10.12.2011, 21:34 #286Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Естественно, нужно поднять... цифры сразу изменятся в лучшую сторону
... если все правильно собрано, по приведенным в инструкции размерам...
10.12.2011, 21:45 #287High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
чот не то.... размеры проверил дважды?
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
10.12.2011, 21:59 #288Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Нет, это нормально... антенна расположена очень низко, тем более, совсем рядом провода радиотрансляции... из-за сильного влияния окружающих проводов и предметов антенна расстроена... стОит ее поднять на рабочую высоту - должно быть все ок...
11.12.2011, 12:00 #289Standart Power
- 31.12.2003
- Анапа, Россия
- 48
- 327
- 142
- 449
Конечно низко. У меня 10 метров и то чувствуется на дальних трассах слабовато вот и хочу поднять метра на 3-4
ex RV6AMV, RW6DJ
11.12.2011, 13:03 #290Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 328
- 197
- 127
Приветствую всех!
У меня тоже уже второй год стоит такая антенна на 12 метровой мачте, иногда я даже с земли слышу, как "поют" трапы, долго думал и заказал другую антенну в DEPO AD-335, вариантов нет, поют трапы от отверстий...и закрывать их нельзя!:-)))) Мачта стоит на плоской крыше 5-ти этажного дома, сам живу на 4 ом...Последний раз редактировалось R0CY; 11.12.2011 в 13:07.
Павел
DXCC base #66123 + label 150
DXCC CW #24103
DXCC SSB #45309
DXCC 15m
WAZ Mixed #9923
Р-150-С cw #1932
Р-150-С mix #270
11.12.2011, 17:05 #291High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
Вот мой полуокончательный "безповоротный" вариант. Поднял метра на 2 над трансляцией. Штырь срезал. Выше в одиночку стремно - ветром качает ощутимо, надо чтоб растяжки кто то держал. Уж наверно по весне. Или в новогодние каникулы если будет +
)). И если устоит
По диапазонам получилось 1,4 - 1.7 КСВ, Rs от 40 до 60, Xs от 8 до 16. Мерял на конце кабеля от дросселя (кабель метров 7). Размеры под MID, однако наилучшие цифры получились в начале диапазонов.
Безповоротный - блин кабеля метров 10 не хватило с крыши. Восполнимо на днях. Сейчас смотрит на юг. При проверке - как вращается - по приходу в крайние точки как будто амортизация - около 10 сек в право-лево покачивает по азимуту градусов 5
Ветер был - не свистит
С УважениемПоследний раз редактировалось RK3AVO; 11.12.2011 в 17:18.
Олег
12.12.2011, 12:36 #292Модератор
- 06.08.2004
- Красногорск, Московская обл.
- 55
- 687
- 249
- 53
Олег, на такой высоте она работать не будет. Ну то есть - не вообще не будет, но эффективность будет процентов 15-20 от номинала. Да и при повороте будет "плавать" все, что можно и не можно - и ксв, и дн.
НАДО ПОДНИМАТЬ !
12.12.2011, 12:52 #293High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
12.12.2011, 13:20 #294Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
И хотя бы на пол-волны самого низкого диапазона, т.е. как минимум, на 10 метров от крыши... а лучше - от проводов трансляции... иначе все впустую...
12.12.2011, 15:13 #295High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
10 не получится - вся мачта 9 метров (3 колена). еще метра 4 осталось вытянуть. Но уже в таком положении несравнима с имеющимся лучем.
Олег
16.01.2012, 17:13 #296Standart Power
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 122
- 92
- 12
12.03.2012, 17:37 #297
9X0A 1997-98 Rwanda
Как я уже отмечал ранее, TH3MK4 замечательная антенна, особенно в условиях эксплуатации в "полевых условиях".
Некоторые наверняка помнят сигнал 9X0A (особенно на 20ке). Тогда работал я именно на эту антенну.
Кстати, высота над землей была порядка 12 метров и это было оптимально для этой антенны.
На фото так же видны последствия урагана, после которого антенна выстояла.
Антенна пережила прямое попадание молнии. После чего в "порошек" превратилась одна из радиостанций 9X0A. (об этом есть в моём рассказе "Музунгу - человек без кожи").
По-любому, антенна надежная, лёгкая и с хорошими характеристиками. Рекомендую.73! de RW3AH
24.09.2012, 21:40 #298High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
пора ТО. Год прошёл. Про мачту и растяжки все ясно. На что обратить внимание - типа надо ли где трубка в трубку входит зачистить, промазать, замена хомутов при этом, как трапы проверить. Поделитесь.
С Уважением
ОлегОлег
25.09.2012, 12:58 #299High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
У меня стоит несколько лет уже. Ничего не делал. КСВ без изменений.
25.09.2012, 13:05 #300Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
На сочленения внимание не тратьте - только протяните хомуты без фанатизма, если слабые.
А вот трэпы повнимательней - как минимум снять колпачки и проверить крепление конденсатора - самое слабое место. Идеально - снять конденсатор и проверить также крепление катушки. Впрочем, я уже про это говорил.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
7Спасибо
