Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 46
  1. #16
    Very High Power RZ9CJ's Avatar
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Екатеринбург, Россия
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Quote Originally Posted by RK3BU View Post
    Противовес-оплетка
    на 20-ке это уже 5 м
    на 40-вке - 10.
    Оплетку затягивать на кабель.
    Это ведь не УКВ.
    Проще обычный диполь сделать :-)
    Quote Originally Posted by RV9CX View Post
    но я точно никогда это не применю,
    А вот тут я с тобой согласен. Я это не буду применять .
    Из интересных идей - это как советует Александр RK3BU -
    запитать сбоку через контур.
  2. #17
    Join Date
    25.07.2002
    Location
    Age
    84
    Posts
    7,387
    3477
    209
    Quote Originally Posted by RZ9CJ View Post
    кстати - вот о потерях при таком способе (RX3AKT) согласования
    AMW
    http://forum.qrz.ru/thread23145-5.html
    С посланием RA1AIT можно было бы в принципе согласиться, за одним исключением - входное сопротивление полуволнового диполя, запитываемого с конца, на резонансной частоте все-таки вроде несколько повыше чем 1000 Ом. Например, профессионалы (см. двухтомник Гундлаха и Менке) называют цифры в несколько килоом (3000 и выше). По этой причине все теоретические оценки потерь без прямой экспериментальной проверки - правильные (для взятых при их проведении исходных значениях), но никому, по большему счёту, не нужные...
    Кстати, кабель в моих экспериментах был, по-видимому, довольно хороший (в смысле с малыми потерями). Марка неизвестна, но по диаметру около 10 мм и извлечен из антенны на 900 МГц.
  3. #18
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Quote Originally Posted by RU3AX View Post
    Например, профессионалы (см. двухтомник Гундлаха и Менке) называют цифры в несколько килоОм (3000 и выше).
    Я хоть и говорю - 1000 Ом - но в моделях тоже получалось значение 3 500 Ом.
    Так что потери несколько больше 9% :-)
  4. #19
    Silent Key RZ3DK's Avatar
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    Немного не по теме, но Дмитрий прав. Так согласовывать (антенна быстрого развертывания) нельзя. Точнее, можно, при малых мощностях. И в исключительно крайнем случае. Когда уже нет никакой возможности на другой вариант.
    При этом нужно смириться с тем, что более половины мощности уйдет на нагрев кабеля.
    А теперь существенное дополнение-уточнение.
    Основной аспект в "яблоке раздора" состоит в том, что большинство не понимает какой кабель и в каком месте будет греться. Большинство считает что это кабель от фидера питания до полотна антенны. Или сам фидер питания.
    Нет, господа. Это не так. Да, там есть потери. Но они достаточно малые. А, вот согласующий "хвостик" - короткий отрезок 0,038L, это и есть место жуткого КСВ и, соответственно, печка.
    Говорю не голословно. на сороковке испробовано. Кабель, образующий этот согласующий "хвостик" (RG-58) при 150 ваттах на замкнутом конце грелся так, что текла (плавилась) изоляция. И, в конце концов, это место просто оголилось. После чего все согласование нарушалось и резко подскакивал КСВ.
    Специально проверял прошлым летом на даче. При использовании РК-50-7-11, эффект был меньше. Но и кабель толще, условия охлаждения лучше.
    Именно так.
    И этот эффект будет тем сильнее, чем больше отношение волнового сопротивления излучателя и кабеля, образующего согласующий хвостик (который -0,038L).
    Поэтому и применяют для такого согласования открытые линии. У которых волновое сопротивление высокое. Там потери незначительные.
  5. #20
    Very High Power UR4III's Avatar
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Это точно!
    Результаты экспериментальной проверки
    http://forum.cqham.ru/45305
  6. #21
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Quote Originally Posted by RZ3DK View Post
    В очередной раз соглашусь,Валентин.
    Но вот все время - всплывают эти варианты типа ленивого диполя.
