Надо было не все уроки физики в эфире прогуливать, а то вместо знаний какие-то ошметки.
...Александр, глядя на "картинки" с MMANA, можно сделать вывод, что имеем значительные токи в радиалах
...только вот вопрос - что это за токи прорисованы?
...это распределение стоячих волн - реактивные токи, которые напрямую не участвуют в излучении ЭМВ
...они конечно же влияют и порой значительно, но это не токи бегущей волны
...в целом, для стандартного полуволнового диполя - можно ориентироваться на эти эпюры (узел тока, пучность напряжения)
...а вот здесь, по моему мнению не "проходит"
...не "проходит" хотя бы потому, что в узлах тока, в точке запитки для радиалов GP - токи встречные, компенсирующие излучение друг друга
...ну и во вторых, по сути - это реактивные токи
...вот, если радиалы сделать не L/4, а L/2 тогда да, тогда потребляют активную мощность, уменьшая её в самом излучателе
...с уважением, Алексей
PS: а то, что туда, в радиалы L/4 - вкачать активную мощность затруднительно - показывал в первоначальном файле
Название темы: GP 40-10м. Последние примерно четыре десятка постов - ни о чём. Выяснение, какой лучше - длинный или толстый (противовес :s10:). И ни-че-го конкретного про GP...
Излучают "просто токи", неважно какие, но в ближней зоне поля некоторых из них (в противовесах) компенсируются, поэтому в дальнюю они не излучают.
Излучают токи вне зависимости от фазы с напряжением, или зарядом - при подводе мощности к антенне в переходном периоде энергия в вибраторах накапливается до тех пор, и токи не увеличатся до такой величины, пока сумма мощности потерь плюс мощности излучения не сравняется с подводимой. Но Вы, конечно, это всё знаете... :p-up:
...так оно, Александр Михайлович, по разному говорят
...считается, что реактивные токи и поля от них - связанны с антенной, потому как существуют только в ближней зоне и в излучении в дальней зоне не участвуют
...а векторы электрического поля и магнитных полей в реактивной зоне сдвинуты друг относительно друга на 90 гр
...а вот те , что излучаются и присутствуют в дальней зоне синфазны
