Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 95
Like Tree2Спасибо
Тема: Антенна 'Бумеранг'
  1. #61
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от Newma Посмотреть сообщение
    Что лучше: петлевой вибратор или обычный диполь?
    Ваш вопрос ставит меня в тупик.........
    Я сразу же начинаю думать - а на самом деле -
    что лучше - 1 Вольт или 1 Ампер ............ :-)
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    и из него можно зделать две,но нормальные антенны
    МЫсль здравая, Александр !
    Ё-маё ! - да если его разреть на 2 части - как раз хватит проволоки -
    сделать 2 эл Яги !
    Т.е. одну - но нормальную антенну ! :-)
    А вот если бы RA3QRD не обозвал свою антенну именем папуасского
    австралийского летательного средства (хотя есть вариант легенды-что
    это оружие *подарили* аборигенам инопланетяне )
    - то можно было бы расценивать
    антенну как *подпорченный* вариант взрослой антенны - вертикальной
    Дельты.
    Хотя я - когда поднимал среднюю точку Дельты - боялся испортить ее
    параметры. Однако обошлось - антенна работает
  2. #62
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    По сути это вытянутая вдоль земли рамка,в которой в излучении принимают участие в основном вертикальные провода,и их составляющие и при чем сильно укороченные и доведенные до резонанса длинными горизонтальными проводами-которые(особенно нижний)в свою очередь идет очень хорошо вдоль земли,которая в свою очередь хорошо вытягивает излучение на себя(земля).Я тоже романтик,но этот Бумеранг противовречит основам построения нормальных антенн.(:
    Ну если только кто то не похвалится работой на эту "живую"антенну-тогда другое дело.А Я тогда похвалюсь работой с DX на провода от кофемолки,выброшенные в окно...
    Бумеранг есть сильноукороченный,сильно-низкоподвешенный рамочный вертикальный излучатель...и из него можно зделать две,но нормальные антенны.Или поднимать на пол-лямбды...будет супер антенна...
    То есть Вы считаете, что Inv-V с такой высотой мачты или дельта с такой высотой мачты будет лучше для DX?
    Если интересует только вертикальная составляющая и низкие углы и при той же высоте верхней точки антенны над домом (как показана на рисунке) и тем же пространством вокруг - какая антенна по Вашему будет лучше (нормальней), чем Бумеранг, конструктивней проще и не стреляла в зенит?
  3. #63
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вертикальная Дельта конечно же лучше.
    Посмотрите на ДН Inv Vee - она *стреляет* в потолок.
    Это антенна для ближних и средних дистанций, но никак
    не для ДХ-инга.
  4. #64
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Сорри за оффтоп, ну не мог удержаться.
  5. #65
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Inv V-антенна для местных связей.Или подымать на пол-лямбды.
    А с низкими углами были всегда вертикалы(почитайте у Гочаренко),или как сказал выше Сергей,RZ9CJ;или просто диполь на высоте пол-лямбды.Будет получше вертикалов.
  6. #66
    11.09.2008
    село Быньги, Свердловская область
    211
    24
    17
    Специальное обращение к автору антенны под названием "Бумеранг".
    Уважаемый Евгений, прошу Вас , вместе со мной проделать ряд экспериментов с моделью антенны, для понятия принципа работы антенны. Приглашаю это проделать, так же и других, владеющих навыками работы в программе MMANA.
    1. Называя антенну дельтой, выключаем из модели мачту(медную, кстати), обнулив диаметры ее труб. Запускаем расчет и получаем вх. сопротивление
    26.6-j37.4 Ом и включив в программе согласующее устройство получаем полосу по уровню КСВ=2 - 45,5КГц. Сравниваем ДН с оригиналом, понимаем, что дельта без мачты работает хуже.
    2. Востанавливаем в модели мачту, но укорачиваем ее до 20 метров, т.е. до высоты "бумеранга". Получаем 19.93-j43 Ом и полосу 26,7 КГц
    3. "Отрываем" в оригинальной модели мачту от земли на 0.1 метра и имеем входное сопротивление 15,32+j99 и полосу пропускания 23.8 КГц.
    4. Удаляем из модели все, что назвали "бумерангом" и запитываем мачту как вертикал у основания, подключив радиалы. Что получили? Входное сопротивление 65+j86 Ом и полосу по уровню КСВ=2 - 394 КГц! Не забываем сравнить диаграмму направленности с "бумерангом". Вопрос - зачем весь этот "огород" вокруг мачты?
    Может уже пора об этом сказать, Евгений?
    Конструктивная критика принимается.
    Желаю всем удовольствия от работы антенн, построенных собственными руками!
    С уважением
    Александр
  7. #67
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Я об этом еще на второй странице написал
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  8. #68
    11.09.2008
    211
    24
    17
    __________________
    73!! Роман RN9RQ (ex RA9QCE)
    Конечно же да, Роман, и я уже писал, но "танцы" вокруг этого "бумеранга" продолжаются и поэтому и написал обращение с конкретными цифрами.
    Добавлено через 6 минут
    В догонку:
    рамка как рамка, не стоит даже дискуссии
    __________________
    Это со второй страницы. Прошу без обид!
    С искренним уважением
    Александр
  9. #69
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    RA3QRD
    Охх не надо прикидываться белой овечкой.
