05.07.2009, 15:16 #46Без позывного
- 18.06.2009
- г.Саратов\Ленинский р-н
- 18
- 8
Приветствую Всех! Я не издеваюсь и не "или"(for UA3VFS).Из ума пока не выжил.Опыт в постройке приёмно-передающей аппаратуре имею.Признаюсь! В антенно-фидерном хозяйстве я многое подзабыл. Потому и спрашиваю совета. Но как граммотно измерить КСВ антенны и выходное сопротивление УМ помню!
Эквиваленты,кои я использовал для настройки КСВ-метра и дальнейших измерений ,не самые плохие(см.рисунок). Другое дело,что при замерах КСВ в антенне ,я применял 5 Вт и только,где прибор "не вытягивал",увеличивал до 10...15 Вт. Вероятно потому и получились такие результаты измерений.
А т.н. безиндукционные резисторы существуют. Маркировка их типа... С-2-2 (C-1-2). Не путать с варисторами.Они такого же серого или голубого цвета и ,на первый взгляд, точь-в-точь МЛТ-2. Правда номинал более 15 Ом мне не попадался.
Cвой Мидланд конечно позже переделаю (tks for RK3BU).
Спасибо Всем кто откликнулся!
73! Сергей
05.07.2009, 15:33 #47Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.07.2009, 15:35 #48Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
Самодельный КСВ-метр сделан по нижепривеленной схеме 1х1. "Универ-е согл.устройство"
(ВРЛ) не помню какой номер.А показания встроенного SWR-метра разнились с "самопалом" на 15-20%.
05.07.2009, 15:37 #49Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Странно Вы спрашиваете. Я с самого начала сказал, что именно нужно сделать, и какие размеры сделать. А Вы пытаетель не меняя размеров получить какие то результаты.
Добавлено через 1 минуту
Это самый плохой вариант КСВ-метра.
Так и должно быть.Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.07.2009 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2009, 16:19 #50Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
UA3VFS de exUA4CTD: Алексей,я не пытаюсь не меняя размеров получить хорошие результаты.Просто выложил результаты.Не более того. Изменю размеры по Вашей рекомендации и буду пытаться. На Ваш взгляд: какой самый хороший (или просто "хороший") вариант КСВ-метра на КВ? Который реально сделать самому. Естественно стрелочный. Если не трудно...
73! Cергей
05.07.2009, 16:25 #51Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Совершенно не трудно. Зайдите на мой сайт www.ua3vfs.narod.ru
И там в моих схемах есть хороший КСВ-метр.
Это один из простых и точных КСВ-метров.
Добавлено через 3 минуты
Пытаться не нужно, при этих размерах антенна 100% будет работать. Я такую антенну постоянно беру с собой в полевые условия. И переделал таких совмешенных IV не один десяток. Куда ж ей деться.Последний раз редактировалось UA3VFS; 05.07.2009 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
05.07.2009, 18:19 #52Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
Прошу прощения,что продолжаю задавать вопросы по КСВ-метру.
И всё-таки...Скажите,какие номиналы резисторов (применительно к рисунку) на измерительных линиях должны быть применительно к КВ на разные мощности?
Понятно что они одинаковые.Понятно что на малых мощностях > или = 50 ом,
на больших < или = 50 ом
Типа так: Выходная мощность - номинал резисторов - погрешность измерения
Поставьте свой вердикт! PSE !!!
Спасибо!
73! Сергей
05.07.2009, 20:12 #53Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
05.07.2009, 23:54 #54Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
UA3VFS de exUA4CTD Поставлю вопрос иначе.Хочу переделать свои КСВ-метры.Один на 100 Вт.Другой на на 1...5 Вт. С линией 120мм на НЧ диапазонах мощность до 5 Вт слегка отклоняет головку 100мкА на прямой волне. УПТ на мелкосхеме? Не практично! Насколько допустимо изменение 68 Ом в бОльшую сторону чтобы мерить малую мощность с допустимой погрешностью? Можете предложить вариант широкополосного трансформатора тока на КВ малой мощности? Или применение ВЧ ферритов (20..50ВЧ) обязательно ведёт к снижению полосы и увеличению погрешности в показаниях? Это ж не УКВ и не СВЧ чтоб только линии или полосковые линии!
Или тогда отдельно трансформатор тока малой мощности на КВ НЧ и на КВ ВЧ бенды.
