Страница 9 из 26 ПерваяПервая ... 234567891011121314151619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #121
    20.09.2006
    505
    29
    30
    И охота ото Вам голову морочить .... Это же конденсатор низкого класса. В том смысле, что их ставили уже на простых ширпотребовских радиоприемниках. Я тут было кинул клич по товарищам, да по гаражу. Нанесли кучу такого добра. Половину выбросил - коррозия от сырости ... Хорошие КПЕ ставили до 60 годов. Ото вещщщщь ! И размеры в 2 раза больше и качество.
    Вобщем, перебрал все это добро, плюнул и купил нормальный тюнер автомат. Теперь везде таскаю и другим советую. Сори, если что ...
  2. #122
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UB5G Посмотреть сообщение
    А = 65 мм при выведеном роторе
    Тэ-э-э-э-э-экс, что-то у меня этот размер не стыкуется.
    Не могли бы перепроверить?
    Добавлено через 5 минут
    Я прикупил уже MFJ-941E...
    Продавец написал, что "со складского хранения", в идеальном состоянии.
    У моего одного знакомого на "холодном" конце РА с 43-й уже более 10 лет стоит и усердно трудится. У меня самого в "драйвере" на двух ГУ-50 (перед ГС-31Б) лет пять работали (потом я просто из радио ненадолго вывалился) - прореженный и непрореженный...
    Добавлено через 8 минут
    И вдогонку о цене - мне они обошлись 50 росс.руб.
    Как говорится, "дешево и сердито"...
    Последний раз редактировалось EX8AB; 11.06.2008 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
  3. #123
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Опсс - 55 мм . Сори!
    Ну новые это хорошо. Я когда-то их покупал в Юнном Технике по 1.5 руб , но это было больше 20 лет назад. Конечно, если брать новые и сухие, то в сухом теплом помещении они жить будут. Но сейчвс я бы не рискнул. Прошьет и прощай усилитель в трансивере ... Неее... А вот для Гу-50 - это уже другое дело !
    Я вот сам щас повелся на недорого и оплатил итало_усилито RM KL-203.
    Хотя многие говорят, что если не из дома, то работать можно
    Посмотрим
    Удачи !
    MFJ-941E - так это ж ручной ! Там конденсаторы наверное еще хлипчее, чем от старых радиоприемников ...
  4. #124
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Цитата Сообщение от UR4LKO Посмотреть сообщение
    На 40 классика,на 80 и 20 парралельные контура,на 21 ксв небольшой,остальное компромисно.
    А можно по-подробнее о контурах. Интересно же все-таки. Диаметр, провод,включение и т.д.
  5. #125
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Тут вот какой вопрос.
    Не понял в чем вопрос то?
  6. #126
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Спасибо, что не обошли вниманием. Вопрос тоже был у меня по поводу использования подобного штыря, но в полевых условиях. Но к радости, начало лета порадовало началом прохода на ВЧ диапазонах и высота штыря 10 метров уже стала не актуальной, ибо она значительно длиннее 5/8 для Десятки. Поэтому был прикуплен СБишный 5/8 штырек.
    Применение длины штыря более 5/8 задирает диаграмму и о ДХ можно слабо наедятся. А так, на штырек 7 метров , поднятый от земли 2 метра было даже чудо - PY5HOT на 24945 на . НА 10 Ватт .
  7. #127
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Доброго времени суток Александр!Все сдерто из файла(файл прикладываю,он как то светился на cqham.ru).Только бралось то ,что было на фазенде,провода и удочки.Метода настройки бралась с сайта Гончаренко, настройка 16,5м вертикала на 160м.Он там тоже имеет 7ом активного и емкостное реактивное.Есть проблемы.1.не могу составить в мане согласующее.2.На 80ке почемуто 2 резонанса на 3,65 и 4,5.Резонансы смещаются,если уменьшить количество витков и парралельно катушки включить емкость.Не как не могу вырваться с города ,что бы продолжить экперименты.3.на 20ке не совпадают настройки по АА-330(КСВ) и Про746(КСВ).То есть по АА настраиваю ксв=1 на 14,250.Подключаю фидер 14м 50ом,а прохор показывает ксв=1 на 14,450,пришлось пока подкоректировать под прохор.Но тем не мение,на 80 есть связь с 0W,а на 40,30,20 проверялся за 2000км,только плюсы!Добавить пока нечего, не могу,но обязательно отпишу по мере проведения экпериментов.
