Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 40
  1. #16
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...четвертьволновая длина на 160 в режиме бегущей вряд ли даст эффект
    Почему "в режиме бегущей"? Я так понял, что каждая половинка IV у него будет длинрй 1/8L, плюс некий эквивалент. С тем, чтобы распределение тока в каждой 1/8L было такое же, как и в 1/8 части полноразмерного IV на 160м. Т.е. берем полноразмерный IV и отрезаем половинки каждого плеча, где ток меньше - остальное за счет нагрузок пытаемся оставить без изменений. Протезы делаем типа...
    А заземлять действительно вряд-ли нужно.
  2. #17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Проще вертикальный (наклонный) треугольник поставить.
    Он допускает высоту подвеса 0,05 волны - т.е. 8 м над землей.
    Сергей, а Я честно говоря особой разницы не вижу,то ли это треугольник или диполь на 0.05волны высоте.Земле ей все равно из чего вытягивать нашу "мощу".Высоты нет-"мощи"-нет...вся в земле.Что, NEC2 показывает хорошие результаты?
  3. #18
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    Построил iv на 160-результат ксв бесконечность...
  4. #19
    13.09.2006
    1,030
    288
    Наверно контакта где то нет . А если Inv V, то значит над домом?Надо мачту метров тридцать.Или без мачты, но между домами.Inv V на 80м над домом работают так себе.А тут 160м...
  5. #20
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Контакт есть,правда мачта была не 30 метров...
  6. #21
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    У моей даже с лучами над крышей и трэпами было все в норме. Ищите ошибку. Ну или дайте исходные полученные данные: Rакт, jX и длину кабеля
  7. #22
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    Она сейчас не у меня,а у rx1cd для поиска проблемы.
  8. #23
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    че там искать-то?? если есть контакт кабеля с полотнами и все полотна исправны (не порваны под изоляцией), то проблема в качестве кабеля, либо его длина 28м)). Про длины полотен молчим - ясно, что они отмеряны правильно должны быть. А резонанс вообще где-нибудь был?
  9. #24
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Александр - у меня примерно на одной высоте висел диполь - а затем я повесил
    Дельту - нижняя часть ниже - чем был диполь . Сравнивал и на прием и на передачу.
    Да, на диполь максимум что было - это Африка - ZS . И все.
    А на Дельту - все континенты. Даже пайл-апы *пробивал* .
    Так что есть разница .
  10. #25
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Эксперимент
    Спасибо всем за обсуждение.
    ... Когда я жил в Магнитогорске на холме в 9тиэтажке, там были просторы. С 12ти метровой мачты шёл треугольник в низ на 160 под углом 45 градусов... На Гу 19 почти ежедневно с G4AKY, PA0HIP... не говоря уже о UA9SHP...
    Теперь живу в Торонто, где дворики маленькие и соседи капризные. Вот и приходится искать компромисы.
    Сегодня мне удалось из подручных материалов сделать пробные контура и настроить антенну. КСВ получилось 1,2 с полосой около 100 кгц. Мне нужен телеграфный участок, поэтому достаточно. Как стемнеет, буду пробовать. В любом случае, это лучше, чем ничего.
    В следующий выходной попробую изменить контур, чтобы расширить полосу. Стараюсь сделать закрытый элемент, котрый при необходимости просто крокодилом цеплять к концам антенны 80ки. Они опускаются до 2,5 метров(я достаю). Если кому нужен SSB участок, то можно подключить паралельно КПЕ с ручкой и маркировкой. Думаю, 100пф перекроит более 300 кгц.
    Как получу хорошие результаты, сообщу подробности.
    Я понимаю, что это как бы фигня. Но выхода нет.
    Ещё раз спасибо всем за участие.
    Женя VA3ATT
    ex RW9AT
  11. #26
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,767
    1917
    2408
    Это очень широко. На 160м по КСВ 1.2 полоса 10-15 кГц - это нормально. По КСВ 2 - 50 кГц. В ТОЧКЕ ПИТАНИЯ. Вы же греете явно не ионосферу. Поэтому вот этого делать не надо:
    А я понимаю, что Вы совершенно не изучили вопрос с трэпами. Вообще говоря, то, чем Вы сейчас заняты (контурами) и есть трэп, в электрическом смысле, только не пойми куда настроенный и неоптимальный. Если изУчите вопрос, добавите за каждым трэпом по 12м провода и загнете как удобно по участку, то и получите как раз IV на 160. Да, она будет греть землю, да она будет лупить в зенит, но это уже антенна какая-никакая с ее плюсами и минусами и абсолютной предсказуемостью!