73! Сергей
Пардон,Алексей,забыл! По Вашему крайнему вопросу. Я про КСВ! Измеряю мощность "по-старинке" ламповым вольтметром и калькулятором.
Добавлено через 47 минут
"...чтобы мерить малую мощность с допустимой погрешностью".Конечно я имею ввиду измерение КСВ сигнала малой мощности.Последний раз редактировалось exUA4CTD; 06.07.2009 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
06.07.2009, 11:52 #55Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
06.07.2009, 16:07 #56Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
"Приличные" то, они, "приличные". Однако, везде нужна компенсация.
Третья картинка - мощемер с нагрузкой из 2х100 ом=50 ом.
Первая картинка - нагрузка "как есть", без компенсации.
Вторая картинка - то же, но с компенсацией емкостью (воздушный переменный конденсатор параллельно разъему).RZ3DK - Валентин.
06.07.2009, 22:28 #57Без позывного
- 18.06.2009
- 18
- 8
"...а лучше 20мкА, вообще будет счастье." Как правильно измерить уровень "счастья" если у меня есть парочка головок на 10мкА?!
Теперь серьёзно. Благодарю,Алексей,за информацию!
Проблемм с германиевыми диодами нет. А как насчет АА... и т.п. СВЧ диодов для этого?
СкАжите....перебор?! А всё-таки...
73! СергейПоследний раз редактировалось exUA4CTD; 06.07.2009 в 22:37.
06.07.2009, 22:29 #58Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Это как раз говорит о том, что компенсация нужна не резистору а выходному каскаду передатчика. А если точнее то куску кабеля соеденяющий передатчик и резистор. А сам безиндукционный резистор не требует ни какой компенсации. Собственно, что Вы хотите компенсировать у резистора?
Добавлено через 4 минуты
Точно так же как с любой головкой, например в 100мка. Там главное соотношение черточек прямой к отраженной. А на сколько сама головка безразлично. Чем менше мка тем больше ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ прибора и ВСЕ! На точность головка не влияет. На точность влияет характеристики диодов, качество выполнения полосковой линии, точность резисторов (их одинаковость).
Добавлено через 5 минут
Слишком нежные элементы. Лучше не применять.Последний раз редактировалось UA3VFS; 06.07.2009 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
08.07.2009, 08:42 #59Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Ну от кого, кого только не от Вас, Алексей, этого ожидал.
Скомпенсированная нагрузка по кабелю, имеющему соответствующее волновое сопротивление дает одинаковый КСВ на измерителе при любой длине кабеля (потери в кабеле не считаем).А если точнее то куску кабеля соеденяющий передатчик и резистор. А сам безиндукционный резистор не требует ни какой компенсации.
Да паразитную индуктивность выводов и самого резистора. В промышленных нагрузках ее компенсируют биконусными экранами-корпусами нагрузок. Ибо, любой проводник (а резистор и есть он) имеет индуктивность. Сейчас имеются нагрузочные резисторы, выполненные в "точечном" исполнении. По конструктиву как транзистор в ТО-220 и более. Только с двумя выводами. Вот они-то имеют минимальнейшую индуктивность. Там компенсация практически не нужна. Нужен только радиатор. А любые нагрузки в виде резисторов, трубок, стержней требуют компенсации паразитной емкости. Ибо они имеют достаточно протяженную геометрию.Собственно, что Вы хотите компенсировать у резистора?
И как ее (компенсацию) выполнять - дело конструктора. Лучше - биконусом, но и обычной емкостью неплохо получается. Правда частотный диапазон поменьше.
Старинные нагрузки в виде спиралей не рассматриваем. Они - для приводных р/станций низкочастотного диапазона (ДВ, нижняя часть СВ).
На первом фото - промышленная нагрузка скомпенсированная. Внутри - биконус, сверху - радиатор.
На втором фото - промышленная нагрузка нескомпенсированная. (Старый эквивалент Р-140).
Измерено одним и тем же прибором, одним и тем же кабелем. Как, впрочем и самодельная нагрузка предыдущего поста.
P.S. Двойной конус необходим для компенсации паразитной индуктивности самого биконуса.Последний раз редактировалось RZ3DK; 08.07.2009 в 08:50.
RZ3DK - Валентин.
08.07.2009, 09:11 #60
