17.03.2009, 07:33 #61Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ваш вопрос ставит меня в тупик.........
Я сразу же начинаю думать - а на самом деле -
что лучше - 1 Вольт или 1 Ампер ............ :-)
МЫсль здравая, Александр !
Ё-маё ! - да если его разреть на 2 части - как раз хватит проволоки -
сделать 2 эл Яги !
Т.е. одну - но нормальную антенну ! :-)
А вот если бы RA3QRD не обозвал свою антенну именем папуасского
австралийского летательного средства (хотя есть вариант легенды-что
это оружие *подарили* аборигенам инопланетяне )
- то можно было бы расценивать
антенну как *подпорченный* вариант взрослой антенны - вертикальной
Дельты.
Хотя я - когда поднимал среднюю точку Дельты - боялся испортить ее
параметры. Однако обошлось - антенна работаетПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 17.03.2009 в 07:44. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
17.03.2009, 15:36 #62High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
То есть Вы считаете, что Inv-V с такой высотой мачты или дельта с такой высотой мачты будет лучше для DX?
Если интересует только вертикальная составляющая и низкие углы и при той же высоте верхней точки антенны над домом (как показана на рисунке) и тем же пространством вокруг - какая антенна по Вашему будет лучше (нормальней), чем Бумеранг, конструктивней проще и не стреляла в зенит?
17.03.2009, 17:20 #63
17.03.2009, 18:31 #64
17.03.2009, 18:38 #65Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 17.03.2009 в 19:01.
73! Александр (R3BU)
17.03.2009, 20:02 #66Silent Key
- 11.09.2008
- село Быньги, Свердловская область
- 211
- 24
- 17
Специальное обращение к автору антенны под названием "Бумеранг".
Уважаемый Евгений, прошу Вас , вместе со мной проделать ряд экспериментов с моделью антенны, для понятия принципа работы антенны. Приглашаю это проделать, так же и других, владеющих навыками работы в программе MMANA.
1. Называя антенну дельтой, выключаем из модели мачту(медную, кстати), обнулив диаметры ее труб. Запускаем расчет и получаем вх. сопротивление
26.6-j37.4 Ом и включив в программе согласующее устройство получаем полосу по уровню КСВ=2 - 45,5КГц. Сравниваем ДН с оригиналом, понимаем, что дельта без мачты работает хуже.
2. Востанавливаем в модели мачту, но укорачиваем ее до 20 метров, т.е. до высоты "бумеранга". Получаем 19.93-j43 Ом и полосу 26,7 КГц
3. "Отрываем" в оригинальной модели мачту от земли на 0.1 метра и имеем входное сопротивление 15,32+j99 и полосу пропускания 23.8 КГц.
4. Удаляем из модели все, что назвали "бумерангом" и запитываем мачту как вертикал у основания, подключив радиалы. Что получили? Входное сопротивление 65+j86 Ом и полосу по уровню КСВ=2 - 394 КГц! Не забываем сравнить диаграмму направленности с "бумерангом". Вопрос - зачем весь этот "огород" вокруг мачты?
Может уже пора об этом сказать, Евгений?
Конструктивная критика принимается.
Желаю всем удовольствия от работы антенн, построенных собственными руками!
С уважением
Александр
17.03.2009, 20:12 #67Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Я об этом еще на второй странице написал
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.03.2009, 20:24 #68Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
__________________
73!! Роман RN9RQ (ex RA9QCE)
Конечно же да, Роман, и я уже писал, но "танцы" вокруг этого "бумеранга" продолжаются и поэтому и написал обращение с конкретными цифрами.
Добавлено через 6 минут
В догонку:
рамка как рамка, не стоит даже дискуссии
__________________
Это со второй страницы. Прошу без обид!
С искренним уважением
АлександрПоследний раз редактировалось UA9CMQ; 17.03.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2009, 00:56 #69
18.03.2009, 08:21 #70Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Cравнение
антенн вертикальная Дельта и антенна,
заявленная в посте № 1.
