30.03.2016, 17:06 #196
30.03.2016, 18:44 #197
30.03.2016, 20:44 #198Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Я всегда за взаимоуважение.
Да, АЭФ причина изменения КСВ, а никак не наоборот, ознакомьтесь с утверждением подзащитного:
А я выступил за чёткое определение и соблюдение изложения причинно-следственных связей, не более...
Объясняю ещё раз - КСВ зависит от тока в наружную поверхность оплётки коаксиального фидера. А не наоборот.
Выходит так, что вам надо знать вопрос, ответ и не пытаться учить других (пусть даже ласковым тоном).
С АЭФ, кстати, вы так и не научился действенно бороться... См. вложение - как надо.
Присоединились?Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2016 в 20:55.
73! Александр.
30.03.2016, 20:54 #199
30.03.2016, 21:00 #200Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
30.03.2016, 21:06 #201
"Похоже, но не то" - сказал ёж, слезая со щетки...
Вообще-то j-согласование - это частный случай согласования "Line match 2" приведенном в MMANA. Когда входное антенны велико, то L1 и L2 в сумме "случайно" оказываются равными L/4. Всего и делов...
А если подобрать волновое Zo, то получим L2=0, т.е. Бонч-Бруевича.
30.03.2016, 21:09 #202Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2016 в 21:18.
73! Александр.
30.03.2016, 21:12 #203
30.03.2016, 23:00 #204ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 30.03.2016 в 23:13.
30.03.2016, 23:31 #205
30.03.2016, 23:53 #206ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Это простейший случай, когда к тому, что юзер считает антенной
подсоединен ЕЩЕ ОДИН ПРОВОД (но антенна, в отличие от юзера
считает этот провод частью себя) и по этому проводу, как и по другим,
течет ток....
А дальше идет бред про синфазность этого тока с чем то и прочие
словесные штампы, и диалоги об этом затягиваются до тошноты.
Так что увольте.
31.03.2016, 02:11 #207Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
..Вот Я и уже давно приметил, что без запорного дросселя и не на одной антенне
при уходе в сторону от резонансной частоты даже простейшего диполя
и естественном увеличении КСВ на краях диапазона наводки на бытовую
аппаратуру увеличиваются...А с усилителем-вообще беда..
В любом случае спасибо !
... и еще один факт из моей практики: применив на КВ один запорный дроссель на верху(8-9 витков на НЧ ф.кольце)
эфир явно стал чище, но помеха на бытовую аппаратуру полностью не ушла.
А поставив внизу то же самое - помеха на передачу полностью пропала даже при большой мощности на передачу...Последний раз редактировалось R3BU; 31.03.2016 в 02:31.
73! Александр (R3BU)
31.03.2016, 03:26 #208Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Это известный факт. Как бы хорошо не была отсимметрирована и развязана от АФУ антенна наверху всегда в реальной жизни остаются наводки непосредственно от излучателя антенны на фидер. Они могут быть больше или меньше (это зависит от конкретного расклада), но будут всегда. И уменьшить их может только второй дроссель - внизу...
Борис RU3AX
31.03.2016, 10:11 #209
Синфазный ток - в проводах двухпроводной линии в отличие от противофазных, передающих мощность. В коаксиале этот ток течет по поверхности оплетки и, ещё Николай UR0GT отмечал, называть его синфазным - просто дань традиции.
Всё это моделируется в MMANA проводом, расположенным так же, как коаксиал, и подсоединенным или нет к антенне, в зависимости от наличия запорного дросселя вверху. А если и внизу есть дроссель, то длину этого провода можно считать определенной.
Опять же, не уменьшить, а изменить... (Может и увеличить.)
31.03.2016, 10:51 #210Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 31.03.2016 в 10:55.
37Спасибо
