Страница 14 из 26 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 384
Like Tree11Спасибо
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #196
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Здравствуйте Юрий!Наконецто мы с вами провели QSO на 20 именно на 10м штырь в 4мм.С 15 октября начал реконструкцию в 20-21м штырь.Пока в 4мм,что бы потренироваться.А на весну уже готовы 28мм трубы по 9,5М.Увы на НЧ воснавном.За год эксплуатации особого недовольства не было выявлено.Если не считать отсутсвия хорошего прохождения на ВЧ,кроме майских и июньский гроз, и конечно плохого КПД на 80.Считаю,что использование штырей выше 20 - энерго невыгдно.Да и маленькой мощностью на НЧ с соседями трудно общаться.Но с вертикалом вообще забываешь про болтавню и только DX и DX!
  2. #197
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Инвертед выигрывал или проигрывал?
    Выигрывал конечно. Наклон интертера был именно на штаты.
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от micro Посмотреть сообщение
    Тогда не понятно ,
    Зачем городить огород, когда инвертор работает лучше чем эта антенна ???
    Ну как не понятно ????
    Я уже устал повторять, что антенна UA4PA это компромисный вариант работы на 80м. Также говорил что на 80 м эффективности нет, но она излучает под маленькими углами, что способствует работе на этом диапазоне.
    Мне осталось добрать еще по 50 стран на 20м, 40м и 15 м и буду подавать заявку на диплом DXCC. Все это за 2 года использования данной антенны.
    У меня нет возможности установки хорошей антенны, монобендов и т.д. Но используя эту антенну добиться результата можно!!!
    Бек желаю скорейшего поправления!!!!
    Последний раз редактировалось KJ6JNC; 28.10.2008 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
    Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
  3. #198
    Low Power
    30.06.2007
    59
    4
    Значит только 40,20 и 15 метров и на ВЧ под большими углами.
    Заказываю штырь 12 метров буду пробовать:russian_roulette: .
    73 удачи .
  4. #199
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    :russian_roulette:
  5. #200
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Почти облом...
    Всем привет!
    Ну вот, состыковал я все трубочки - цилидрические вставки сантиметров на 6-8 входят в концы стыкуемых отрезков.
    Первый "пролет" - когда выбирал кругляк, он очень точно - впритирку - вошел в одну из трубок. Нарезал я его на равные отрезки, а они не влезли в остальные трубки.
    Встал перед дилеммой - покупать новый кругляк и усилиями токаря подгонять их под каждую трубу (а они, гады, ВСЕ имеют РАЗНЫЕ внутренние диаметры) или сделать прорези в местах стыковки. Выбрал второе, плюс на всякий случай места стыка, особенно, концы прорезей усилил автомобильными хомутами.
    Получил "вертикал" нужной длины. В кавычках - потому как лежит он еще, скорее всего, пока "горизонтал".
    Дело в том, что уж больно сильно "играет" при попытке подъема. Почти на излом идет, блин. Может быть, из-за того, что трубки не дюралевые , а люминиевые? А ведь его еще надо будет воткнуть в трехметровую трубу-основание.
    Вопрос к практикам: стОит ли дальше его мучить или смириться с затратами и отказаться от такого "конструктива"?
    Как один вариант - поднимать/устанавливать впятером-вшестером. Четверо - на двух ярусах растяжек, двое - на установку вертикала? Правда, боюсь, что заранее буду неуверен в надежности конструкции.
    Как другой вариант - оставить пару нижних трубок, а остальное нарастить "готовым" (главное - легким) вертикалом из переделанного Си-Бишного типа "Торадо"?
    :russian_roulette:
  6. #201
    Standart Power Аватар для UA3T
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Улыбка
    Бек, боброго отрезка времени.Я хочу рассказать Вам как у меня все это длилось....Начну чуть из далека.Крыша у меня -шиферный конек,обычная хрущевская пятиитажка.Только дом двухподьездный.Т.е. короткий.Конек очень острый ,тоесть особо то и не полазяиш по крыше.Особото и не развернешся с антеннами.А вокруг , ну очень ,очень много всяких проводов.Поэтому мне нужна была ант. чтото типа мульти бенб.Сначала поставил я UA1DZ -это GP - 9.3 метра т.е. закрыл 7, 14, 18,21 мгц на остальных она не работает.Но там где работает--работает великолепно.Ставил в двоем.Было 3-яруса оттяжек.Оттяжки из медной проволоки-2мм,разбитые изоляторами.Стояла она около 10 лет.Ну потом сгнила.Стал думать что поставить в замен.Решил-UT1MA. Поставил.Она высотой гдето 6.6м т.е. по идее начинает работать с 14мгц и выше.Растяжек-1 ярус, капрон.Закрыл-( как не странно) 10,14,21,24,28 мгц.На 18-она у меня не заработала.Простояла она ну гдето 1.5 года.Скажу честно-ну не понравилась она мне.С настройкой ее ну как бы без проблем.Все получилось.После UA1DZ--UT1MA ну никак ,не то что то.Поэтому решил снимать.Присмотрелся к UA4PA.Вариант-11.2 м. 3-яруса оттяжек.медные оттяжки разбитые изоляторами.Трубы-дюраль-35мм.Толщина стенки-1.5....1.8мм. Ну гнется как колбаса.В двоем не смогли перейти-45 градусов( кто ставил GP тот поймет) гнется и все.Зима на носу ,а дело было в середине ноября( на крышу уже не попадеш,если она мокрая) Стал думать что делать.Помогать уже никто не хочет,а одному не поднять.И решил укоротить ее до 8.6 м.Благо было сухо,пошел-укоротил.И всем чертям на зло -поднял- один.Что получилось-GP-8.6 м, противовесы-8.6 м, 4-штуки.Кабель-50 ом, где то 23 метра длиной.Закрыл-7,10,14,18,21,24,28 мгц.Ксв-ну самое большое-1.7 на 21 мгц.Работал в CQWW-CW очень даже ничего.Забыл-растяжек-1 ярус на 4-стороны,металл.Вот примерно так пока.А там посмотрим.......С уважением UA3TAO-Анатолий
  7. #202
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Анатолий!