Высота подвеса одинаковая.
20 м - верхняя точка и 3,3 м - нижняя.Провод полотна антенн одинаковый.
ДН вертикальной Дельты - слева.
Видно, что усиление нормальной Дельты больше на 0,5 дБ, а усиление под
низким углом к горизонту - например 10 градусов - заметно лучше на
те же 0,5 дБ !
Есть разница : 0,2 дБ или -0,3 дБ !
Этого следовало и ожидать . По всем параметрам Вертикальная дельта
выигрывает. Ведь в предложенной антенне уменьшена эффективная
площадь антенны.
Таким образом предложенную антенну можно считать подпорченным вариантом
вертикальной Дельты. Наличие четвертого угла - не аргумент.
Для гуру : обратите внимание на КСВ ,активное и реактивное сопротивления.
Как советуют Саша и Рома - приподнимаем мачту на 0,01 метра над поверхностью
земли и имеем
( Об ошибке в файле ММАНА Рома уже сказал )
КСВ 3,79
Получаем низкое входное сопротивление -22 Ома-и высокое значение реактивности
Антенна не работает .
Можно,конечно, попробовать *вытянуть* согласующим устройством КСВ.
Хотя тут такие высокие значения - больше 3.
Если и удастся - то какие потери будут и на прием и на передачу ?
Так что лучше сделать мачту ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ.
По крайней мере - антенна будет работать несколько хуже вертикальной Дельты
как показано в сравнении на диаграммах выше.
На металлической мачте - что предложена RA3QRD - оптимизируем под 28 Ом
Лучшее - что удается *выжать* из этого варианта
Поздравляю вас - мы все таки заставили антенну работать !
После *хирургического вмешательства*
КСВ = 1,94 - 3 ( Это при условии согласования с 28 на 50 Ом )
Итог :
Антенна в предложенном варианте исполнения - с металлической мачтой -
не рекомендуется к повторению.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.03.2009 в 14:32.
18.03.2009, 09:44 #71Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
Сергей, не забывай, что для нормальной работы дельты с вертикальной поляризацией (такой как показывает программа) необходима очень хорошая земля а еще лучше противовесы. Это не я придумал. Смотри у ON4UN и DL2KQ например.
Крыша дома никак этим требованиям не соответствует.
Александр
18.03.2009, 11:01 #72Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
По умолчанию - земля 5/13
В модели это никак не отражено - на рисунке -
материал крыши и стен может быть как сочетание дерево-шифер
так и железобетон - металл :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 18.03.2009 в 11:04.
19.03.2009, 10:56 #73Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Посмотрел на сайте г.Лиски и другие антенны RA3QRD.
В том числе и УКВ антенны 144+430 мГц.
И хочу сказать - Евгений - не морочьте голову вашим землякам.
Все модели - кривые.
Работать будут . Но после некоторой доработки.
Например антенна 6+13 элементов на 144+430 мГц - минимум КСВ будет не на
145 , а на 144 мГц - и увеличивается до значения 1:2,3 - на 146.
На 430 мГц КСВ вообще лучше 1,3 в полосе пропускания нет. Т.е. 1,3 и хуже.
F/B заявленной антенны на 430 мГц реально будет 5-6 дБ несмотря на то,
что применены два рефлектора.
Над файлами антенн нужно серьезно поработать - только потом выкладывать
в интернет.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.03.2009, 11:19 #74Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..чего напали на человека? Посмотрите первый пост (рис. на 3-м скане)- если бы дом не мешал, он повесил бы дельту как положено...
73! Евгений
19.03.2009, 13:05 #75Silent Key
- 11.09.2008
- 211
- 24
- 17
__________________
73! Евгений
http://ua3asr.ucoz.net
В том то и дело, что эта антенна "живет" только в Интернете а реальной нет.
2Спасибо
