Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree1Спасибо
Тема: Диполь, InvV или штырь ? (помехи соседям)
  1. #16
    27.01.2008
    78
    125
    10
    Цитата Сообщение от kmike Посмотреть сообщение
    Возник такой вопрос: а какая антенна, при размещении на крыше здания, даёт меньше помех ТВ и прочим муз. центрам, находящимся на верхнем этаже здания?
    Обратите внимание на горизонтальную J образную ант. Ее можно отнести подальше от дома, оставив над крышей меньше метра, что бы подключить кабель. Трансформатор (лесенка) не излучает, следовательно помех соседям будет меньше. http://www.cqham.ru/ant17_2.htm J образная Приходько EW8AU
  2. #17
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Ясно. Ушёл читать Гончаренко, Inverted V ставить не буду
  3. #18
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Интересно, а как будут вести себя антенны типа UT1MA,R5000,R7000 и др. в части TVI? У кого есть статистика на этот счет?
  4. #19
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Поскольку и в J-образной и в антенне Приходько по обоим проводам согласующей секции течёт разный ток, то точка их «нулевого потенциала» таковой не является. И во избежания появления лишних для нас уравнивающих токов, J-образную антенну нельзя в этой точке просто заземлять, а нужно либо подключить четверьволновой противовес, либо оставить в покое, заземлив только по постоянному току. Это же касается и фидера: применение кабельного дросселя после точек питания очень желательно.
    Что касается антенн с несимметричным питанием, как R-7000 у меня, например, то, хотя там и приняты меры против излучения фидера, включённого в вибратор несимметрично, но я всё же на всякий случай намотал его перед подключением на ферритовое кольцо большого диаметра. Мачта высотой 7 метров над плоской крышей девятиэтажки, помех при 100 ваттах не было замечено.
  5. #20
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Так у меня и на InVee multiband, при 100вт никаких помех нет! Они появляются при мощности свыше 200-300 вт. Хотя усилитель серьезный, достаточно линейный, от Р-140. В легком режиме, Ua-2000 в, Ia- 0,7A.
  6. #21
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Что делать! Я на больших мощностях не испытывал, испытаю - напишу.
  7. #22
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Забыл добавить: 100Вт и более меня не интересуют.
    10Вт-наше всё!
  8. #23
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Хорошо вам! А мы, вот, паримся...
  9. #24
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Интересно, а как будут вести себя антенны типа UT1MA, ...
    Нормально.
    У меня стоит VMA-7, ватт 500, и пока никто не жаловался.
    Проверял на кабельном и эфирном ТВ.
    А вот у моего приятеля, у которого стоят квадраты - проблемы, и проблемы как ни странно именно с кабельным ТВ...
  10. #25
    27.01.2008
    78
    125
    10
    В молодости, когда серьезно занимался этим дурным делом, я убрал трансляцию с крыши дома и перенес TV антенны на края дома. Сейчас кабельное, сколько не качаю - помех не наблюдаю. А сейчас вроде и мощи уже не надо, ну не ответит - в другой раз позову.
  1. Штырь 6BTV
    от VicNic в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 08:21
  2. Многодиапазонный J-штырь
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 18:06
  3. Антенна штырь на 40 м для полевых условий
    от RK6FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 08:42
  4. Штырь на 14 МГц
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 14:03
  5. Если штырь расположен...
    от UR4LKO в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.12.2003, 17:19
