29.03.2008, 09:19 #61Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А вот что стоит у меня.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
29.03.2008, 19:04 #62
Здравствуйте Модест Петровмч.у меня не получается посмотреть ваше сообщение.одни цифры. какой прогой ее надо открыть? извините "чайника". спасибо! 73!
29.03.2008, 19:20 #63Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Скачайте программу (1 минута) mmana www.dl2kq.de
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.03.2008, 20:44 #64High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Вот так и рождаются радиолюбительские байки, в которую некоторые тут сразу и поверили
Ни один грамотный специалист не будет рекомендовать использовать на открытой местности сплошной штырь длиннее 5/8 лямбда - приведите дословный текст инструкции.
Или это рекомендации по проведению связи, когда бронетехника находится в ущелье.
А параметр "действующая высота" теряет смысл, когда штырь длиннее полуволны, потому что при большей длине появляются участки с противофазным током.
73 Николай
04.04.2008, 06:30 #65QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Вопрос Александру 4L1FP .
Подскажите как же всетаки считать длину кабеля :
1. как у Олега UA4PA
2. или как предлагает UA4HLQ
07.04.2008, 23:06 #66QRP
- 29.01.2007
- Луганск
- 34
- 4
Вопрос для всех :
Как же всетаки считать длину кабеля?
08.04.2008, 12:15 #67Standart Power
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 175
- 9
Так как тема называется "Многодиапазонный вертикал С.Х.Сафиуллина" предлагаю считать так, как считал Сафиуллин.
В ином случае это будет уже другая антенна.
10.04.2008, 09:20 #68Standart Power
- 01.12.2004
- Los Angeles, USA
- 46
- 251
- 16
- 7
Длина кабеля расчитывается по формуле приведенной в оригинальной статье Сафиуллина.
Nersesyan Alexander, KJ6JNC ex 4L1FP
11.04.2008, 13:06 #69
21.04.2008, 06:08 #70Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Вопрос как к практикам, таки к теоретикам.
Ну нет у нас здесь ни алюминия, ни дюралюминия. Но есть трубы из нержавейки. Достаточно легкие - тонкостенные.
Вопрос: стОит ли попробовать сварганить вертикал из этих труб?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
21.04.2008, 07:20 #71Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,946
- 3834
А что, шек уже построен?
21.04.2008, 14:18 #72Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Заканчивают...
22.04.2008, 11:23 #73Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
И тишина....
Неужели никто никогда не использовал трубы из нержавейки???????
Добавлено через 20 минут
Сейчас созвонился с весьма очаровательной продавщицей (Татьяна), уже скидку дает.
Короче говоря, берем четыре трехметровых трубы внешним диаметром 19, 25, 32 и 38мм. Ту часть, что будет вставляться внутрь нижнего колена, усиливаем 'пробкой' цилиндрической формы (скажем, из дерева), делаем нужные продольные разрезы на этих самых верхних концах нижних колен, стягиваем место стыка автомобильными хомутами, наконец, затыкаем верхнее колено сверху пробкой - и, похоже, всё. Вертикал можно сварганить меньше чем за час.
Ну, давайте, форумчане, критикуйте...
ЗЫ. Всё это удвольствие будет стОить меньше 1000 российскими. Зато смотреться должно классно (ну хоть первое время) - нержавейка не 'матовая', а 'глянцевая'.Последний раз редактировалось EX8AB; 22.04.2008 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
22.04.2008, 12:46 #74High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Удельное сопротивление нержавейки существенно больше, чем у дюрали.
Поэтому проволочные антенны из неё делать нежелательно - будут заметные потери.
Но погонное сопротивление уменьшается пропорционально увеличению диаметра проводника. Поэтому трубы из нержавейки вполне можно использовать, если антенна не сильно укороченная, как в данном случае. Потери будут всего лишь на несколько десятых дБ больше, чем при использовании дюралевых труб, что на практике совершенно незаметно.
Напомню, что у этой антенны кабель является излучающей частью антенны. Поэтому данная антенна будет эффективна только в том случае, когда основная часть кабеля расположена подальше от земли, железобетонного дома и других предметов поглощающих электромагнитное излучение. Иначе результаты, особенно на 80 и 40 м, будут гораздо хуже.
73 Николай
22.04.2008, 12:50 #75
11Спасибо
