Из металла - лишние потери в контурах, это же пучность тока. Проще "выклеить на болване", купить 3 упаковки эпоксидки, рулон стеклоткани. Найти подходящую картонную коробку (она же потом внутри и останется). Обмотать стеклотканью и пропитать эпоксидкой. Когда смола полимеризуется - внутрь "корпуса" вылить пол бутылки лака для пропитки дерева (на нитрооснове), поболтать несколько раз и оставить сушить ( на воздухе :s7:).
Обязательно сверху покрасить - эпоксидка не любит солнце. Получится легкий и прочный коробок, можно сверлить, а можно кронштейны заранее вклеить на той же эпоксидке.
