01.12.2010, 20:21 #31Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Да судя по рекламе ...стоит попробовать! и 300р не так и дорого на антенну вполне хватит.
Все эксперименты до лета.
PS Спасибо за находку и поживем увидим может и то что искал!Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
29.10.2013, 02:52 #32Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Почти три еа эгоу.
Ну что нашли? Для меня сейчас тоже актуален вопрос. Чем или всетаки ничем?1-2-3
29.10.2013, 09:35 #33High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
30.10.2013, 01:13 #34Low Power
- 22.10.2010
- 88
- 36
- 17
Есть Hustler слегка б.у. Можно его поверхности обрабатывать растворителем, бензином? Думаю протереть ветошью стыкуемые поверхности затем их обезжирить и соеденить "на сухую". Насчет смазки даже уже и не знаю. Не знаю то, что годится ли она для 100Вт ВЧ? Может она для 220-380 50Гц только, а тут создаст переходное сопротивление на стыках и получим вместо улучшения - проблему?
1-2-3
03.11.2013, 21:58 #35Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Братцы! Послезавтра монтировать вертикал, так мазать стыки или обезжирить ацетоном?!
Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
03.11.2013, 22:12 #36
03.11.2013, 22:39 #37Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
"Три копейки": Только о своей антенне. Демонтировал по причине 5 лет эксплуатации, очистил бензином, смазал литолом, заменил червячные хомуты на винтовые. Жду погоды для монтажа. Hustler - 6. Про электропроводящую пасту: Тут же, на форуме, пяток лет ранее, был диспут на эту тему. Победило мнение, что эту пасту наносят на электропроводяще - соприкасающиеся детали, а потом при регламентных работах эту смазку заменяют, после очистки. Периодичность регламента не помню. И ещё: все пасты-смазки, которые я пытался заказать, оказывались медесодержащими. В качестве суспензии, значит, используется медная пыль...Делал сам подобное: литол+алюминиевая пудра, та, из которой краску-серебрянку делают. Вроде бы ничего, работало, но места соединений заматывал сверху изолентой от пыли. Как-то так.
UC4A, Владимир
03.11.2013, 23:14 #38Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
03.11.2013, 23:40 #39Standart Power
- 15.09.2013
- Мытищи-Королёв
- 319
- 260
Тоже положу свои три копейки.
Когда-то давно служил я в частикосмической связи. Антенна - параболик, дапазон от 400МГц до 2.1ГГц в зависимости от цели работы. Пилон открыт всем ветрам и ливням...
Так вот на годовом ТО делались "перекладки лепестков". Заключались в смывке спиртом смазки, отвинчивании гаек, снятии и повторном промывании шайб и лепестков... и обратно. Вот обратно - смазывая вазелином, зачищая циничной стеклошкуркой, плотно складывая, завинчивая и (!) на последних четверти оборота проворачивая лепесток по поверхности контакта вместе с гайкой. Далее всё замазывается ЦИАТИМ-202 и до следующего годового ТО.
Да, согласен, обраю внимание, что это ежегодные регламентные работы. Но, думается, в нАших условиях можно и пореже, учитывая мЕньшую ответственность работ.73! Константин
04.11.2013, 00:39 #40Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
А вот интересную пасту нашёл -"Паста ПКВ кварце-вазелиновая 500 гр. Предназначена для смазки внутренней поверхности соединительных гильз и кабельных наконечников перед опрессовкой. Молотый кварц, входящий в состав пасты, при опрессовке разрушает окисную плёнку, улучшая электрический контакт, а вазелин защищает механическое соединение от коррозии.
Масса: 500 гр.
Изготовитель: Россия."Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
04.11.2013, 13:31 #41Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
И ещё, годится для радиочастот, но большая ёмкость и дорого - "Смазка «Суперконт» универсальная, высокоэлектропроводящая, упак. 1,5 кг. («Берс» Екатеринбург)
Предназначена для применения в разборных электрических контактах из любых проводниковых металлов, в том числе для непосредственного соединения алюминиевых контакт-деталей с медными, стальными и в любых других сочетаниях, без применения других средств стабилизации контактов.
Обеспечивает надёжную антикоррозийную защиту от агрессивных химических веществ (кислот, щелочей, газов). Может использоваться в контактах постоянного и переменного тока до радиочастот. Величина рабочего тока и напряжения не регламентируется.
Расход смазки 0,2–0,4 кг на 1 м² контактной поверхности.
Рабочая температура: от -60° C до +300° C.
Масса: 1,5 кг.
Изготовитель: «Берс» Екатеринбург."Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
04.11.2013, 18:28 #42Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Вот не помню название той пасты, электропроводящей, хотя обращался в две или три фирмы. В одной меньше 0,5 кг нет упаковок, в другой тоже что-то подобное, но весом поболее, а в третью обратился, оттуда "отлуп": С частниками не работаем. А насчёт добавок, то искал по всем источникам, уж и не помню все. Единственный вывод из этого поиска я уже сделал. Да, и ещё: Везде писано, что раз в год регламент. Это означает, что старую смыть, а новую нанести. Поначалу опечалился-заморочился, а теперь как-то спокойно отношусь. Уже три года регламент для TH2-MK3 делаю только по механической части. Подтянуть хомуты, сменить гидроизоляцию точки питания, проверить люфты поворотного. Антенну не разбирал. Напомню, "литол"+алюминиевая пудра, концентрация " по вкусу". Технология: пальцем нанес, затем ветошь разровнял, вращая, лишнее снял. Как-то так.
PS Да-да, именно "Суперконт", с медной суспензией, как оказалось. Не всю правду пишут продавцы, не всю...UC4A, Владимир
06.11.2013, 19:42 #43Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
Поставил алюминиевую мачту, завтра буду ставить вертикал, чем мазать стыки!? В наличии есть паста из поста # 40 для опрессовки алюминиевых наконечников, и вот такая – «Паста «КВТ» контактная, токопроводящая, 100 гр. Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
Рабочая температура: от -40 до +100°»
Первая просто вазелин и молотый кварц, вторая – токопроводящая на основе минерального масла с добавками, по цвету просматривается скорее алюминий, чем медь. Помогите выбрать! Или может быть одну половину стыка намазать одной, а другую другой?Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
07.11.2013, 10:07 #44Very High Power
- 08.04.2012
- 1,217
- 375
- 578
4Спасибо
