У нас в городе почти в каждом районе такие стоят, в том числе и на здании РЧЦ. Против кого РЭБ?
РЭБ - это же не только про подавление, но и про обнаружение.
РЧЦ (он, вроде как, сейчас Россвязьнадзор, или как там?) за "своим" частотным ресурсом должен же как-то присматривать.
За точность слов ..... и мыслей.
В РЭБ буква Б это от слова борьба, а на фото приёмная антенна радио пеленгатора и она совсем не решётка, а круг. Для подавления используют приличную мощность и другие антенны, чаще направленные.
Вся эта хрень работает на УКВ и при нынешнем количестве радио передающих средств слушать в городе всегда есть кого.
РЧЦ и РКН это разные структуры со своим задачами.
"они" это кто? В городе скорее всего это антенна принадлежит РЧЦ, а они РЭБ не занимаются.
А что смущает в форме круга? Плоская кольцевая фазированная антенна (задача же работать по азимуту все 360 градусов). По такому же принципу устроены базовые станции сотовых операторов, только там излучатели антенны другие. В своё время, я видел внутренности такого излучателя на 900 МГц диапазон (их раньше много было где, такие вертикальные, метра полтора высотой), там стек этажей десять излучателей типа диполя, Н-образные. Всё достаточно бесхитростно, алюминий.
Насчёт РЭБ я, наверное, немножко неточно выразился. Я, когда-то, видел подобную антенну у РЭБовцев. Ассоциации теперь соответствующие. Естественно, подобные антенные системы могут применяться для различных целей. И повторюсь: РЭБ - это не только (а может даже и не столько) подавление, несмотря на Б, как "борьба".
Подобные антенны (внешне, только больше размерами) видел на пеленгаторах диапазона КВ, типа "Сосна" - 24 вертикальных вибратора по кругу (кажется, 12 м высотой), внутри такой же круг, но из вибраторов покороче (примерно 6 м). Путём фазирования получается узкий лепесток в диапазоне 360 градусов. Здесь, похоже, диапазон высокий, размеры маленькие.
Там на здании две пеленгационные решетки на разные диапазоны частот. Большая - на метровые волны и часть ДМВ, малая (она сверху в укрытии) - на ДМВ / СВЧ. Граница между ними примерно 1 ГГц.
Вложение 338762
Видны антенны.
