Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Hustler 4-BTV
    Standart Power Аватар для RK3DMN
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    Hustler 4-BTV
    В верхней часте антенны имеется резьба для комплекта на 80-ку.А если вместо этого комплекта прикрепить тросик.То имеет смысл так делать и какой длинны нужен тросик для 80-ки ?
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А как можно тросик закрепить в вертикальном положении?
    14.08.2006
    1,287
    1031
    668
    Тросик не сгодится....... На это место прикручивается трап с резьбой вертикальным штырьком и шариком на конце........ так что повторить это может быть не очень просто.
    Я свой продать хочу, просто потому как не пользуюсь этим диапазоном с этой антенны. Вам не надо?
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    В вертикальном не получиться конечно.А вот если сделать наклонный луч то с верхушки.
    UA3MQM
    Нет,спасибо.
    14.08.2006
    1,287
    1031
    668
    а как запитывать собираетесь????
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    Можно впринцепе поставить широкополосный трансформатор.Но сначало надо поэксперементировать с антенным анализатором.Только остаёться выбрать необходимую длину,раз других идей нету.
    10.02.2007
    Санкт-Петербург, Россия
    69
    137
    50
    5
    Не обойдешься там ни веревками, ни трансформаторами. Что с сороковкой-то делать будете? Если веревку прямо к верху антенны прицепить то резонанс на 80 сделать не проблема. Только на 40 резонанса не будет.
    Вот для этого в траповых антеннах и ставят трапы или катушки, чтобы лишняя длина не влияла на ВЧ диапазоны. Поэтому сначала придется прилепить наверх трап, а уже от него веревку. Вообще правильней будет к трапу веревку метров 10-12 длины прицепить, получится что-то типа L-антенны и должно неплохо работать.
    11.07.2007
    105
    8
    Нет смысла городить огород-слишком укорочена будет на 80-ке и узкодиапазонна. Тем более что пара противовесов по 19 с копейками метров-------это уже диполь. Сделайте отдельно диполь и не парьтесь......
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    А какие впечатления от этой антенны?Сегодня общался с RN1NS,он ругается .Говорит что сравнивал ее с GP(на 40ке и 20ке) и она проигрывает от 1 до 2 баллов.В общем хочет демонтировать.
    09.03.2006
    KO85XS
    41
    217
    271
    nickni
    Меня именно интересует её доработка на 80-ку.
    RZ3DZF
    Меня устраивает её работа на всех диапазонах.Впринцепе это тотже самый GP только многодиапазонный.В обоих случаях нужно соблюдать наличие противовесов и отдаленности посторонних предметов.
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Посмотрите ветку по 6BTV, там кое-что новенькое. А вообщето все ветки по траповым вертикалам объеденить надо. В принципе получается обыкновенный четвертьволновый штырь, и ждать от него сверхестественного не стоит.
  12. #12
    11.07.2007
    105
    8
    nickni
    RZ3DZF
    Пока нет ответа-проработаю вопрос-поделюсь.....nickni
  13. #13
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Разница в работе двух 1/4 вертикалов вероятна в результате разной установки. В эффективности из за укорочения вертикального элемента 4БТВ не должен уступать много ни на 40 ни на 20 метрах.
    На 20 метрах сравниваю 4БТВ с другим ГП на 3 диапазона установленным в 10 метрах от него. Разница не значительная в основном по уровню шумов так как другая антенна уставовлена на 2 метра выше. В основном использую обе антенны в фазированном варианте, но можно послушать и на каждую в отдельности
    На 40 метрах результатами доволен, по крайней мере в телеграфе с ДХ работает как я и ожидал от вертикала. В соревнованиях отрабатываюся и длинные (10-12 тыс км) и полярные трассы если есть прохождение. Из недавних SAC CW и ODXC CW отработал на нее (из W6 QТH), 100w. Разницы в результатах с 40-м вертикалом который был до этого (7.8 м) пока не заметил.
    Антенна установлена на 5.5 метровой мачте на земле с наклонными резонансными противовесами. Чем выше поднимал тем результат получается лучше. 6-7 метров мачта скорее всего будет несколько лучше на эти два диапазона.
    Сергей
  14. #14
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Всем привет!
    Есть вопрос! Это антенна Hustler 4BTV на сколько она устойчева т.к. как она выносит ветра, может натянуть растяжки ?
  15. #15
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    У меня стояла не растянутая, но если место открытое (на крыше или на мачте) и ветренное и антенна установлена постоянно то лучше поставить оттяжки выше 20 м трапа. Сам наблюдал поведение антенны в те дни когда передают ветер около 30 миль в час, мне не понравилось, если 10-20 миль в час то в принципе нормально. На зиму антенну убрал за ненадобностью, здесь как раз наибольшее количество дождей и ветров в это время.
    Когда ставил 5BTV то обычно растягивал если более чем на день.
    В инструкции не видел что бы было указано какой ветер эта антенна способна выдежать нормально без оттяжек.
    Сергей
  1. Вертикальная КВ антенна Hustler 6-BTV
    от RC9X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.09.2022, 19:30
  2. Антенна HUSTLER 5-BTV
    от UA9FY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 10:43
  3. Hustler 5-BTV
    от RW9UU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 15:11