    На основании этой промелькнувшей подробности, все же предлагаю воспользоваться советом RK3BU - мачту используйте как вертикал, а трайбендер, как емкостную нагрузку и будете солидным чуваком на 80м, а может и на 160м. Новые проблемы: под травой участка надо наложить кучу проводов, если не сказать, что ими нужно там вообще все закрыть. Ну и согласовать это хозяйство.
  12. #27
    13.09.2006
    1,030
    288
    У Вас там живет Саша Барский VA3TTT.По антеннам лучшие консультации у него.
  13. #28
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Александр появляется на
    www.cqham.ru
    Теперь у него позывной VE3KF
  14. #29
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Спасибо.
    Я не могу протягивать провода за пределы своего двора. Тут иной МИР. Они ругаться и доровариваться не будут. Просто звонят 911... Приезжает полисмен...
    Мне это не надо. Привязал оттяжки лучей к забору-попросили убрать-забор общий между домами...Забетонировал столбики у забора и привязал к ним оттяжки. Внизу в земле металлический крест как дополнительный контур заземления для контуров.
    А с Барским я знаком давно. Но...стараюсь его не беспокоить.
    Насколько я понимаю, запитка мачты требует её изоляции от земли. Она у меня не высокая 15м. А я уже замуровал её с железным каркасом почти 2 метра в грунте. Фактор жесткости мне важней(чтобы не дай Бог не упала на соседей-не расплачусь), чем увлечение радио. Дома тут дорогие и хлипкие(одной яд. бомбочки более чем достаточно, чтобы завалить весь торонтовский мегаполис).
    Вчера пробовал связаться на 160. Эта весна кошмарная. Дожди и холод. Вчера весь континент был затянут грозовым фронтом. Всё трещало. Диапазон был почти пуст. Связался я с N1ZZ из НьюЁрка. Это 530км. Попробую ещё недельку. Если не понравится, сделаю запитку с нижнего угла и комутатором закорочу на верху. Получится луч 40м. В подобном варианте я в тесте до Южной Америки пробивался.
    Кабель придётся тащить... и ещё комутатор с согласующим придётся в том углу ставить...
    Чем мне нравится вариант с контурами-нет помех вааще. А с длинным лучём в 40м, что висел с окна 2го этажа не дерево и обратно выше крышы во двор, по телику рябь была. Он правда ниже висел, так как мачты на было. Иногда и пожарная сигнализация начинала пищать и балакать на англ и фр-м языках...
    Я нарисовал синусоиду напряжений и токов. И если принять эффективность диполя за 1. То укороченная антенна с контурами использую начальную токовую зону, должна иметь эффективность не менее 0.7 В европейских тестах на 160 мне не пробиться. А тут по континенту множитель и подберу.
    Самое главное, что этот вариант с контурами заработал и есть возможность поэксперементировать.
  15. #30
    08.04.2007
    Торонто в Канаде
    32
    7
    3
    Спасибо.
    Прилагаю картинку территории для ясности
    Зелёные лучи-для 7ки.
    Желтые лучи для 80ки
    В связи с тем, что северный луч 80ки полностью не входил, я сместил точку запитки с верхнего южного (желтого) на три метра. Так как этот луч длиннее. Теперь концы лучей у заборов на всоте 220-250см. К ним то я и цепляю контура. В землю воткнул алюминиевые штыри. Та зона всё время влажная, так как полив травы стекает вдоль заборов. Этой земли оказалось достаточно, так как контура настроились и нет изменений при регулировке мощности до 100 ВАТТ.
  1. Внимание: эксперимент
    от UR8IN в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 18:11
  2. Опыт использования OrCad-9.2(?)
    от ra700 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 01:58
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
  4. Характеристики, ньюансы использования D и C
    от DE2TAV в разделе Бытовая техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 20:53
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
