Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 478910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #196
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Иди антенну какую сделай, что ли, или книжку напиши, а мы посмеёмся.
    присоединяюсь...
  2. #197
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Больно грозно... Вы антенну-то сделали? Ту что хотели. Поделитесь результатами? Или вам тема только для ваших вопросов? Форум предполагает по определению обмен мнениями и проч.
    В процессе. Вчера получил трубы из Калининграда. Готов ящик со всеми внутренностями для СУ. Осталось сделать подставку на шарнире. Для подъема. Потом ждем тепла и сводного времени.
  3. #198
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Уважайте и других и себя.
    Я всегда за взаимоуважение.
    Пример, как наоборот, КСВ с АЭФ улучшается.
    Да, АЭФ причина изменения КСВ, а никак не наоборот, ознакомьтесь с утверждением подзащитного:
    Цитата Сообщение от R3BU Посмотреть сообщение
    Надо еще помнить, что при повышении КСВ ток в оплетку увеличивается.
    А я выступил за чёткое определение и соблюдение изложения причинно-следственных связей, не более...:
    Ток в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера никак не зависит от КСВ в этом фидере
    Объясняю ещё раз - КСВ зависит от тока в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера. А не наоборот.
    Чтобы знали вопрос и не пытались учить других таким тоном.
    Выходит так, что вам надо знать вопрос, ответ и не пытаться учить других (пусть даже ласковым тоном).
    С АЭФ, кстати, вы так и не научился действенно бороться... См. вложение - как надо.
    присоединяюсь...
    Присоединились?
    Вложения Вложения
  4. #199
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    КСВ в фидере сильно портится (зависит) от наличия тока, затекающего в наружную поверхность оплётки этого фидера, другими словами - АЭФ гадит КСВ в фидере. Но никак не наоборот.
    Единственная ошибка Александра RZ6FE в том, что он слово "зависит" поставил в скобки, а надо было считать его основным, а "портится" совсем выкинуть. Т.е. "зависит" может означать как ухудшение, так и улучшение...
  5. #200
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потом ждем тепла
    Успехов в строительстве. Вас очень долго не было в теме... И случилось совершенно ожидаемое - решили поговорить об антенных делах вообще... Без обиды? Я думаю, тема не пострадала.
  6. #201
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Подбором волнового сопротивления ч/в трансформатора.
    Нашёл старую модель.
    Очень похожа на J-ку.
    "Похоже, но не то" - сказал ёж, слезая со щетки...
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...до полноценного J- cогласования не хватает чуть-чуть
    Вообще-то j-согласование - это частный случай согласования "Line match 2" приведенном в MMANA. Когда входное антенны велико, то L1 и L2 в сумме "случайно" оказываются равными L/4. Всего и делов... А если подобрать волновое Zo, то получим L2=0, т.е. Бонч-Бруевича.
  7. #202
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки, как правило, портится. А в норму приходит только в приведённом примере RA6FOO, единственном синтезированном случае, когда:
    АЭФ не гадит КСВ в фидере
    Но и пользы от него никакой...
  8. #203
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В среднем в оплетку затекает ~~~ 10% ВЧ тока антенны.
    Полная чушь - поставьте любую дурацкую, но сосредоточенную нагрузку вплоть до КЗ или ХХ - КСВ зашкаливает, ток в оплетку равен нулю...
  9. #204
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,049
    1118
    9
    Вам показалось странным что я не обратил внимания на его ерунду?
    Это потому только, что Ваша ерунда последовала за ней.
  10. #205
    13.09.2006
    1,030
    288
    Владимир, так хорошо бы послушать Вас по этому вопросу.. На Вашем сайте есть описания способов борьбы с током оплетки.
    А вот причины возникновения и зависимость их величины от КСВ ?
  11. #206
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,049
    1118
    9
    Это простейший случай, когда к тому, что юзер считает антенной
    подсоединен ЕЩЕ ОДИН ПРОВОД (но антенна, в отличие от юзера
    считает этот провод частью себя) и по этому проводу, как и по другим,
    течет ток....
    А дальше идет бред про синфазность этого тока с чем то и прочие
    словесные штампы, и диалоги об этом затягиваются до тошноты.
    Так что увольте.
  12. #207
    13.09.2006
    1,030
    288
    течет ток....
    ..Вот Я и уже давно приметил, что без запорного дросселя и не на одной антенне
    при уходе в сторону от резонансной частоты даже простейшего диполя
    и естественном увеличении КСВ на краях диапазона наводки на бытовую
    аппаратуру увеличиваются...А с усилителем-вообще беда..
    В любом случае спасибо !
    ... и еще один факт из моей практики: применив на КВ один запорный дроссель на верху(8-9 витков на НЧ ф.кольце)
    эфир явно стал чище, но помеха на бытовую аппаратуру полностью не ушла.
    А поставив внизу то же самое - помеха на передачу полностью пропала даже при большой мощности на передачу...
  13. #208
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это известный факт. Как бы хорошо не была отсимметрирована и развязана от АФУ антенна наверху всегда в реальной жизни остаются наводки непосредственно от излучателя антенны на фидер. Они могут быть больше или меньше (это зависит от конкретного расклада), но будут всегда. И уменьшить их может только второй дроссель - внизу...
  14. #209
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    А дальше идет бред про синфазность этого тока...
    Синфазный ток - в проводах двухпроводной линии в отличие от противофазных, передающих мощность. В коаксиале этот ток течет по поверхности оплетки и, ещё Николай UR0GT отмечал, называть его синфазным - просто дань традиции.
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    ...в реальной жизни остаются наводки непосредственно от излучателя антенны на фидер...
    Всё это моделируется в MMANA проводом, расположенным так же, как коаксиал, и подсоединенным или нет к антенне, в зависимости от наличия запорного дросселя вверху. А если и внизу есть дроссель, то длину этого провода можно считать определенной.
    Опять же, не уменьшить, а изменить... (Может и увеличить.)
  15. #210
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На сколько я помню, у Александра (R3BU) снижение проходит в бетонной шахте внутри дома и при отсуствии каких либо других проводов ( если не так, Саша , поправь) и сомневаюсь, что там вообще чего либо наводится... так что верхний дроссель видать не совсем справляется.