    Спасибо за отклик и за инфорацию!
    В моем случае уменьшать высоту вертикала и, соответственно, длину радиалов, в принципе, возможно, но.......
    Уже забетонированы пять стоек из стальных труб с верхними кромками над землей на высоте 3 метра - одна в цетре и четыре по углам участка. И всё это под размеры радиалов 11,2м. Посему - жалко уже сделанной работы.
    Буду думать, что делать дальше...
  8. #203
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Бек, привет!
    Поднимали вертикал общей длиной с подпоркой 19,5м с 5-ю ярусами оттяжек через установленную рядом 7-ми метровую трубу с блоком на верху. По 1-й верёвке от каждого яруса через блок, втроем тянули, двое придерживали чтобы набок не валился.
    Удачи!
  9. #204
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Сергей!
    Ну, если люди поднимали 19.5м вертикалы, стОит попытаться.
    Вчера договорился со своей "перманентной" бригадой "ремонто-строителей" - должны до субботы закончить баню, вроде бы свободное время появилось, а работы пока нет (до весны). Ну а дэнги нужны всегда -аванс просят. Так вот, посмотрели на мои мытарства и предложили помощь.
    До субботы все подготовлю и все-таки попытаемся поставить. Сломается - сломается. Плохой результат - тоже результат. Ниже Земли не упадет.
    Да и чего там готовить? Всё готово: подпятник из диэлектрика с уже отмерянными и подключенными радиалами с изоляторами и "натяжечными" пружинами, два яруса (в четрые стороны) оттяжек с талрепами, кабель...
    Главное, чтобы погода не подвела ...
  10. #205
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Бек, добрый день.Удачи Вам! И чтобы у Вас все получилось.Когда помошники-это хорошо.Главное провести предварительный инструктаж.И все получиться. Анатолий.
  11. #206
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Добрый вечер ! Бек удачи в подъеме и до встречи в эфире.
    Я тоже уже подготовил все, осталось поднять , но помешал сильный ветер.
    Всем удачи 73!
    Добавлено через 1 минуту
    Как подниму напишу о своей конструкции.
  12. #207
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Анатолий какое согласующее применяли,или ант. тюнер трансивера,если доп.согласующее то можно по подробней о нем.
  13. #208
    13.10.2008
    Нижний Новгород
    132
    13
    Alex, добрый день.Значит ,что у меня получилось.......когда я подключаю фидер ант. напрямую к TRX ( тюнер TRX выключен) КСВ везде от1.1 до 1.7. Естественно внутренний тюнер ( при его включении) вытягивает КСВ во всем участке частот. но чтото не дают мне покоя мои шаловливые ручки......Ну я и сделал согласующее по схеме автора UA4PA .Которое было опубликовано в Радиодизайн помоему в № 22 Вообщем получилось очень даже ничего.Хотя наверно можно было этого и не делать .Сейчас я просто набираю статистику , работая на эту ант.Благ есть с чем сравнивать.Вобщем сейчас у меня так: Ант.-----согласующее ( по UA4PA)-------КСВ------TRX......Хотя сами понимаете мульти GP --это всеже компромис.......с вытекающими отсюда проблемами.Но это МОЙ компромис и я им на данный момент доволен..... С уважение UA3TAO Анатолий
  14. #209
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,383
    2610
    723
    У меня очень давно стоит на плоской крыше вертикал 10,2 м на расстоянии 1,2 от мягкой крыши .Не хочет работать -что только я не делал . Две лифтовые постройки высотой около 4 м "глушат " его излучение . Надо бы поднять его от крыши метров на 5-6 повыше ,но это уже не просто ...Мне предлагают реформировать его в антенну UB5DW на 40-80 метров с емкостной нагрузкой.оставив его на прежнем месте ....А кто предложит другой вариант ? И есть ли смысл возиться с ант UB5DW ?
  15. #210
    Low Power
    10.12.2008
    5
    Анатолий спасибо за ответ,еще вопрос-противовесы под каким углом к излучателю,и кабель какого диаметра.Мне на новом QTH тоже нужен компромисс,есть СБ-штырь добавлю до 8,6м. и кабель RG-58,но наверное тонковат будет,крыша плоская,противовесы под углом получаются,мачта метра три.
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
