21.03.2016, 11:55 #31Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Из металла - лишние потери в контурах, это же пучность тока. Проще "выклеить на болване", купить 3 упаковки эпоксидки, рулон стеклоткани. Найти подходящую картонную коробку (она же потом внутри и останется). Обмотать стеклотканью и пропитать эпоксидкой. Когда смола полимеризуется - внутрь "корпуса" вылить пол бутылки лака для пропитки дерева (на нитрооснове), поболтать несколько раз и оставить сушить ( на воздухе
Обязательно сверху покрасить - эпоксидка не любит солнце. Получится легкий и прочный коробок, можно сверлить, а можно кронштейны заранее вклеить на той же эпоксидке.Иван
21.03.2016, 11:59 #32Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
Проще найти кто привезет коробку на заказ. У нас в Пензе тоже нет в наличии, а на заказ отдал 700р на коробку размером а4. Зато герметично, не боится солнца...
RA4FJZ, Владимир
21.03.2016, 20:47 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
С коробкой вопрос решился довольно просто. Даже сам не ожидал. На работе нашлись четыре отфрезерованных по периметру стеклотекстолитовых пластины, размером 230х90мм, толщиной 5мм. Скрутил их винтами в торец - получилась прекрасная коробка 230х220мм, глубиной 90мм. Нашелся кусок такого же, 2-х мм, стеклотекстолита для дна. Все скрутил, промазывая эпоксидкой (для герметизации), и положил сушиться до утра.
После работы, вечером, порылся у себя в закромах, (читай-в гараже). Нашел четыре реле РЭН-33 (диапазоны 40,30,17,12м), каркас для катушки, диаметром-60мм, медную пластину для общей шины, размером 20х2мм.
Постараюсь завтра сделать фото.
P.S. Сколько мотать витков на катушке для антенны, высотой 8,75м? Нижний диапазон - 40м. Провод ПЭЛ-2 диаметр-2,2мм. Если с шагом, то с каким.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.03.2016 в 21:07.
73. Сергей.
22.03.2016, 08:36 #34Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.03.2016, 09:16 #35Standart Power
- 13.07.2003
- 51
- 113
- 20
- 155
По хорошему нужно настроить противовесы на каждый диапазон, затем замерить сопротивление штыря на требуемых частотах и уже после этого решать какую катушку мотать. У Вас или у Ваших друзей антенного анализатора нет?
RA4FJZ, Владимир
22.03.2016, 09:19 #36Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
У ТС их 2 (анализатора).
Владимир
22.03.2016, 10:15 #37High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Не нужно настраивать противовесы. Нужно установить штырь, повесить все противовесы (желательно по 4 штуки на диапазон, четвертьволновые),подключить между штырём и противовесами антистатический дроссель (индуктивность примерно 60-70 мкГн), измерить векторным анализатором входные импедансы в середине каждого диапазона. По результатам этих измерений рассчитать с помощью MMANA согласующие LC-звенья на каждый диапазон. Лучше на каждый диапазон ставить своё LC-звено, проще и удобнее настраивать.
У меня такой GP высотой 6,5 метров работает уже несколько лет от 40-ки до 10-ки включительно. Диапазоны переключаются релюшками РЭН-34, по одной на диапазон.
Для СУ использовал прямоугольную пластмассовую коробку с крышкой, закрывающуюся двумя пластмассовыми защёлками. Покупал в магазине хозтоваров, объём коробки 8 литров, цена была примерно 100 руб.
22.03.2016, 11:26 #38Standart Power
- 13.07.2003
- 51
- 113
- 20
- 155
DL2KQ: Вывод - система приподнятых радиалов GP не излучает (и не должна, не имеет права излучать! Иначе она своим излучением в зенит испортит ДН GP). Но настраивать радиалы в резонанс - необходимо (иначе они не будут исполнять функцию ВЧ заземления и не смогут нормально принять в себя ток вертикала). Подробно всё это разжевано во второй части "Антенн КВ и УКВ".
RA4FJZ, Владимир
22.03.2016, 12:45 #39High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Всё это мне знакомо, читал. Но дело в том, что очень часто настраивать противовесы просто не имеет смысла. Например, у меня они лежат на крыше одноэтажного дома, какие-то параллельно земле, какие-то под разными углами к земле. Такие местные условия, что поделаешь... ни о какой настройке противовесов не может быть и речи. И тем не менее, вся система работает, и не плохо, уже больше 4-х лет. Если прохождение нормальное - связи на расстоянии 10...12 тыс. км при мощности 100 Вт удаются без проблем, а если прохождение плохое - никакая настройка противовесов его не улучшит .
22.03.2016, 12:49 #40
Надо настраивать как диполь попарно, чтобы не было реактивности. Излучать они не будут, если симметричны, но если есть реактивность в них будет "забегать" реактивная мощность и потери увеличатся. Другое дело, может это по потерям несущественно - так в таком случае многое можно сделать как попало - один хрен "ответят".
22.03.2016, 13:01 #41High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Можно сейчас много спорить, нужно или не нужно настраивать противовесы, можно делать как попало или нет - этим здесь часто любят заниматься. И цитировать разных авторов. Я рассказал о работающей конструкции и спорить ни с кем не собираюсь. А кому хочется настраивать противовесы, лежащие на земле, или находящиеся в непосредственной близости от земли - вперёд, хоть пАрами
настраивайте, хоть как угодно. Потом расскажете о результатах ваших трудов и количестве потерянного на это времени.
22.03.2016, 13:11 #42
22.03.2016, 13:25 #43Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
[QUOTE=RA3WDK;1224441 Проще "выклеить на болване", купить 3 упаковки эпоксидки, рулон стеклоткани. Найти подходящую картонную коробку (она же потом внутри и останется). Обмотать стеклотканью и пропитать эпоксидкой. Когда смола полимеризуется - внутрь "корпуса" вылить пол бутылки лака для пропитки дерева (на нитрооснове), поболтать несколько раз и оставить сушить ( на воздухе
Обязательно сверху покрасить - эпоксидка не любит солнце. Получится легкий и прочный коробок, можно сверлить, а можно кронштейны заранее вклеить на той же эпоксидке.[/QUOTE]
Зачем так сложно. Берём "с помойки" две одинаковые подходящие по размерам канистры от автомобильного мала, отрезаем дно, вставляем СУ в одну, сверху накрываем другой. Всё. Тыщу лет простоит.
22.03.2016, 13:52 #44Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
22.03.2016, 14:02 #45High Power
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 74
- 551
- 329
- 798
Противовесы - они и в Африке противовесы. Хорошо, когда они приподняты над землёй, никто и не спорит. А если нет такой возможности? Как быть? Вообще отказаться от GP? Противовесы всегда выполняют свою функцию, настроены они или нет.Измерьте входной импеданс с "неправильными" противовесами и без них - увидите разницу.И какие потери мы имеем при не настроенных противовесах - никто не скажет точно. Важен результат. А результат работы можете посмотреть на клаблоге - введите мой позывной и посмотрите с какими экспедициями были проведены связи (диапазоны от 7-ми до 28-ми МГц, все на этот GP). Трансивер IC-760PRO, без усилителя. А потом будем говорить о потерях в противовесах...
37Спасибо
