присоединяюсь...
Я всегда за взаимоуважение.
Да, АЭФ причина изменения КСВ, а никак не наоборот, ознакомьтесь с утверждением подзащитного:
А я выступил за чёткое определение и соблюдение изложения причинно-следственных связей, не более...:s7::
Объясняю ещё раз - КСВ зависит от тока в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера. А не наоборот.
Выходит так, что вам надо знать вопрос, ответ и не пытаться учить других (пусть даже ласковым тоном).
С АЭФ, кстати, вы так и не научился действенно бороться... См. вложение - как надо.
Присоединились?
"Похоже, но не то" - сказал ёж, слезая со щетки... :s10:
Вообще-то j-согласование - это частный случай согласования "Line match 2" приведенном в MMANA. Когда входное антенны велико, то L1 и L2 в сумме "случайно" оказываются равными L/4. Всего и делов... :ржать: А если подобрать волновое Zo, то получим L2=0, т.е. Бонч-Бруевича.
Это простейший случай, когда к тому, что юзер считает антенной
подсоединен ЕЩЕ ОДИН ПРОВОД (но антенна, в отличие от юзера
считает этот провод частью себя) и по этому проводу, как и по другим,
течет ток....
А дальше идет бред про синфазность этого тока с чем то и прочие
словесные штампы, и диалоги об этом затягиваются до тошноты.
Так что увольте.
..Вот Я и уже давно приметил, что без запорного дросселя и не на одной антенне
при уходе в сторону от резонансной частоты даже простейшего диполя
и естественном увеличении КСВ на краях диапазона наводки на бытовую
аппаратуру увеличиваются...А с усилителем-вообще беда..
В любом случае спасибо !
... и еще один факт из моей практики: применив на КВ один запорный дроссель на верху(8-9 витков на НЧ ф.кольце)
эфир явно стал чище, но помеха на бытовую аппаратуру полностью не ушла.
А поставив внизу то же самое - помеха на передачу полностью пропала даже при большой мощности на передачу...
Это известный факт. Как бы хорошо не была отсимметрирована и развязана от АФУ антенна наверху всегда в реальной жизни остаются наводки непосредственно от излучателя антенны на фидер. Они могут быть больше или меньше (это зависит от конкретного расклада), но будут всегда. И уменьшить их может только второй дроссель - внизу...
Синфазный ток - в проводах двухпроводной линии в отличие от противофазных, передающих мощность. В коаксиале этот ток течет по поверхности оплетки и, ещё Николай UR0GT отмечал, называть его синфазным - просто дань традиции.
Всё это моделируется в MMANA проводом, расположенным так же, как коаксиал, и подсоединенным или нет к антенне, в зависимости от наличия запорного дросселя вверху. А если и внизу есть дроссель, то длину этого провода можно считать определенной.
Опять же, не уменьшить, а изменить... (Может и увеличить.)
