Показано с 1 по 15 из 41
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Вертикальная антенна Jungle Job
    Преимущества антенны Jungle Job с горизонтальным расположением элементов и питанием полуволнового диполя в средней точке достаточно хорошо описаны. Конструкцию антенны можно значительно упростить ценой некоторого ухудшения её характеристик, если установить её элементы вертикально и питать диполь с нижнего конца. Вот описание такой антенны для программы-моделировщика MMANA:
    Jungle Job vertical
    14.15
    ***Wires***
    4
    0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 12.66, 0.001, -1
    -4.1, 0.0, 7.85, -0.8, 0.0, 3.82, 0.001, -1
    -4.1, 0.0, 7.85, -0.8, 0.0, 11.9, 0.001, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 1
    w4e, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    400, 40, 2.0, 1
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 0.0, 1, 4500.0, 120, 40, 0.0
    ###Comment###
    Вы можете сравнить диаграммы направленности вертикальной и горизонтальной антенн Jungle Job. Описание горизонтальной антенны содержится в папке HF beams архива MMANA-GAL.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Да, Юрий, эта идея меня тоже посещала. Более того я пошёл дальше.
    Рассуждая о невысоких электрических характеристиках Jungle Job состоящей из двух элементов, ввёл третий элемент - директор с геометрией зеркального отражения и укорачивающего реле замыкания шлейфа с возможностью переключать направление излучения на 3-4 направления.
    Думаю, что в качестве среднего, активного вибратора применить полуволновый вертикал по принципу "Невидимая антенна" (с запиткой от нижнего конца).
    Привожу фото полученной конструкции, её диаграмму направленности и рабочий файл ММАна.
    25.12.2007
    575
    189
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Борис (UN7CI)
    Что то не открыть,а посмотреть интересно.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от ra1apy Посмотреть сообщение
    Что то не открыть
    Для открытия необходимо: скачать этот RAR-фаил, распаковать его, открыть ММАна, открыть у неё Фаил, далее Открыть, найти и выбрать этот самый мой фаил, Открыть его и далее, как обычно в ММАне.
    Этот фаил - программный, ММАновский.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Спасибо за быструю реакцию. Я в этом форуме новичок, только сегодня зарегистрировался и поместил две заметки. Я пока не понял, почему описание антенны для MMANA нужно архивировать, разве нельзя просто скопировать его из текста заметки и вставить в "маманю"?
    Насчёт трёхэлементной Jungle Job с переключаемой диаграммой направленности я тоже немного поколдовал в "мамане", но не собираюсь её делать, просто может быть кому-то понравится идея. А что касается запитки полуволнового вибратора с конца, то мне очень понравилось работать с этой антенной (круговой направленности). Она абсолютно предсказуемая, легко настраивается. Жаль, что она однодиапазонная, а всякие попытки сделать её многодиапазонной приводят к неоправданным сложностям. Всё-таки она лучше всего работает как полевая.
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Возможно ли "согнуть" конструкцию классической Jungle Job на 90 градусов, т.е. половина антенны вертикально, а другая горизонтально? Запитка в середине. Высота горизонтального плеча над землей 2м, мачта 12м, f 7мгц. Согласуется ли под 50 Ом?
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Вы можете сами промоделировать этот случай на MMANA. Если Вы до сих пор не освоили эту программу, то вот Вам блестящая возможность сделать это. Если умеете ею пользоваться, то кому Вы задаёте вопрос?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Идея понятна, но при разводе полотен диполя по двум плоскостям поляризации, горизонтальной и вертикальной, мы теряем драгоценную энергию поля.
    Другими словами это будет анологично низкому КПД работы вертикального четвертьволнового вибратора с противовесом в один провод.
    Думаю, что установка сюда рефлектора формы Jungle Job ещё более усугубит ситуацию.
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    ...установка сюда рефлектора формы Jungle Job ещё более усугубит ситуацию
    Совершенно правильно!
