04.07.2009, 18:55 #16Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
RK3RT
Все правильно, так и должно быть.
Рекомендую вам посмотреть конструктив коллинеарной антенны RA3WDK.
По её аналогии если делать, получаются вообще отличные результаты.
Диапазоны 14 и 21 не кратны, поэтому параметры должны вы получить не компромиссные. 14 и 28 тут будет чуть сложнее но всеравно реализуемо.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
07.07.2009, 07:45 #17Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Роман ! так вот я и хочу просчитать конструкцию оптимально под те диаметры труб которые имеются.
А в результате получить файл который будет возможно оптимизировать каждому под свои диаметры труб с 4мя элементами это проще сделать, некоторые размеры неизменятся.
Файла JP2000 в ММАНе не будет производитель "запатентовал" поэтому самому просчитать придется. 20 ка уже "работает" в ММАНе свои 8 дб есть, все вопросы по 21 остались, сколько видел совмещений ниразу такие параметры не видел (расположение элементов 14 и 21 рядом).
Так вот где ошибка ? Что и как изменять чтобы улучшить параметры на 21 ?
Добавлено через 1 минуту
Ссылку на коллинеар ? если не трудно.Последний раз редактировалось R2RT; 07.07.2009 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.07.2009, 07:52 #18Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
07.07.2009, 08:03 #19Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
7.5 дб реально.
Подскажите как изменить провод SEG -1 на отдельные участки под то что имеется ?Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.07.2009, 09:19 #20Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот те и здрасьте...
Вот она - эта антенна . Посмотрите - Мастер вибратор (14 мГц) -
а рядом с ним : 21 с одной стороны и 28 - то же рядом с ним - с другой
Кстати Алексей - где трубы заказывали ?
И материал труб какой ? Д16Т или другой ?
Это правильно : -1 и должна оставаться для элементов с переменным диаметром.
А реальные диаметры - меняете так :
Провод делите на части - по количеству труб - и у каждого ставите свой диаметрПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 07.07.2009 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
07.07.2009, 17:00 #21Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Сергей Геннадьевич я имел ввиду не вибраторы там "незыблемо" 26см и 15см для 21 и 28 соответственно. Почему размеры рефлектора и директоров 21Мгц приближаются к аналогичным элементам 14Мгц но при этом параметры хуже F/B и КСВ.
Как сделать отдельно всё по проводам(разбить элемент) я понял это видно в файле ММАНы, при изменении диаметров резонанс убегает поэтому легче подставлять то что есть сразу.
С той что у меня получилась можно "что-нибудь" сделать в сторону улучшения ??????
За трубы спасибо Михаилу RA1ALA за 300р из Питера до Тамбова у него на сайте есть прайс.
Все трубы Д16Т- на слух "звенят" -РЕКЛАМА :-)))Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
07.07.2009, 22:54 #22Very High Power
- 25.08.2006
- 38
- 1,866
- 175
- 278
В принципе, если не получается, можете сбросить мне на почту, я посмотрю, как появится свободная минута.
08.07.2009, 07:10 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Алексей, забудьте про размеры - они будут сильно отличаться от
монобендовских антенн. Это обусловлено влиянием элементов более
низкочастотных диапазонов.
Важнее параметры антенн.
Что бы *попасть * в КСВ - постройте график - и увидите, где резонанс.
Выше или ниже.
Потом попробуйте вручную подвигать элементы - и отслеживайте по
графику. Затем изменением линейных размеров *подстраиваете*
параметры в частности КСВ.
Если есть файл - выложите его.
Выберу время - поколдую над ним )))
Алексей - можно ссылку на сайт по трубам и во что
выльется - заказать например ну скажем на JP2000 ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 08.07.2009 в 07:15.
08.07.2009, 08:04 #24Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,859
- 3803
- 2099
08.07.2009, 08:15 #25Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
Примерно около 7т.р. получается есть скидка от 5ти тысяч сколько % ???
73! de Алексей !
08.07.2009, 13:43 #26Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Алексей - какие диаметры труб заказывал ?
На элементы и на траверсу.
И какие будут использоваться площадки
для крепления элементов к траверсе - толщина мм ?
Владимир - спасибо
Сделать антенну - не боюсь.
Боюсь мачту (типа Унжи ) на крышу ставить (((
Есть опыт построения проволочных ЯгиПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 08.07.2009 в 13:48.
08.07.2009, 22:16 #27Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
В файле ММАНы подставлял те диаметры что будут реально, а заказывал недостающие 35,22и20 кстати 20 четко входит в 22ю (применив физику),
Площадки из текстолита 15мм и дюраль Д16Т 5мм, под бум нержавейка д42мм*1,5.
Элементы 20м 40/28/16; 15м 28/22/20/16 - поэтому и есть желание просчитать под то что есть - подгонял только концы элементов
Добавлено через 3 минуты
Площадки 20ки все текстолит 15мм а 15ки V текстолит 7мм остальное дюраль 5мм.
Добавлено через 9 минут
Сергей мне с мачтой проще 15м мачта без растяжек внизу периметр 94см сторона а вверху 24см сторона на фото нечетко но видно то что сейчас стоит
(была 4 эл. :-((()Последний раз редактировалось R2RT; 08.07.2009 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
73! de Алексей !
09.07.2009, 09:41 #28
09.07.2009, 22:44 #29Standart Power
- 19.04.2009
- BOKINO
- 214
- 111
http://files.mail.ru/ARIQAD
Как по другому прикрепить файл ММАНы ?
16 метров /КСВ не выше 1.1 но только на резонансной частоте для 21 узкая полоса по КСВ 2
Спасибо Сергей Геннадьевичу ручИками лучше подгоняется, это только вначале программа
хорошо подгоняет.
Не понимаю как тогда работали антенны совмещенные с нормальными размерами ? (расположением элементов )
Что я такого задал для такого "смещения" ?Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
73! de Алексей !
10.07.2009, 09:45 #30Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Наверно они были запитаны отдельными кабелями )))
В этом случае совершенно другой принцип работы.
Добавлено через 1 час 45 минут
Алексей - вероятно вы увлеклись *выжиманием * усиления из антенны.
Да - усиления получилось высокое - но и полоса пропускания сузилась.
Антенна - это дитя компромиссов.
И обратите внимание - на 21 400 - антенна работает *назад* - т.е.
усиление назад - больше чем вперед.
Добавлено через 1 час 50 минут
Попробуйте *помучить* вот этот файл .
Полоса шире от 21 до 21.3 , если сместить Fрез повыше - можно перекрыть
весь диапазон. ПО FB - этот вариант лучше - а вот по усилению наоборот )))
Диаметры элементов - ваши.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 10.07.2009 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
