласующее MFJ 945
"оригинальное" согласующее устройство в стадии завершения.
В принципе работой антенны доволен,меня интересует вопрос кстати он на форумах задавался но ответа небыло.
Почему Сафиулин С.Х установил длинну штыря 11,2 м ?
Я хочу удлинить штырь до 5/8 на двадцатке и прежде чем ронять конструкцию
хотелось бы узнать как она после удлинения поведет себя надругих диапазонах
Владимир
У меня вообще без оттяжек стоит...
Противовесов пока маловато...
А что твой GP без ёмкостных нагрузок и как он в работе?
Владимир
Почему без нагрузок? Классичесский вариант DL2KQ! Только противовесов не успел достаточное количество растянуть... 4 на 1,8* 2 на 3,8* 4 на 7мгц. А результат сразу ощутил в WAE...
4L0A 4X0T AY4D C4I CE3BFZ EF8R JH2AMH JH3PRR JO1WKO JQ1BVI L47H LR4E LT0H PR7AP PW2D
PY1NB TA3D TC4X UN6LN UN9L UP0L UP0L VE3AT YW4D ZC4LI ZP0R ZW5B ZX2B ZY7C - на 7мс,
4L0A 9K2HN C4I EF8R HI3T JH3PRR K1DG K1LZ K1ZM K3WW TC4X UP0L VE3AT W1UE YW4D
ZC4LI ZW5B ZY7C на 3,8... Это не вкл UA9-0
Всем привет!
Ну вот, почти всё приготовил к тому, чтобы на выходных установить вертикал, а тут проливной дождь как зарядил в пятницу вечером, так только к обеду понедельника утихомирился...
Всё-таки решил попробовать диэлектрическую "пятку" сделать в основание ствола вертикала. Длинный болт М10 - для жесткости конструкции и во избежание излома (фото №1 и №2).
Кроме того, отказался от стального троссика для оттяжек, решил поставить капроновый шнур. Продавец утверждает, что можно буксировать легковой автомобиль (фото №3 и №4).
У нас на базаре талрепы или М6 или сразу М12, которые все вместе (4шт) по весу тяжелее всей конструкции вместе взятой. Пришлось (пока) ставить М6 (фото №5).
Шнур на мой взгляд толстоват, талрепы для капрона не нужны ( нужны только на самый нижний ярус, если используется телескоп, но тогда низ растягивается металлом - трос или проволока сталь ).
73! de RZ0SR
Всем привет!
Игорь, спасибо за инфо.
Шнур - самый тонкий из имеющихся толстых. Следующий типоразмер где-то миллиметров 5.
Насчет талрепов я так не думаю. Когда мы устанавливали на крыше девятиэтажки армейский телескоп (правда, там была металлическая проволока) столкнулись с тем, что, казалось бы, натянули и скрутили нормально (без талрепов, ну не хватило их) - две оттяжки из четырех нижнего яруса провисли. Пришлось делать по-рабоче-крестьянски - кольцо и подкрутка. Посему решил всё-таки использовать талрепы. А верхний ярус с талрепами.
Ставится не телескоп, а шесть труб (5 по 2.18м и одна 30см), которые стыкуются внутренними втулками.
Хочу использовать один ярус растяжек.
Хотя-хотя... Сегодня утром был такой мощный ветер, что я обрадовался, что не поставил еще свой вертикал. Тополя в соседнем дворе ходуном ходили. По дороге на работу видел три поломанных дерева...
Бек, на такую высоту не менее 2-х ярусов растяжек нужно! Я много ставил антенных мачт от 5 до 10 м высотой и знаю, что выше 6-7 метров уже нужен 2-й ярус. И талрепы не будут лишними при любом материале растяжек.
