Страница 3 из 26 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 384
Тема: 'Многодиапазонный' вертикал С.Х.Сафиуллина
  1. #31
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Загадочный автор того поста, это как раз я, а эта антенна - одна из моих первых конструкций. http://forum.qrz.ru/thread15348.html
    Добавлю, что она действительно склонна принимать помехи всей внешней поверхностью фидера и поэтому нуждается в применении фидерного дросселя. Но. я его не ставил по своей тогдашней наивности и по приличной помеховой обстановке.
    Именно поэтому я в своей антенне, на кабель установил запорные дроссели.
    http://forum.qrz.ru/post134895-38.html
    http://forum.qrz.ru/post135034-41.html - описание
    http://foto.mail.ru/mail/fighting69/56/188.html -фото
  2. #32
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Эта антенна плохо подходит для установки в местах с большим уровнем местных помех, особенно на крыше многоэтажки.
    Потому что у её кабеля очень большой АЭФ, его наружная поверхность по сути является составной, излучающей и принимающей, частью антенны.
    Согласен на 100%!!! На передачу работает достаточно хорошо, а вот прием... Во время установки поленился сделать кабельный дроссель, и сейчас очень не рад этому.
    И все же никто из не дал ответа на часто задаваемый вопрос: Действительно, можно ли в этом АФУ применить резонансные противовесы? И как это скажется на эффективности?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 07.03.2008 в 10:20.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  3. #33
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    http://ham.kiev.ua/ub5ug/lit/vert/
    «Ю. Мединец рекомендует длину излучающей части и противовесов брать равной 8,6 м.»
    Равенство длины излучающей части и противовесов обеспечивает противофазность токов стоячих волн в ц.жиле и на внутренней поверхности оплётки. Нарушение этого равенства приведёт к излучению кабеля, неустранимого никакими дросселями. Но если Вы разместите СУ у антенны, то можете брать резонансную длину противовесов.
  4. #34
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Опять Вы, Влад, с уверенностью знатока говорите ерунду. По этой наивной логике и у обычного диполя не должно быть излучения оплётки кабеля - однако это не так.
    Ток затекающий на оплётку, конечно, зависит от длины кабеля, но не от электрической длины его как фидера внутри, а от электрической длины наружной поверхности оплётки.
    Наименьший ток на оплётке кабеля будет при наименьшем сопротивлении противовесов, причём не только активной составляющей, но и реактивной. Ток ведь не xxxxx - течёт туда, где меньше сопротивление. А наименьшее сопротивление у четвертьволновых противовесов.
    Но при использовании четвертьволновых противовесов для каждого диапазона, это будет уже другая антенна - штырь случайной длины с резонансными четвертьволновыми противовесами. Распределение входного сопротивления по диапазонам станет другим и поэтому рекомендуемое упрощённое СУ уже может не справиться с согласованием - придётся использовать универсальное СУ, которое конечно же лучше переместить на другой конец кабеля - к основанию антенны. Тогда КСВ в кабеле всегда будет близок к 1 и потери в нём соответственно станут гораздо меньше.
    Кстати, после уменьшения или устранения излучения кабеля, результаты на НЧ диапазонах станут хуже. Потому что излучающая часть антенны станет слишком короткой для этих диапазонов.
    73 Николай
  5. #35
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Тогда логически получается что длина питающего коаксиала должна быт пол-волны или кратна этой физической длине ?
  6. #36
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Именно так, только длина кабеля + радиостанция со всеми причиндалами, если она не заземлена и хорошо развязана от электросети, что на практике редко встречается.
    Обычно радиостанция заземлена. В этом случае, наименьший ток будет затекать на оплётку кабеля, когда электрическая длина его оплётки + провод заземления составляют нечётное количество четвертей волны. Тогда будет наибольшее сопротивление оплётки в точке подключения её к антенне.
    73 Николай.
  7. #37
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Эх ... что-то я не понял...
    С одной стороны:
    А с другой стороны:
    Ведь 1 четверть и нечетное количество четвертей - одно и тоже ... ( Нечетное количество - это и 1 четверь )
    Может имелось ввиду - ЧЕТНОЕ количество четвертей ???
  8. #38
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Именно так, как написано: четверть-волновые противовесы имеют минимальное сопротивление, поскольку не заземлены с другого конца. А оплётка кабеля + провод заземления имеют максимальное сопротивление, если их длина нечётное число четвертей волны и они, естественно, заземлены.
  9. #39
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Опять начались битвы теоретиков!
    Господа практики, ау где вы?
  10. #40
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Зачем драматизировать? Да? Человек не понял, ему пояснили, теперь понял.
  11. #41
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Привет, Александр!
    Не обращайте внимания...
    Мне интересно было бы провести эксперимент. Если взять Ваш вертикал и запитать его более длинным кабелем - попробовать на 160м, рассчитав соответственно длину добавки. Сможете?
  12. #42
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    Всем добрый день.
    Появилось затишье по теме , такое впечатление что все полезли на крышу ставить
    антенну )). Интересно узнать ставил ли кто дросели на кабель и если кто ставил какие результаты.
    Спасибо. 73!
    Александр.
  13. #43
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Что-то Александр (4L1FP) проал.
    Хотел поинтересоваться, как у него кабель идет от вертикала к шеку.
    Может быть, он это уже описывал где-нибудь, но я пропустил...
  14. #44
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата:
    Сообщение от UR4III
    Опять Вы, Николай, читая текст, думаете о чём-то своём. Забудьте пока про кабель. Пусть антенна питается линией. При неравенстве длин излучателя и противовесов противофазность токов стоячих волн в её проводах нарушится. Это же справедливо для кабеля - для тока ц.жилы и внутренней поверхности оплётки.
    О токе на внешней поверхности я не говорил.
  15. #45
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Тогда и не надо тут баламутить.
    Ваши наивные рассуждалки о том, что происходит внутри кабеля, которыми Вы засорили все форумы, уже всех достали. И "практиков", и тех, кому регулярно приходится исправлять ваши ошибки.
    73 Николай
  1. Многодиапазонный вертикал
    от RD7KW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 03:22
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Многодиапазонный трансивер 'Аматор КФ'
    от US5NMC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 22:59
  4. Многодиапазонный траповый диполь
    от EX8AB в разделе Антенномания
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.10.2003, 08:57
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2003, 22:28
