Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #181
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пока прошу.
    Больно грозно... Вы антенну-то сделали? Ту что хотели. Поделитесь результатами? Или вам тема только для ваших вопросов? Форум предполагает по определению обмен мнениями и проч.
  2. #182
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Нет, не так! Покажите диаграммы
    ...привет, Александр
    ...сравнительно с полноценной GP с четырьмя радиалами на высоте 3 м будет примерно так (см вложение)
    ...тут без учета потерь в СУ, хотя GP по факту тож нуждается в СУ
    ...сравнивал под углом излучения 2 гр
    ...а вообще все же знают про city-window
    ...так вот - это примерно тоже, только с линией вместо коаксиального кабеля
    ...и в данном случае это вертикальный диполь, запитанный посередине двухпроводной линией, которая так же излучает и развязка делается за счет кабельного дросселя
    ...можно "поиграться" длиной двухпроводной линии, найти более оптимальное подключение, но мне было достаточно этого
    ...как говорится на любителя
    ...я, кстати эту антенну выкладывал, давненько уже, но как то утонула в море сообщений, - может зря, может нет
    ...по крайней мере знать о такой возможности надо, авось пригодится
    ...особенно когда лимит места для радиалов
  3. #183
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Привет, Алексей!
    Не зря антенна названа GP, зря модель утонула в море сообщений. Хороша антенна как вертикал (GP), спору нет и не было, я ранее в теме отреагировал на её публикацию "спасибкой".
    Но мне показалось (а может и нет...), что её использовали в горизонтальном варианте, а тогда картина диаграмм под тем же весьма желанным углом в 2 гр. выглядит несколько по иному, не так, я бы сказал, оптимистично (для примера взял высоту подвеса 20 м):
    Изображения Изображения
  4. #184
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...тогда и сравнивать надо с горизонтальным диполем на той же высоте, либо с тем же наклоном
    ...с уважением, Алексей
  5. #185
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что бы, как бы подвести черту, по #123, вчера взял VK0EK на 30м, ответил с третьей попытки, но с первого раза, и только слегка уточнил позывной, в пайлапе.
  6. #186
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Алексей, я не напрасно говорил ранее об однодиапазонной антенне Бонч-Бруевича. Его идея заключается в согласовании четвертьволновым трансформатором из двухпроводной линии волнового сопротивления фидера с полуволновым вибратором запитанным с конца. Подбором волнового сопротивления ч/в трансформатора.
    Нашёл старую модель.
    Очень похожа на J-ку.
    Я не сравнивал, это просто диаграммы (V+H) под углом 2 гр., которые можно сравнить с вашими для GP на высоте 3 метров.
    Вложения Вложения
  7. #187
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...дак да, только вот в этом случае - линия практически не излучает, так как подключена к пучности напряжения (минимум тока, в том числе и затекающего в линию)
    ...до полноценного J- cогласования не хватает чуть-чуть
    Вложения Вложения
  8. #188
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...я это понял
    ...тут другой вопрос, который не стал было сначала озвучивать - это сравнение вертикальной и горизонтальной поляризации при малых углах излучения
  9. #189
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, да - автотрансформатора
  10. #190
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    тут вопрос, который не стал было озвучивать - это сравнение вертикальной и горизонтальной поляризации при малых углах излучения
    Главное, думаю, другое - сравнение диаграмм горизонтальной (а может с наклоном - не знаю) антенны на высоте 20 м с вашим вертикалом на высоте точки питания 3 м.
  11. #191
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Какой смысл обсуждать диаграмму под 2гр? Так даже из соседнего дома не "приходят" , а все остальные тем более...
    Хотя нет, приходят - помехи. Так что та антенна реально лучше, у которой нет ничего под этими градусами.
  12. #192
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Какой смысл обсуждать диаграмму под 2гр? Так даже из соседнего дома не "приходят".
    ...антенна же может быть на доме (крыше), а не сбоку от него
  13. #193
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...пусть так, не хочу "спорить", так как имею по этому поводу своё, возможно ошибочное, но своё мнение
  14. #194
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    пусть так, не хочу спорить
    Да нет же, это не в порядке спора, а токмо информации для
  15. #195
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Даже вопроса не знаете?! А пытаетесь учить...?
    КСВ в фидере сильно портится (зависит) от наличия тока, затекающего в наружную
    поверхность оплётки этого фидера, другими словами - АЭФ гадит КСВ в фидере.
    Но никак не наоборот. Это как 2х2=4. Ваш авторитет "зашкаливает" в районе 0 (нуля)
    Уважайте и других и себя.
    Пример, как наоборот, КСВ с АЭФ улучшается.
    Чтобы знали вопрос и не пытались учить других таким тоном.
    Вложения Вложения
