Показано с 1 по 4 из 4
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    НЧ вертикальная без радиалов
    Уважаемые коллеги по эфиру!
    Я уже открывал эту тему (вернее, она называлась "Антенна W2EGH"), но к моему удивлению реакция была нулевая. Или ни у кого нет Ротхаммеля :-), или интереснее натягивать и настраивать 18 (на три диапазона) противовесов ;-], или антенна никуда не годится и утверждения её автора (W2EGH) - голые слова? Возможны варианты? В общем, как говорится, the truth is out there...
    Поэтому теперь прилагаю скан рисунка этой антенны и краткие комментарии.
    ХХ - точка питания (непосредственно кабелем 50 Ом). Верхние два луча - полуволновой диполь на 80м. На 160м - перемычка разомкнута и имеем изломанный диполь на 160 + полуволновой диполь на 80м, который образует ёмкостную нагрузку. На 80м - параллельно включены дельта и диполь. На 40м - в разрыв горизонтального провода для выполнения условий резонанса включена удлинняющая катушка (20 витков провода диаметром 2мм на каркасе диаметром 65мм с шагом 2мм). Эту антенну проверял DL8TP (DL8FP?) и получил положительные результаты на 20, 15 и 10м.
    Я было попытался смоделировать эту антенну в MMANA-GAL, но то ли где-то ошибся в координатах, то ли размерах - КСВ зашкаливает.
    Хотелось бы услышать мнения и заключения "авторитетов". Или, может быть, кто-либо делал (или моделировал) эту антенну. Уж больно подкупает простота и отсутствие радиалов.
    Всем 73 и будем ждать ответов...
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Ruscout
    И без моделирования понятно, что это неудачная конструкция.
    На всех НЧ диапазонах она будет излучать преимущественно в зенит и иметь низкий КПД, потому что примерно половина мощности излучается нижней горизонтальной стороной и это излучение в основном будет поглощаться очень близко расположенной землёй.
    Кроме того, на 160м будет слишком низкое входное сопротивление и очень узкая полоса.
    Три полотна IV для НЧ диапазонов, включённые параллельно, будут, при использовании той же мачты, эффективнее.
    Как эта антенна поведёт себя на ВЧ диапазонах - трудно сказать без моделирования.
    73 Николай
    05.03.2008
    8
    Я ее не повторял, только моделировал. На мининэке, то-есть с идеально проводящей землей (в ближней зоне) все путем.
    А как только переходишь на нек2, на модельку Нортона-Зоммерфельда, то все становится плохо.
    Обратите на это внимание, если будете повторять.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....у меня на даче стоит такой же , практически, треугольник. Правда запитан он в нижний угол, - дает результаты хуже, чем были, ранее на этой мачте 3 инвертода 80,40,20м). Действительно лепесточки задраны вверх, кроме всего прочего на нч - низкое сопротивление излучения. Правда работает на всех диапазонах, включая варки, ч/з симм.линию и тюнер. Но склонясь к мысли, что лучше работать на 1-2 бендах в удовольствие, чем на все без онного.
    Буду делать на этой мачте два инвертода 80 и 40м, и квадрат на 20м, поставленный на угол и с комбинированной запиткой (либо верт, либо гориз.). В мае поставлю ..и все раскажу покажу.
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Настройка радиалов
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 16:18
  3. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
  4. Вертикальная или горизонтальная ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.07.2004, 21:46
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