    У вас не только проектирование, у вас даже моделирование сделано с грубыми ошибками.
    Фактически бОльшую часть излучения в модели дает вертикальная заземленная (в модели на идеальную землю) мачта, что будет если её разорвать или отсоединить от земли?: Параметры антенны просто развалятся.
    Хорошо, представим, что мачту мы убрали, а антенну подстроили, плюнули на низкое входное сопротивление, поставили трансформатор и дотянули до 50 Ом, все вроде бы красиво, вот только что мы получили?
    Чем этот ваш Бумеранг в таком случае отличается от обычной вертикальной рамки, запитанной в далеко не оптимальную точку?
    Недавно один умник спорил на cqham, что рамку оптимально питать в верхний угол, теперь нашелся еще один, пытающийся её уже в
    нижний запитать.
    Для радиолюбителя стоит считать ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАПИТКОЙ РАМКИ ПРИ МАЛОЙ ВЫСОТЕ ПОДВЕСА В СЕРЕДИНУ БОКОВОЙ СТОРОНЫ, с достаточной для радиолюбителя точностю.
    Да конечно без обид, вот с той же страницы только чуть ниже.
  10. #70
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Cравнение
    антенн вертикальная Дельта и антенна,
    заявленная в посте № 1.
    Высота подвеса одинаковая.
    20 м - верхняя точка и 3,3 м - нижняя.Провод полотна антенн одинаковый.
    ДН вертикальной Дельты - слева.
    Видно, что усиление нормальной Дельты больше на 0,5 дБ, а усиление под
    низким углом к горизонту - например 10 градусов - заметно лучше на
    те же 0,5 дБ !
    Есть разница : 0,2 дБ или -0,3 дБ !
    Этого следовало и ожидать . По всем параметрам Вертикальная дельта
    выигрывает. Ведь в предложенной антенне уменьшена эффективная
    площадь антенны.
    Таким образом предложенную антенну можно считать подпорченным вариантом
    вертикальной Дельты. Наличие четвертого угла - не аргумент.
    Для гуру : обратите внимание на КСВ ,активное и реактивное сопротивления.
    Как советуют Саша и Рома - приподнимаем мачту на 0,01 метра над поверхностью
    земли и имеем
    ( Об ошибке в файле ММАНА Рома уже сказал )
    КСВ 3,79
    Получаем низкое входное сопротивление -22 Ома-и высокое значение реактивности
    Антенна не работает .
    Можно,конечно, попробовать *вытянуть* согласующим устройством КСВ.
    Хотя тут такие высокие значения - больше 3.
    Если и удастся - то какие потери будут и на прием и на передачу ?
    Так что лучше сделать мачту ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.
    По крайней мере - антенна будет работать несколько хуже вертикальной Дельты
    как показано в сравнении на диаграммах выше.
    На металлической мачте - что предложена RA3QRD - оптимизируем под 28 Ом
    Лучшее - что удается *выжать* из этого варианта
    Поздравляю вас - мы все таки заставили антенну работать !
    После *хирургического вмешательства*
    КСВ = 1,94 - 3 ( Это при условии согласования с 28 на 50 Ом )
    Итог :
    Антенна в предложенном варианте исполнения - с металлической мачтой -
    не рекомендуется к повторению.
  11. #71
    11.09.2008
    211
    24
    17
    Сергей, не забывай, что для нормальной работы дельты с вертикальной поляризацией (такой как показывает программа) необходима очень хорошая земля а еще лучше противовесы. Это не я придумал. Смотри у ON4UN и DL2KQ например.
    Крыша дома никак этим требованиям не соответствует.
    Александр
  12. #72
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    По умолчанию - земля 5/13
    В модели это никак не отражено - на рисунке -
    материал крыши и стен может быть как сочетание дерево-шифер
    так и железобетон - металл :-)
  13. #73
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Посмотрел на сайте г.Лиски и другие антенны RA3QRD.
    В том числе и УКВ антенны 144+430 мГц.
    И хочу сказать - Евгений - не морочьте голову вашим землякам.
    Все модели - кривые.
    Работать будут . Но после некоторой доработки.
    Например антенна 6+13 элементов на 144+430 мГц - минимум КСВ будет не на
    145 , а на 144 мГц - и увеличивается до значения 1:2,3 - на 146.
    На 430 мГц КСВ вообще лучше 1,3 в полосе пропускания нет. Т.е. 1,3 и хуже.
    F/B заявленной антенны на 430 мГц реально будет 5-6 дБ несмотря на то,
    что применены два рефлектора.
    Над файлами антенн нужно серьезно поработать - только потом выкладывать
    в интернет.
  14. #74
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..чего напали на человека? Посмотрите первый пост (рис. на 3-м скане)- если бы дом не мешал, он повесил бы дельту как положено...
  15. #75
    11.09.2008
    211
    24
    17
    __________________
    73! Евгений
    http://ua3asr.ucoz.net
    В том то и дело, что эта антенна "живет" только в Интернете а реальной нет.
  1. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  2. Антенна Z 10
    от RK3DJV в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 11:25
  3. антенна 2,4 Ггц
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:33
  4. FM-антенна
    от KirN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 22:29
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
