16.03.2009, 17:26 #1QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Вертикальная антенна на два диапазона
Нужна по возможности простая антенна да два диапазона - 15 и 10 метров, при этом на 15 как основная, а на 10 - как вспомогательная. Питание одним кабелем 75 ом. Можно ли обойтись без трапа и каковы должны быть размеры штыря и растяжек?
Владимир
16.03.2009, 17:43 #2Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...посмотрите у DL2KQ - заземленный GP на 14-28 мгц, а также оригинальную антенну от RN4Nf
73! Евгений
16.03.2009, 18:15 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вот здесь: http://cxem.net/cb/1-52.php
Борис
16.03.2009, 19:04 #4QRP
- 06.04.2004
- 81
- 42
- 14
Спасибо за быстрый ответ.
Посмотрел оба варианта. У DL2KQ вроде бы конструкция попроще, но требует подстроечного конденсатора.
Что касается антенны RW4NA, то есть вопрос относительно линии согласования: какой толщины должна быть хлорвинилованная трубка, если мощность порядка киловатта?Владимир
16.03.2009, 19:19 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Думаю, что в качестве линии питания следует применить два куска симметричного телефонного провода типа ТРППМ (для наружной проводки тлф.) волновым сопротивлением 120-150Ом.
Борис
16.03.2009, 19:48 #6Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
в атаче вариант Open Sleeve. У меня уже несколько лет стоит на крыше только 3-х диапазонный.
Где-то в журнале Радиолюбитель ( давно уже) было русское описание этих антенн с методикой настройки, надо поискать номер журнала. (нашел, Радиомир КВ и УКВ № 8 2001 год стр. 34-36 )Последний раз редактировалось UD2F; 16.03.2009 в 22:27.
16.03.2009, 20:09 #7Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,343
- 654
- 845
RU2FM
Можно поподробней о констуктиве вашей антенны?, с прилагаемого файла ничего не понял
Последний раз редактировалось R2HD; 16.03.2009 в 20:14.
Игорь, 73!
16.03.2009, 20:34 #8Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,947
- 1036
- 901
"Центральный" вертикал (на 20м) - дюралевая труба, вдоль него идут два проволочных элеманта (на 15 и 10м), они внизу соеденены с противовесами (у меня по 2 шт на каждый диапазон). Схема антенны немножко другая, чем в osa005 файле (приложу файлик для мманы). 20-йный элемент запитан через емкость. У меня высота основания антенны (точка запитки) чуть более 2-х метров над крышей 10-ти эт дома.
Приемленный КСВ получился и на 24.9 мгц. Настройка ант на 20-ку емкостью и длиной центрального вертикала, на 15 и 10 м - длиной соответствующих проволочный элементов и расстоянием между центральным элементом и соответствующим проволочным.
Да, в ММАНА есть целая папка с файлами антенн Open Sleeve (ANT/ HF Multibands / Open Sleeve ).Последний раз редактировалось UD2F; 16.03.2009 в 22:25.
16.03.2009, 21:12 #9
16.03.2009, 22:07 #10