    Колличестко витков больше на 80-ке,подозреваю из-за меньшего диаметра вертикального полотна.
    Не топчите ногами,цель - быстрая установка,простота и низкие углы....то есть весной поставил,осенью снял.
    PS
    Вопрос.Как правильно считать КПД вертикалов.А то что то я запутался,читая разные источники.
    Вложения Вложения
  8. #128
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Что-то не понял какой диаметр провода применяется для катушек L1 L2.
  9. #129
    04.12.2002
    677
    5
    13
    У меня под рукой был 1,5мм медь и 4мм посеребреный....
    Добавлено через 1 минуту
    L2-1,5 L1-4
  10. #130
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Шаг намотки 2 и 4 соответственно ?
  11. #131
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Да,так и есть.
    Добавлено через 48 секунд
    Диаметр 50 и 30 тоже выдержан.
    Добавлено через 3 минуты
    OFFTOP
    Вчера был на базаре.Ужаснулся.Старый смотаный 2мм медный провод 10-12$ за 1кг.Плюнул.Пошел на барахолку и за 4$ купил ТС-180.Отаке.
  12. #132
    04.12.2002
    677
    5
    13
    Вот еще что нарыл,но тут два противовеса по20м,у меня 4 по 19,5
    http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-18
    судя по фото толщина провода 4-5мм медь.
  13. #133
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Провел небольшую работу в mmana
    В итоге имеем, что оптимальная длинна антенны ровно 8 метров.
    При этом на 10ке усиление не уступает четвертушке, а поскольку основное излучение в верхней трети штыря то на землю реагировать будет как 5/8
    во вложении скриншот на котором сравнение восьмиметрового штыря и четвертушки. Частота 29500 - FM участок, на cw и ssb участках запас нормальный.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  14. #134
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    2 UB5G
    Я подробно описывал о превращении СВ штыря 5/8 в антенну работающую по принципу UA4PA.
    http://forum.qrz.ru/thread15348.html
    А это данные по сопротивлению на конце фидера (перед СУ)
    F Rs Xs SWR
    3.6 1 114 >31
    7.05 8 42 9.1
    10.15 20 -25 3.0
    14.1 15 -50 7
    18.1 14 -62 9.8
    21.1 52 183 11
    24.93 12 92 10.9
    27.2 7 22 8.2
    28.0 6 16 8.5
    28.5 9 38 7
    Таблица кривая, но разобраться можно.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 16.06.2008 в 09:45.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #135
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...как всегда планировал одно, а сделал ...короче 15.06 установил штырь, "сделанный" из армейского штыря (h=10,75м), основание над землей 2,5 м, противовесы 4 по 10,2м, 3 по 5,1 м, 3 по 19,5 м. Все это запитал воздушкой (см.рис. MFJ-1810 450 ом) и согласовал автоматическим тюнером MFJ-993B (см. рис.). На 3,5, 7, 10 и 14 мгц очень даже неплохо, хотя и выше 14 мгц тоже согласуется, но там явно диаграмма задрана вверх..
    Какие предварительные (времени для тщательного исследования как ведет себя антенна не было, практически за один день собрал и сделал несколько связей) выводы:
    - при запите симм. линией , лучший вариант - строгая симметрия противовесов (проще всего 4 равных длинне штыря х 0,95). Вначале (и на рис. это видно) было несколько, как указано выше, противовесов.Однако в этом случае диаграмма явно "кривит" , - в результате вернулся к 4 -м противовесам по 10,2 м.
    -хотя сопртивление на 3,5 равно около 12 ом, - этого вполне достаточно для нормальной работы антенны , хотя конечно при увеличении длинны штыря сопротивление растет, но тогда теряем 20-ку.
    - влияния плохого контакта между секциями вертикала не наблюдается (поэтому провод вдоль него не проложил)
    - на 20-ке, кроме низкого лепестка, есть еще под углом 35..40 гр., который помогает "держать" частоту (ближняя зона меня слышит на 5..6 баллов).
    Приложены фото и скрины (в NEC-2) антенны в мамане (вариант с 4-я противовесами по 10,2 м), а также файл .maa
    В следующий выходной продолжу эсперименты и дальнейшее изучение возможностей антенны.
Название:	Вид сбоку.jpg
ID:	13242   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вид снизу.jpg
ID:	13243   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Штырь-мачта 10,75м.jpg
ID:	13244   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Этим запитал.jpg
ID:	13245   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Этим согласовал.jpg
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
