09.03.2016, 20:52 #16Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
На рисунке в топе какая-то ерунда, ИМХО... Как это на мачту высотой 7,5м можно натянуть проволочный вибратор на 40м?
Гончаренко: "на мачте 7,5 м можно сделать шести диапазонную антенну 10...29 MHz.".
Для 40 метров "можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10 до 28 MHz )"...
http://dl2kq.de/ant/3-3.htmПоследний раз редактировалось RW4HFN; 09.03.2016 в 21:00.
Игорь (RW4HFN)
09.03.2016, 21:41 #17Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
09.03.2016, 21:45 #18Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
09.03.2016, 21:50 #19Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Это не подозрение... Такой вариант предлагается в статье.
"... можно удлинив мачту до 0,28l (для 75 Ом – до 0,31l поставить ее на изолятор и включить также как и остальные вибраторы – через последовательный конденсатор. "Игорь (RW4HFN)
09.03.2016, 22:10 #20Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Из моей практики построения подобной антенны и общения с другими радиолюбителями, строившими эту антенну в железе - на 3 диапазона настраивается легко. Больше, чем на 3 - нет сведений, что кому то удалось. Никто не признался, по крайней мере)) Очень сильное влияние соседних диапазонов. В твоем случае могут быть проблемы с настройкой на 30 и 40 м.
У меня так и сделано. Этот элемент проще всего настраивается и не влияет на настройку остальных элементов.Последний раз редактировалось RA4DB; 09.03.2016 в 22:14.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
10.03.2016, 05:29 #21Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
В первом сообщении про 40-ку вообще нет речи. Чертеж антенны привел как прототип. А про 40-ку читайте в сообщении, где фото.
Можно, конечно сделать центральный излучатель не 13,5 метра, а короче. Около 8-ми метров. Общая высота, с подставкой, будет в районе 10-ти метров. И применить емкостные нагрузки.
В книге Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" часть 3-я, на странице №201, показан эскиз подобной антенны на диапазоны 80 и 40м. Высота 8,25м и емкостные нагрузки, 4 шт по 4 метра. Но автор пишет о трудоемкости настройки подобной антенны. На 2-3 диапазона еще можно настроить, а вот более... Меня же интересуют минимум четыре : 40,30,17,12м. Для настройкии есть MFJ-259 и AA-330.
Короче, меньше болтовни, больше дела. В выходные надо провести ревизию в гараже на предмет наличия материалов - аллюминиевые трубки, опорного изолятора и.т.д.
Если у кого-то есть еще варианты GP на указанные диапазоны, с противовесами и установкой на плоской ж\б крыше пятиэтажки, то буду благодарен.Последний раз редактировалось RX4CD; 10.03.2016 в 05:58.
73. Сергей.
10.03.2016, 07:27 #22Very High Power
- 18.12.2010
- 2,265
- 1876
- 1556
Это нужно вот здесь http://dl2kq.de/ant/3-1.htm прочитать последний абзац авторского текста.
Вроде бы ничего особенного получается антенна, но на 40 она меня сильно радовала.
10.03.2016, 08:04 #23Standart Power
- 13.07.2003
- Пензенская обл.,с.Грабово
- 51
- 113
- 20
- 155
Я делал в прошлом году эту антенну, только ставил её на изолятор, и все элементы были запитаны через конденсаторы. Основание антенны и противовесы на высоте 1,5м (ставил только на зиму). По результатам настройки (SARK-110) пришлось сильно укорачивать провода ВЧ диапазонов. Антенну в этом году не ставил, лежит на боку бедолага, но если кому надо - могу измерить длину проводов.
RA4FJZ, Владимир
10.03.2016, 08:16 #24SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вибраторы по чертежу с сайта Гончаренко действительно-длинные,убедился на своём опыте.Скорее надо придерживаться размеров из книги Ротхаммеля.Ставил на 4 диапазона,по 4 противовеса,более-менее работала только 18 и 21 MHz...
Алексей R2LAC
16.03.2016, 06:52 #25Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Возможно у кого-нибудь, кто повторял антенну Гончаренко, 16,5 м или 8,25м с емкостными нагрузками, есть фото как выполнено СУ. Интересно посмотреть расположение катушки, конденсаторов и реле в коробке. И расположение коробки на мачте.
73. Сергей.
16.03.2016, 07:06 #26Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
16.03.2016, 07:49 #27Standart Power
- 13.07.2003
- 51
- 113
- 20
- 155
16.03.2016, 08:33 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вибратор соединен проводником из запаса длины катушки сквозь заднюю стенку коробки СУ.
Для реле место справа от катушки.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.03.2016, 05:58 #29Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Озаботился поиском подходящей коробки, для СУ. Прошел по магазинам электротоваров - ничего подходящего по размерам. Все коробки не более 120х100мм. А нужна , минимум, как лист А4. Можно ли применить коробку их металла?
73. Сергей.
21.03.2016, 11:38 #30Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2009
- 10246
Если нужна именно пластмассовая коробка, то можно подобрать коробку для наружной установки приборов учёта электроэнергии (счётчиков). Их сейчас каких только не делают... Вариантов целая куча. Есть очень даже недурственные, с очень прочной пластмассой и любого цвета.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
37Спасибо
