Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #31
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Озаботился поиском подходящей коробки, для СУ. Прошел по магазинам электротоваров - ничего подходящего по размерам. Все коробки не более 120х100мм. А нужна , минимум, как лист А4. Можно ли применить коробку их металла?
    Из металла - лишние потери в контурах, это же пучность тока. Проще "выклеить на болване", купить 3 упаковки эпоксидки, рулон стеклоткани. Найти подходящую картонную коробку (она же потом внутри и останется). Обмотать стеклотканью и пропитать эпоксидкой. Когда смола полимеризуется - внутрь "корпуса" вылить пол бутылки лака для пропитки дерева (на нитрооснове), поболтать несколько раз и оставить сушить ( на воздухе ).
    Обязательно сверху покрасить - эпоксидка не любит солнце. Получится легкий и прочный коробок, можно сверлить, а можно кронштейны заранее вклеить на той же эпоксидке.
  2. #32
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    50
    113
    20
    155
    Проще найти кто привезет коробку на заказ. У нас в Пензе тоже нет в наличии, а на заказ отдал 700р на коробку размером а4. Зато герметично, не боится солнца...
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,104
    5503
    2766
    С коробкой вопрос решился довольно просто. Даже сам не ожидал. На работе нашлись четыре отфрезерованных по периметру стеклотекстолитовых пластины, размером 230х90мм, толщиной 5мм. Скрутил их винтами в торец - получилась прекрасная коробка 230х220мм, глубиной 90мм. Нашелся кусок такого же, 2-х мм, стеклотекстолита для дна. Все скрутил, промазывая эпоксидкой (для герметизации), и положил сушиться до утра.
    После работы, вечером, порылся у себя в закромах, (читай-в гараже). Нашел четыре реле РЭН-33 (диапазоны 40,30,17,12м), каркас для катушки, диаметром-60мм, медную пластину для общей шины, размером 20х2мм.
    Постараюсь завтра сделать фото.
    P.S. Сколько мотать витков на катушке для антенны, высотой 8,75м? Нижний диапазон - 40м. Провод ПЭЛ-2 диаметр-2,2мм. Если с шагом, то с каким.
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Водил меня Серега ....
    Так кто же знает, какое СУ Вы делаете ?!
  5. #35
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    По хорошему нужно настроить противовесы на каждый диапазон, затем замерить сопротивление штыря на требуемых частотах и уже после этого решать какую катушку мотать. У Вас или у Ваших друзей антенного анализатора нет?
  6. #36
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    У ТС их 2 (анализатора).
  7. #37
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Не нужно настраивать противовесы. Нужно установить штырь, повесить все противовесы (желательно по 4 штуки на диапазон, четвертьволновые),подключить между штырём и противовесами антистатический дроссель (индуктивность примерно 60-70 мкГн), измерить векторным анализатором входные импедансы в середине каждого диапазона. По результатам этих измерений рассчитать с помощью MMANA согласующие LC-звенья на каждый диапазон. Лучше на каждый диапазон ставить своё LC-звено, проще и удобнее настраивать.
    У меня такой GP высотой 6,5 метров работает уже несколько лет от 40-ки до 10-ки включительно. Диапазоны переключаются релюшками РЭН-34, по одной на диапазон.
    Для СУ использовал прямоугольную пластмассовую коробку с крышкой, закрывающуюся двумя пластмассовыми защёлками. Покупал в магазине хозтоваров, объём коробки 8 литров, цена была примерно 100 руб.
    Вложения Вложения
  8. #38
    13.07.2003
    50
    113
    20
    155
    DL2KQ: Вывод - система приподнятых радиалов GP не излучает (и не должна, не имеет права излучать! Иначе она своим излучением в зенит испортит ДН GP). Но настраивать радиалы в резонанс - необходимо (иначе они не будут исполнять функцию ВЧ заземления и не смогут нормально принять в себя ток вертикала). Подробно всё это разжевано во второй части "Антенн КВ и УКВ".
  9. #39
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Всё это мне знакомо, читал. Но дело в том, что очень часто настраивать противовесы просто не имеет смысла. Например, у меня они лежат на крыше одноэтажного дома, какие-то параллельно земле, какие-то под разными углами к земле. Такие местные условия, что поделаешь... ни о какой настройке противовесов не может быть и речи. И тем не менее, вся система работает, и не плохо, уже больше 4-х лет. Если прохождение нормальное - связи на расстоянии 10...12 тыс. км при мощности 100 Вт удаются без проблем, а если прохождение плохое - никакая настройка противовесов его не улучшит .
  10. #40
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не нужно настраивать противовесы. Нужно установить штырь, повесить все противовесы...
    Надо настраивать как диполь попарно, чтобы не было реактивности. Излучать они не будут, если симметричны, но если есть реактивность в них будет "забегать" реактивная мощность и потери увеличатся. Другое дело, может это по потерям несущественно - так в таком случае многое можно сделать как попало - один хрен "ответят".
  11. #41
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Можно сейчас много спорить, нужно или не нужно настраивать противовесы, можно делать как попало или нет - этим здесь часто любят заниматься. И цитировать разных авторов. Я рассказал о работающей конструкции и спорить ни с кем не собираюсь. А кому хочется настраивать противовесы, лежащие на земле, или находящиеся в непосредственной близости от земли - вперёд, хоть пАрами
    настраивайте, хоть как угодно. Потом расскажете о результатах ваших трудов и количестве потерянного на это времени.
  12. #42
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...противовесы, лежащие на земле...
    Это вообще не противовесы - они хоть и не излучают, но зато потери увеличивают. Получается, грубо говоря, настройка входного импеданса антенны за счет потерь... Речь о поднятых...
  13. #43
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=RA3WDK;1224441 Проще "выклеить на болване", купить 3 упаковки эпоксидки, рулон стеклоткани. Найти подходящую картонную коробку (она же потом внутри и останется). Обмотать стеклотканью и пропитать эпоксидкой. Когда смола полимеризуется - внутрь "корпуса" вылить пол бутылки лака для пропитки дерева (на нитрооснове), поболтать несколько раз и оставить сушить ( на воздухе ).
    Обязательно сверху покрасить - эпоксидка не любит солнце. Получится легкий и прочный коробок, можно сверлить, а можно кронштейны заранее вклеить на той же эпоксидке.[/QUOTE]
    Зачем так сложно. Берём "с помойки" две одинаковые подходящие по размерам канистры от автомобильного мала, отрезаем дно, вставляем СУ в одну, сверху накрываем другой. Всё. Тыщу лет простоит.
  14. #44
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Расскажите, пожалуйста, насколько надо поднять от земли противовесы, чтобы они "работали как нормальные".
    И, "грубо говоря", настройка в этом случае идёт с учётом потерь, а не их счёт...
  15. #45
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    329
    798
    Противовесы - они и в Африке противовесы. Хорошо, когда они приподняты над землёй, никто и не спорит. А если нет такой возможности? Как быть? Вообще отказаться от GP? Противовесы всегда выполняют свою функцию, настроены они или нет.Измерьте входной импеданс с "неправильными" противовесами и без них - увидите разницу.И какие потери мы имеем при не настроенных противовесах - никто не скажет точно. Важен результат. А результат работы можете посмотреть на клаблоге - введите мой позывной и посмотрите с какими экспедициями были проведены связи (диапазоны от 7-ми до 28-ми МГц, все на этот GP). Трансивер IC-760PRO, без усилителя. А потом будем говорить о потерях в противовесах...
