Страница 1 из 16 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 231
Тема: GP 40-10м
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    GP 40-10м
    Это не "Морковка", т.е. не экспоненциальный штырь UW4HW, хотя внешне очень похожа. Кто такую делал? Как результаты? Есть несколько вопросов по конструктиву. Эту антенну , еще в "доперестроечные" времена где-то публиковали. Не подскажете?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Делали, работает. Если поставить на высоком здании с хорошими противовесами (по 4 на каждый диапазон), то закроет эти диапазоны (хотя с КСВ придется повозиться , кое где он ниже 1,5-1,8 не опускался). Но рассматриваю эту антенну как временную или обзорную. Сейчас, когда активность на ВЧ идет на убыль - выше 14 МГц надо что то направленное. Для 30/40 можно сделать (выполнив элемент как SAD 30/40 у СовАнтенны) - и то на прием для 30/40 придется использовать ту же ягу для ВЧ - все GP шумят очень сильно.
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1037
    Про склероз ....Знал что рано или поздно это бывает почти со всеми , но черт побери - почему так рано? DL2KQ-EU1TT - Антенны открываете и читаете - подробно и детально всё расжёвано.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    У DL2KQ от 20ки и выше, а вопрос по GP от 40 и выше. Тут проблема уже будет из-за неэффективной работы ВЧ части, лепесток будет дробиться - но работать эта антенна будет.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Нужно дочитать до последнего абзаца текста в ссылке.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    DL2KQ> Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz ). Конечно, придется использовать не 4, а 6 трубок-распорок. В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками. Аналогично, на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.
    У DL2KQ несколько усложненное согласование + он 5/8 предлагает на BЧ диапазонах. Здесь классика 1/4L. Ну да ладно, GP - она и в Африке GP, но слышна там слабее чем 3 эл Yagi
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Делал на 14-18-21-24-28. На 6м удочке. Центральный элемент (на 20м) полбазуки из толстого кабеля, остальные проволочные. Стояла на 5м подставке (старая ТВ мачта) на бетонной крыше. Противовесов по 4 на диапазон, под углом вниз. Настраивал изменением длины элементов. КСВ на всех диапазонах стремился к 1. Хорошая антенна, особенно радовала 20-ка, лепесток диаграммы красиво прижат к горизонту. Подумываю снова поставить такую, как вторую антенну. Что бы меньше крутить направленную в тестах. Да и без WARC-ов я давненько
    08.02.2012
    Радужный Россия
    20
    13
    Делал на 14-21-28 для теста.Мачта из тонких алюминиевых труб от 30 до 18 мм,вибраторы многожильный провод 2.5 квадрата,противовесы 2 на диапазон из чего было. Стояла на полке 4м.Настроилась без проблем,КСВ от 1.2 до1.4. Антенной доволен.Утром начал собирать, к вечеру уже работал в эфире.
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    637
    229
    55
    Делал такую лет 10 назад. Дня три возился с настройкой, но приемлемого КСВ так настроить и не смог. Параметры сильно зависят от состояния земли. Дождь прошел и все те параметры, которые я с грехом пополам выставил безнадёжно уплыли. Зимой, когда противовесы оказались под снегом, антенна превратилась в обычную палку с проводами.
    Вывод - Если делать эту антенну, то её нужно поднимать на несколько метров.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Эта антенна меня интересует только на 40, 30, 17, 12м. Остальные "закрыты" AD-223. Возможно, для равносторонности добавлю 20-ку. Основная труба будет излучателем на 40м. Установить планирую на трубе-подставке, высотой 1...2 метра, на крыше этой будки. Нижний обрез трубы-излучателя (точка подключения фидера) будет примерно на уровне плеча того, кто стоит на фото (RU4CZ). Высота от уровня основной крыши около 2-х метров. Итого около 4-х метров. Чтобы всякие прохожие не задевали головами за противовесы.То, что на фото, мачта и тарелка, будет удалено. Противовесы пойдут под углом к вертикальному излучателю примерно 100-110 градусов. Вот это меня и озадачивает. Да и заземлить на крыше основной излучатель я не могу - "земли" там нет! Могу только на оплетку фидера. Фидер питания 30-32 метра, РК7-11.
    Буду "курить букварь" Гончаренко.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Прочитал сейчас статью про эту антенну у Гончаренко - http://dl2kq.de/ant/3-3.htm. Так, как у меня нет возможности заземлить на крыше основной излучатель, то вызвало интерес то, что описано в последнем абзаце. А именно изменение способа питания антенны, с g-согласования на "через последовательный конденсатор". Правда, если брать нижний диапазон 40м, то придется удлинять основной излучатель до 13, с небольшим, метров. Плюс подставка 2 метра. Итого 15 метров. Это уже довольно большая высота. На фото мачта всего 9 метров. Будут проблемы с подъемом. Т.к. планирую использовать трубу небольшого диаметра, то надо поднимать способом "падающая стрела". Это сильно осложняет. Буду искать варианты.
  13. #13
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    На 40м GP на крыше пятиэтажки ВААЩЕ интересная тема (как и сам бэнд). Много чего такого у меня было.
    Вот в МаМАне где "считать" земля? Если крыша - хорошие диаграммы направленности получаются. А если "грунт"? Никакие. Да и практика (мне) показала, что диаграммы никакие. Всего один раз получался GP40-пушка. Это была DL2KQ (16,5м) пополам. Есть такое в описании этого GP на сайте Гончаренко. Стояла антенна прямо на крыше (без подставки) пятиэтажки; вспоминаю её как лучшую свою антенну на 40. Увы, место это давно занято Спайдером, а все другие вариации (DL2KQ 13,5м, GP на 5м подставке с наклонными противовесами и с ЕН, тоже полноразмерное) ни в какое сравнение с той антенной не идут...
    Вот и стоИт сейчас у меня на 40 2 IV на одной мачте, под 90 град., ДН переключается. И всё равно: не то это.
    Короче: желаю удачи и терпения
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    При длине 13 метров автоматом получите сразу два диапазона без переключений - 40 и 17 м (через конденсатор - 290 пФ).
  15. #15
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Пополам? А можно с этого места по-подробнее. желательно с размерами. Или ссылку, хотя бы.
