Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #166
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...это общая известная рекомендация, если антенна работает на ВЧ ( > 21 мгц.)
    На практике же делают исходя из своих возможностей, но чем на более короткие участки разбить, тем лучше...
  2. #167
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Па-а-а-анятна.....
    Добавлено через 32 секунды
    Па-а-а-анятна.....
    Добавлено через 1 минуту
    Как думаете, хватит одного яруса растяжек или всё-таки лучше два?
    Последний раз редактировалось EX8AB; 05.09.2008 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  3. #168
    Standart Power Аватар для 4Z5QQ
    08.05.2004
    Holon
    74
    176
    9
    95
    У меня четвертый год стоит 11,2 м с одним ярусом синтетического шнура (капрон,нейлон?). Жара и ветры приличные, но пока все ОК :-)
  4. #169
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я приведу только один пример, а выводы делайте сами. Стояла у меня ut1ma. Штырь 10м.Один ярус оттяжек. Правильно выбрать точку крепления оттяжек - это на уровне 2/3 общей высоты. В этом случае немного кажется, что верхняя часть достаточно свободно "гуляет".И я закрепил оттяжки чуть выше. Верхняя часть застабилизировалась. Но это обстоятельство и оказалось роковой ошибкой. П ри первом же урагане (август) - антенну согнуло как лук! Если бы точка крепления оттяжек была ниже, то это не случилось бы.Кроме того перетянул сами оттяжки - надо, чтобы натяжение их было "в пределах разумного".
    При двух ярусах оттяжек - эти требования уже не существенны.
    Однако сразу хочу сказать, что всегда! использую капроновы оттяжки, с оттяжками из металла не работал. Так как тяжелые антенны (типа унжи и иже с ними) не ставил.
  5. #170
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    ...это общая известная рекомендация, если антенна работает на ВЧ ( > 21 мгц.)На практике же делают исходя из своих возможностей, но чем на более короткие участки разбить, тем лучше...
    Посмотрите аттач - пририсовал растяжки (***ropes.maa) по 2 метра с расстояниями между концами (условно) ~2.8см - орешковые изоляторы.
    Разница есть, но настолько незначительная, ИМХО.
    Или я в чем-то не прав?
    Вложения Вложения
  6. #171
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Повезло ещё, что это произошло летом. В нешей местности нависает ну очень большой слой льда и инея, сбить или стряхнуть его невозможно. Да ещё ветер ураганный. Нужно-же общей массе воздуха как-то пройти среди гор, вот и старается за счёт скорости потока. На равнине в это время поспокойнее. Бывает под тяжестью льда на оттяжках, сгибаются мачты --- тоже проблема с местом их крепления. Квадратов что-то ни у кого не видно --- рвутся, как поутинки и <<ёжики>> ломаются.
  7. #172
    QRPP
    10.09.2008
    4
    В эфире не давно,год сразу установил антенну ua4pa согласующее MFJ 945
    "оригинальное" согласующее устройство в стадии завершения.
    В принципе работой антенны доволен,меня интересует вопрос кстати он на форумах задавался но ответа небыло.
    Почему Сафиулин С.Х установил длинну штыря 11,2 м ?
    Я хочу удлинить штырь до 5/8 на двадцатке и прежде чем ронять конструкцию
    хотелось бы узнать как она после удлинения поведет себя надругих диапазонах
    Владимир
  8. #173
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    У меня вообще без оттяжек стоит...
  9. #174
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Противовесов пока маловато...
ID:	14737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14738   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #175
    QRPP
    10.09.2008
    4
    А что твой GP без ёмкостных нагрузок и как он в работе?
    Владимир
  11. #176
    10.08.2006
    1,105
    437
    Почему без нагрузок? Классичесский вариант DL2KQ! Только противовесов не успел достаточное количество растянуть... 4 на 1,8* 2 на 3,8* 4 на 7мгц. А результат сразу ощутил в WAE...
    4L0A 4X0T AY4D C4I CE3BFZ EF8R JH2AMH JH3PRR JO1WKO JQ1BVI L47H LR4E LT0H PR7AP PW2D
    PY1NB TA3D TC4X UN6LN UN9L UP0L UP0L VE3AT YW4D ZC4LI ZP0R ZW5B ZX2B ZY7C - на 7мс,
    4L0A 9K2HN C4I EF8R HI3T JH3PRR K1DG K1LZ K1ZM K3WW TC4X UP0L VE3AT W1UE YW4D
    ZC4LI ZW5B ZY7C на 3,8... Это не вкл UA9-0
  12. #177
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Четверть шага от установки вертикала...
    Всем привет!
    Ну вот, почти всё приготовил к тому, чтобы на выходных установить вертикал, а тут проливной дождь как зарядил в пятницу вечером, так только к обеду понедельника утихомирился...
    Всё-таки решил попробовать диэлектрическую "пятку" сделать в основание ствола вертикала. Длинный болт М10 - для жесткости конструкции и во избежание излома (фото №1 и №2).
    Кроме того, отказался от стального троссика для оттяжек, решил поставить капроновый шнур. Продавец утверждает, что можно буксировать легковой автомобиль (фото №3 и №4).
    У нас на базаре талрепы или М6 или сразу М12, которые все вместе (4шт) по весу тяжелее всей конструкции вместе взятой. Пришлось (пока) ставить М6 (фото №5).
ID:	15359   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15360   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15361   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15362   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #178
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Шнур на мой взгляд толстоват, талрепы для капрона не нужны ( нужны только на самый нижний ярус, если используется телескоп, но тогда низ растягивается металлом - трос или проволока сталь ).
    73! de RZ0SR
  14. #179
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Игорь, спасибо за инфо.
    Шнур - самый тонкий из имеющихся толстых. Следующий типоразмер где-то миллиметров 5.
    Насчет талрепов я так не думаю. Когда мы устанавливали на крыше девятиэтажки армейский телескоп (правда, там была металлическая проволока) столкнулись с тем, что, казалось бы, натянули и скрутили нормально (без талрепов, ну не хватило их) - две оттяжки из четырех нижнего яруса провисли. Пришлось делать по-рабоче-крестьянски - кольцо и подкрутка. Посему решил всё-таки использовать талрепы. А верхний ярус с талрепами.
    Ставится не телескоп, а шесть труб (5 по 2.18м и одна 30см), которые стыкуются внутренними втулками.
    Хочу использовать один ярус растяжек.
    Хотя-хотя... Сегодня утром был такой мощный ветер, что я обрадовался, что не поставил еще свой вертикал. Тополя в соседнем дворе ходуном ходили. По дороге на работу видел три поломанных дерева...
  15. #180
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,576
    1869
    764
    Бек, на такую высоту не менее 2-х ярусов растяжек нужно! Я много ставил антенных мачт от 5 до 10 м высотой и знаю, что выше 6-7 метров уже нужен 2-й ярус. И талрепы не будут лишними при любом материале растяжек.
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
