Страница 8 из 26 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #106
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    На вид совершенно не похож на полиэтилен.
    Ярко-молочного цвета, не мылкий на ощупь как фторопласт, немного шершавый.
    Смущает то, что везде в инете 213-й описывается ТОЛЬКО с могожильным центральным проводником, здесь же - одна медная жила...
    Добавлено через 16 минут
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Предлагаю открыть веточку в соответствующем Разделе Форума. Можно было бы попереписываться и по личке или "обычному" е-майлу, но, думаю, многим будет интересно посмотреть конкретную конструкцию.
    To 4L1FP
    Александр, ты, видимо, где-то вне дома.
    Не утерпел, открыл веточку: http://forum.qrz.ru/thread19473.html ...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 06.06.2008 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  2. #107
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....Коллеги требуется совет.
    Все-таки решил попробывать из армейской мачты (10.5 м на защелках) сделать многодиапазонный вертикал. Запитка воздушкой, далее автотюнер (MFJ-993B), высота 9,8 метров (как комппромис между 7 мгц (1/4 L) и 21 мгц (5/8 L)), четыре противовеса 9,9 м.
    В связи с этим есть два момента, которые никак не догоню:
    1. Что луше применить для компенсации хренового контакта между секциями вертикала (один провод вдоль или несколько, либо секции между собой соединить аллюминиевым проводом и т.п.)?
    2. На сколько все же поднять антенны от земли? (маманя показывает, что чем выше тем хуже (особо на вч) как ни странно)).
  3. #108
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    У меня поднята на 7 метров от ж\б крыши.
  4. #109
    05.01.2007
    42
    Для ВЧ по-моему без разницы этот контакт. И почему он плохой?
    Т.е. несимметричная антненна питается симметричной воздушной линией?
  5. #110
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....ей (симметричной линии) все равно, что питать. Вспомните как питается антенна, называемая Цеппилин.
  6. #111
    05.01.2007
    42
    Многодиапазонное симметрирующее устройство применять придется. Зачем такие искусственные сложности?
  7. #112
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    /...такое устройство имеется.
  8. #113
    05.01.2007
    42
    Что из себя представляет, если не секрет?
  9. #114
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Сейчас юзаю на фазенде 10,2м вертикальный провод 4мм диаметр,от земли 3м.Противовесы - 4-19,2м,4-10м и 2 по 5,2м.Дополнительно с кабелем 14м 50ом проведен UTP-шный 8 жильный для комутации вакумных реле.На 40 классика,на 80 и 20 парралельные контура,на 21 ксв небольшой,остальное компромисно.И вот что интересно на 80 с РА в 500Вт отвечают все,кого слышу,раппорт не мение 59!Только 0W дал 5,6.И в ближней зоне одни плюсы.С инвертедом на высоте 13м была хитрая яма в районе 80-150км.Станции глухли.А при определенном прохождении то и до 300км никого не принимал.На вертикал такого не наблюдалось...пока).О 40-ке и 20-ке просто можно не говорить.Любой пайл-ап не почем!
    Добавлено через 2 минуты
    Ага забыл добавить,для борьбы с синфазными токами применено кольцо от цветного телевизота и 4+5витков,как у DL2KQ.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от 4L1FP Посмотреть сообщение
    +10
    Круто!А мну за такое сообщение предупреждение приклеили.И гдеж правда???
  10. #115
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Коллеги, нет ли у кого под рукой габаритных размеров двухсекционного КПЕ "от старых ламповых радиоприемников" емкостью 12*495пФ?
  11. #116
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    MFJ-993B
  12. #117
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Высота - 60 мм + 5 мм на выводы, гайки
    Ширина - 60 мм + 5 мм на выводы, гайки
    Толщина - 35 мм
    Толщина при виведеных пластинах - 55 мм
    Если сильно надо, могу после обеда выложить фото.
    Добавлено через 9 минут
    Тут вот какой вопрос. Максимальная высота при оптимальной диаграмме - 5/8. Если начинать с 28 мгц. То штырь не выше 6.7 метра. Ну и так далее.
    Так как сейчас пошли проходы на ВЧ, ( кроме 21 мгц то лучше Десятку не терять и штырь делать из расчета. что бы не попасть на пол-волны на одном из диапазонов.
    Высота для фазенды 3 метра от земли будет хорошо. ( Что бы противовесы ходить не мешали )Тюнер вешать под антенной.
    Последний раз редактировалось UB5G; 11.06.2008 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    73! Константин (UB5G)
  13. #118
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Спасибо!
    А вот так можно замерить по картинке и выложить сюда?
    Здесь a, b и с - стороны корпуса; А - размер "а" с выведенным полностью ротором; h - высота от основания до центра оси ротора; d - растояние от левого края до центра оси ротора.
    Заранее благодарен!
  14. #119
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Таксс.. Берем штангель ..
    а = 36 мм ( по корпусу 35 + 1 мм выступает заклепка с противоположной стороны от статора. )
    b = по корпусу 66 мм + 1.5 мм выступает головка стопорного винта ротора.
    с = по корпусу 63 мм + 3 мм выступает клемма ротора.
    А = 65 мм при выведеном роторе
    h = 37 мм от центра оси ротора до нижней части корпуса ( +3 мм торчит медная клемма ротора )
    вобще картинка нарисована несколько неправильно в том смысле, что она к нам повернута со стороны стопорного винта, а не оси, на которой крепится ручка.
    d = 7 мм
    Есть еще одно уточнение - с той стороны, где выходит ось для ручки настройки, есть небольшой выступ , поэтому сторона = а = со стороны стопорного винта имеет размер 35 мм, а со стороны ручки = 38 мм. Но это особой разницы не имеет, так как ротор выдвигается на бОльшую сторону и
    этот выступ со стороны ротора роли не играет.
    Уфф. вроде все.
  15. #120
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Огромное спасибо!
    Вот, казалось бы, простая вещь, в свое время весьма и весьма распространенная, а кинулся - найти невозможно. Даже старенького какого-нить.
    Я тут к сабжу ветки надумал СУ сделать "оригинальное". Ну и, не мудрствуя лукаво, решил заказать тут в одной небольшой фирме корпус. Эта фирма уже изготовила по моим чертежам корпуса для РА и БП к нему. Я фото планирую выложить на соответствующей ветке в Разделе "Усилители мощности".
    Нашел в Воронеже фирму, у которой на складе завалялись эти КПЕ, по моей просьбе они их привезли в Митино, моя сотрудница в Москве в командировке уже их выкупила. Правда, они еще не добрались до меня.
    Пока делаю корпус.
    Теперь, благодаря уважаемому UB5G, дело пойдет побыстрее...
    PS. "Оригинальное" - в смысле как у автора описывалось...
    Изображения Изображения
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
