23.03.2016, 14:04 #76Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
23.03.2016, 14:15 #77Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Вот тут все наоборот: в противовесах (+ антенне)находится вся мощность. Противовесы, как водопроводный кран питают антенну. Плохой противовес ограничит ток в антенну.
Rвх противовесов, находящихся низко над крышей не равно нулю, как Вы утверждаете. Rвх низковисящих противовесов = Rизл +Rпотерь. То есть 0 ом+27ом (в моем случае) . Итого 27 ом.
Любая система ВЧ заземления имеет Rпотерь, за исключением почвы под антенной с идеальной проводимостью.
.. не 100%, это Вы ошиблись. Минимум 200% !!!
..к сожалению мало уметь прибавлять и отнимать.. надо еще уметь делить и умножать
.. а то это как раз нужно, для вычисления КПД антенны.
... тогда их надо просто отрезать
Последний раз редактировалось R3BU; 23.03.2016 в 14:38.
73! Александр (R3BU)
23.03.2016, 14:16 #78Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.03.2016, 14:31 #79Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
24.03.2016, 07:52 #80
Точно.
Почему у GP не один радиал, почему радиалы делают симметрично, почему полуволновой вибратор практически не нуждается в противовесе, (вернее ему сойдет любой, даже и один), почему не делают полуволновые радиалы?
Объясните это с точки зрения "водопроводного крана". Вряд ли получится что-то вразумительное... А вот с точки зрения импедансов - полная ясность.
24.03.2016, 08:49 #81
24.03.2016, 14:17 #82Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
один радиал излучает, два, три и более (расположенные симметрично) не излучают. Их общее Rизл=0
ВЧ ток вертикала=ВЧ току оного радиала.
ВЧ ток вертикала =сумме двух токов радиалов (в каждом радиале 50%, не излучают)
ВЧ ток вертикала = сумме трех токов радиалов.(в каждом радиале 33.33 % не излучают )
КПД антенны= соотношение Rизл антенны к Rпотерь антенны в %. Причем это относится не к отдельным частям антенны, а ЦЕЛИКОМ К АНТЕННЕ.
Для запитки любой антенны требуется ДВЕ точки. ВЧ токи в этих точках всегда равны о обратны по фазе.
Про питание полуволнового вибратора с краю написано тут: (Я же не буду растягивать это на целую страницу) lambda/2 dipole
Конкретная схема.КСВ=1 получается легко. В городе работает ужасно...
...про водопроводный кран:
Любая антенна есть замкнутая система,как кольцо.Входящий ток=выходящему току.
Rпотерь может находится как в пучности тока, так и в пучности напряжения. И может там и там.
В пучности тока - очень плохо ( потери равны квадрату прироста тока).
В пучности напряжения - их можно и не заметить..
Rвх=50 ом ни очем не говорит ( в смысле КПД антенны).
Оно может состоять из 20% Rизл и 80% Rпотерь. Или наоборот.
Антенна и противовес есть ЕДИНАЯ СИСТЕМА.Ток у нее общий. И потери в противовесах уменьшат общий КПД антенны.
Противовесы как правило располагаются над землей. И в зависимости от проводимости почвы под ними их Rвх будет или повышаться (плохая земля) или понижаться(хорошая земля)
А токи будут зависить от Rвх антенны ( закон Ома). А Rвх антенны = Rизл+Rпотерь(целиковой системы, вертикала + противовесы)Последний раз редактировалось R3BU; 24.03.2016 в 14:27.
24.03.2016, 15:08 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Как это? Не излучает только то, по чему не течет ток.
Другое дело, что в дальней зоне поле "самокомпенсировалось" (если радиалы правильные).
24.03.2016, 15:13 #84Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Костя, Ты опять шутишь..
Два "радиополя",каждого противовеса, абсолютно одинаковые по силе, но обратные по фазе. Их общее излучение есть ноль( реально почти ноль)
Так же работают всякие фазированные антенны, замирания в эфире,.. даже если в твой кошелек положить 100 руб, и тут же их вынуть - в нем будет пусто
... единственное, что слегка может вывести это общее нулевое радиополе из равновесия -- всякие посторонние предметы, расположенные где то сбоку или снизу, ближе к одному радиалу..
Ты поди свой силовой транс от Р-140( вторички) тоже фазировал. Ток по обмоткам течет, а на выходе ноль...Последний раз редактировалось R3BU; 24.03.2016 в 15:18.
24.03.2016, 15:19 #85Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нет. Совершенно серьёзно. Противовесу(одному) совешенно до лампочки есть ли другой. ЕСЛИ ЕСТЬ ТОК ТО ОН(провод) ИЗЛУЧАЕТ! А ток есть.
Правда если другой таки есть, то ток делится и поле(одного) меньше. Но это уже другая песня.
В трансформаторе (моём) по среднему керну текут два тока навстречу и совершенно не мешая друг другу, а амперметр(и вольтметр) показывают 0, но это и понятно.Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2016 в 15:36.
24.03.2016, 15:22 #86Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
24.03.2016, 16:07 #87Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А если поля абсолютно одинаковые у каждого противовеса? На самом деле тут ( в GP ) два противовеса питаются одной фазой: первая фаза тянет влево, вторая вправо.(вектора излучения) Итого ТЯГИ НЕТ. Тяга=0
А когда оба противовеса включены как диполь, то их излучение условно суммируется.73! Александр (R3BU)
24.03.2016, 16:15 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Да, суммируется, и в дальней зоне поле равно 0.
Но излучает каждый, как может, в зависимости от своих возможностей( т. е. импеданса) и внешних побудителей (т. е. напряжения), ну и в соответствии с законами(природы).
А тяга есть всегда (вспомним лебедя, рака и щуку. каждый честно отрабатывал, как мог)
Последний раз редактировалось R3DE; 24.03.2016 в 16:23.
24.03.2016, 16:29 #89Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
на шлейфовом вертикале для 80м у меня сначала стояло 3 изогнутых, позже 4 прямых противовеса. в обоих случаях высота их над землей около 2м. сначала я их не настраивал, полоса антенны с низким КСВ получилась примерно 50 кГц в Тлг участке. вернее чуток подогнал их. позже, когда было время, занялся поподробней. подключил АА-330 ук компу. снял картинку, изменил длину одного из противовесов, проверил, изменил дальше. примерно за час обошел все 4.получилась полоса с КСВ менее 1.4 около 250 кГц. подстраивал их по одному. большой разницы в работе 3-х изогнутых и 4-х прямых противовесов не заметил, кроме КСВ.
24.03.2016, 16:38 #90Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
По этому важно стараться располагать противовесы на одинаковом расстоянии от земли или других всяких реагирующих на излучение предметов.
Даже обычный диполь, запитанный через симметрирующий балун 1:1 можно вывести из равновесия(оплетка может начать излучать), опустив одно плечо ниже, чем другое.
По-этому Я стараюсь делать запорный дроссель дедовским способом: 8-9 витков кабелем на большом ф. кольце внизу у трансивера и в верху у антенны.
Неоднократно делал вертикал на 40м с двумя противовесами по 10м. КСВ всегда ( в среднем) получался 1.5
Это значит, что Rвх~~=36 ом. А что бы получить единицу, смещал точку питания вниз: вертикал делал 0.27-0.3 лямбда,
а противовесы ровно на столько же укорачивал, до 0.23-0.2 лямбда. Выигрыш на лицо: и связь с землей меньше и Rвх =50 ом в норме.Последний раз редактировалось R3BU; 24.03.2016 в 16:52.
37Спасибо