    Видимо людям хочется с минимальными вложениями сделать
    работающую антенну. А делать контур - сложно или не хватает
    опыта . Что тут скажешь....
    Quote Originally Posted by UR4III View Post
    Владимир - ссылка битая
  7. #22
    Very High Power R3MO's Avatar
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,226
    649
    280
    Quote Originally Posted by UR6ISU View Post
    Изменял длину излучателя, передвигал ВЧ дроссель по кабелю - эффекта практически никакого.
    Что-то не верится. Запорный дроссель в этом месте работать действительно (практически) не будет, а уж длина излучателя??? Извините.
    На рисунке, как я понял, нарисован изолятор. Чем делали оттяжку? Если проводом, то какой длины? Антенна должна работать, как обычный классический диполь. Запитка с конца - это совсем другая антенна.
    ...тем сильнее, чем больше отношение волнового сопротивления излучателя и кабеля
    Не волнового, а входного... Не надо путать эти вещи.
    Или еще вариант,содрать оплетку с какого то кабеля и надеть ее на "кабельную" 0.25л часть кабеля этой антенны.
    Лучше провод дополнительный пустить параллельно кабелю на расстоянии 5-10см.
  8. #23
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    Для примера:
    КПД АФС при применении кабеля RG-58 =42% (без учета потерь в фидере).
    КПД АФС при применении кабеля РК75-7-11 =77%
    КПД АФС при применении открытой линии 300 ом = 94%
    Кабель и линия применялись только в согласующем устройстве. Фидер - 50 ом.
    КСВ во всех случаях 1:1,13.....1:1,16
    RU9HA мимо xxxxx не пройдет, что бы головку не скусить
  9. #24
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,226
    649
    280
    Ты чего, придурок, совсем тронулся? Подвинти себе... Вместо того, чтобы тупостью своей сверкать.
  10. #25
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Для примера:
    Валентин - в этом случае корректно было бы указывать не тип кабеля
    а его волновое сопротивление,как вы считаете ?
  11. #26
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    RG-58 = 50 Ohm
    РК75-7-11 = 75 Ом.
    Открытая линия = 300 Ом.
  12. #27
    Join Date
    28.08.2002
    Location
    Донецк, Украина
    Age
    79
    Posts
    2,544
    541
    257
    Исправил
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=45305#45305
    Добавлено через 3 минуты
    Для примера:
    Интересует методика замеров и на каком диапазоне производились измерения?
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  13. #28
    Join Date
    05.07.2005
    Posts
    3,226
    649
    280
    Исправил
    Зачем так грузить народ, Владимир? Изложите свой метод определения КПД СУ по-новой и лучше в отдельной теме. Или хотя бы скопируйте текст "оттуда", если за 4 года Ваши суждения не изменились. Это, конечно, только совет.
  14. #29
    Join Date
    12.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    3,713
    346
    75
    Пока только статью прочитал.
    Познавательно. :-)
  15. #30
    QRP UR4LN's Avatar
    Join Date
    06.10.2008
    Age
    51
    Posts
    38
    19
    я что-то совсем не понял причины обсуждения. Судя по тому что представлено, то это должен быть обыкновенный коаксиальный диполь. А все кинулись обсуждать ВЧ дроссель, который в этом случае не особо и нужен. Я неоднократно на 10-ки и выше, делал такие. UR6ISU, надо просто оплётку вывернуть наизнанку, на внешнюю изоляцию кабеля, и всё.
Similar Threads
  1. Диполь 10-18-24
    By RA1WU in forum Антенны КВ
    Last Post: 14.01.2014, 11:11
  2. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    By RZ3LC in forum Антенны КВ
    Last Post: 29.01.2008, 12:30
  3. Диполь на 40 м...
    By newHam85 in forum Антенны КВ
    Last Post: 27.09.2007, 17:26
  4. 7/14 диполь?
    By RN3FZ in forum Антенны КВ
    Last Post: 31.05.2006, 18:03
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    By RV3ARL in forum Антенны КВ
    Last Post: 19.04.2006, 17:07
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