    К DL7YAD: Жаль, что Вы сами не проиграли модель Вашей согнутой антенны на MMANA. Вы бы убедились, что ничего хорошего из такой странной конфигурации не получится. Из-за того, что Вы сгибаете диполь, у него падает сопротивление излучения, т.е. Вы теряете в эффективности антенны. Горизонтальный луч диполя находится очень низко над землёй, поэтому антенна делается "зенитной" и менее пригодной для дальних связей. С введением рефлектора очень мало что меняется. Сопротивление излучения падает ещё немного, а диаграмма направленности остаётся "зенитной" и практически круговой в горизонтальной плоскости. Вот описание обоих вариантов антенн, посмотрите сами.
    Диполь под углом 90 град
    7.05
    ***Wires***
    0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 10.55, 2.0, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 12.58, 8.000e-04, -1
    ***Source***
    1, 1
    w1b, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    2, 0.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
    ###Comment###
    JJ под углом 90 град
    7.05
    ***Wires***
    4
    -5.0, 0.0, 2.0, -1.6, 8.0, 2.0, 8.000e-04, -1
    -5.0, 0.0, 2.0, -1.6, 0.0, 10.0, 8.000e-04, -1
    ***Source***
    1, 1
    w1b, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 1
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    ###Comment###
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    ... при разводе полотен диполя по двум плоскостям поляризации ... мы теряем драгоценную энергию поля
    Борис, как Вы наверное заметили, наши ответы Александру DL7YAD были по сути одинаковыми - сгибать антенну нет смысла. Странно, что он никак не отреагировал на наши сообщения. Это напоминает мне старый еврейский анекдот: Абрам возвращается с работы, с Сары слезает молодой человек, молча одевается и уходит. Абрам говорит: "Сара, посмотри какая невоспитанная мОлодежь пошла. Ни тебе "спасибо", ни мне "здравствуйте". Так и здесь, ни Вам "Данке шён", ни мне "Гутен таг"
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to UN7CI, Юрий Басин
    Не имел возможности ответить сразу. Спасибо за сообщения! Программы MMANA у меня нет, потому и спрашивал у специалистов. 04.05, не получив отзывов на вопрос, переделал свой вертикальный треугольник в 2 эл. Провозился пол-ночи, загнал элементы в частоту. Результаты были не из лучших... По сравнению с диполем, 2эл. проигрывали на прием 1 -2 балла, причем с любого направления. На передачу отвечали только "близкие". Да, видимо, действительно стреляла в зенит! Антенна не стационарная, поэтому экспериментов больше не было.
    73! Александр
  12. #12
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Она бесплатная, скачать можно отсюда http://www.radio.ru/mmana/
  13. #13
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Скачать-то не проблема. А вот как потом с ней потом работать? Часто встречаются сообщения на сайте о том, а как же быть с тем или иным вопросом? Оказывается, интерпретировать можно по-разному. Как говорится, правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Вчера опять пытался "оживить" 2эл. Решил разорвать рефлектор посередине, т.е. расстроить его. Остался один вибратор. Провел пару связей с местными станциями, потом UA3, UA9, а дальше VK, PY, FM, N7. От всех rprt 579 ! Какая-то неувязочка получается. Антенна работает и "стреляет" не в зенит, а под не высоким углом. Прокоментируйте, пожалуйста. И еще - как обозвать этот излучатель, то ли вертикал с одним противовесом, то ли наклонный диполь?
    73! Александр
  14. #14
    16.04.2008
    Ashqelon
    93
    250
    31
    39
    Вам никто не поможет, если Вы сами не научитесь работать с программой MMANA. Ссылки на её описание можно найти в http://www.cqham.ru/mmana.htm. А если вслепую тыкаться с антенной довольно сложной конфигурации, как это делаете Вы, то можно всю жизнь провозиться на крыше без всякого заметного эффекта. И не слушайте ничьих "практических" советов по поводу постройки антенны. Охотнее всего дают советы те, кто ничего не понимает в антеннах. Потратьте время на освоение MMANA, оно многократно окупится. Замечательное средство, революция в жизни радиолюбителей, интересующихся антеннами!
    Успехов Вам! 73 fm 4Z5LF
  15. #15
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3805
    2101
    www.dl2kq.de
    Есть 4 недорогих и очень хороших книги.
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  3. Jungle Job
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.04.2005, 16:03
  4. Пятидиапазоная вертикальная антенна
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 11:44
  5. Вертикальная антенна с согласованием
    от dima22 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 13:40
