Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 68
  1. #31
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Какие у кого будут мысли??
    только две:
    1. измерьте! и наступит некоторым из Вас удивление;
    2. ну или пора переходить к обсуждению вопроса о комплексном импедансе коаксиального, ассиметричного фидера в режиме синфазных токов и решении соответствующей задачи применительно к "рамке" подвешенной между теми или иными строениями;
    первое я делал, уже знаю, мне уже не интересно;
    второе мне интересно, но здесь не буду, слишком уж тема сложная;
    ПОВТОРЮСЬ:
    Измеряйте! и узнаете много нового.!
  2. #32
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    n2ho
    соединенных, как показано на схеме.
    Ой,George !
    Зря вы это сказали - сейчас многое узнаете и о себе и о гальванической
    развязке и об автотрансформаторе в СУ ! )))))
  3. #33
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    ...у меня получилось что резонанс 18.300 MHz , КСВ 2.5 . Rs -70 Xs- 60
    При 70+j60 получится КСВ(50)= 2.78, а не 2.5. А КСВ(75)=2.25. Вы относительно какого волнового КСВ меряете?
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Дано :
    КСВ = 2,5
    Rвх = 50 Ом (по умолчанию)
    Rs = 70 Xs = 60
    Определить : Rвх антенны
    50 (Ом) х 2,5 (КСВ) = 125 ( Ом )
    Ответ : 125 Ом.
    Трансформатор нужен 1 : 2,5
    Изумительно... Где Вы так научились?
    А почему тогда не "50 (Ом) : 2,5 (КСВ) = 20 ( Ом )"? Позвольте спросить...
  4. #34
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Amw
    Не спорю.
    Посчитано для активного сопротивления.
    С учетом реактивного - научите - буду знать )))
  5. #35
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Возник вопрос к Андрею, RA6LBS. Я часто использую мост Бушеро в кач-ве симметрирующего ус-ва, так как мне это бывает удобно, потому, что он заодно и согласует, и достаточно компактен. Не делаю ли я ошибки, в смысле симметрирования? То, что он симметрирует, прочитал в Ротхаммеле.
    73! Ник
  6. #36
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Так входное антенны и есть такое, как EW6DR намерял 70+j60... Т.е. на данной частоте комплексное. Не понятно только почему он считает, что это резонанс. По этому поводу ему справедливо сделал замечание RK3BU. И тоже был не совсем точен:
    Надо пргнать по частоте туда-сюда; поискать где Хс минимальна.
    И при Хс=0 показания Rs будут равны входному сопротивлению антенны.
    1. В минимуме реактивности резонанс может быть только, как следствие погрешности прибора.
    2. В минимуме реактивности, вообще говоря, резонанса может и вовсе не быть.
    3. Найдя частоту, где реактивность равна нулю, мы определим входное антенны именно на той частоте (видимо это и имелось ввиду)
    Добавлено через 1 час 42 минуты
    Цитата Сообщение от RA6LBS Посмотреть сообщение
    А) Фидер питания в данном случае это КОАКСИАЛЬНАЯ асимметричная по своей сути линия!
    Коаксиальный кабель есть обычная СИММТРИЧНАЯ линия питания.
    Согласен с Александром. Коаксиал даже "более симметричен", чем двухпроводка - у него есть ось симметрии, а у двухпроводки только плоскость... Единственное достоинство двухпроводки - это её относительно высокое волновое сопротивление и диэлектрик, как правило - воздух. Следствие этого - более низкие потери. По остальным показателям коаксиал выигрывает.
    А при питании обычного диполя напрямую кабелем на правой и левой половинках будет одинаковое ВЧ не смотря на то, что мы заземлили оплетку у трансивера.
    Здесь не согласен. Требуется ещё симметричный выход источника. Ток центральной жилы может течь только в одну половинку диполя, а ток внутренней поверхности экрана может течь как во вторую половину диполя, так и на внешнюю сторону оплетки. И ПОТЕЧЕТ, если есть разность потенциалов на концах оплетки.
    ...этот ток будет зависеть от входного сопротивления оплетки в этой точке...
    Вот именно.
  7. #37
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    я не применял и такая мысль даже в голову не приходила - слишком сложно + для тех мощностей с которыми мне приходится дело иметь, вещь малопрактичная, а если ещё учитывать ТКЕ конденсаторов ... ;
    измерить надо на сколько dB уменьшается синфазный ток в линии с ним / без него;
    только этот показатель - величина ослабления синфазного тока - может о чём то говорить, естественно в той или иной полосе, с тем или иным фидером и условиями его подвеса;
    никогда не понимал, откуда берутся выводы БЕЗ измерений ...
    Добавлено через 3 минуты
    ну если коаксиал более симметричен, как фидер питания, чем двухпроводная линия, то я ухожу в "свою песочницу" ...
  8. #38
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,082
    311
    177
    Ну эт ващеее, Вы так прикалываетесь что-ли?
  9. #39
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    А что Вас смущает? Коаксиал имеет ту же "электрическую схему", что и двухпроводка. И в ММАНА они моделируются одинаково. (если пренебречь расстоянием между проводами двухпроводки и небольшим её излучением).
    Если источник симметричен,расположение фидера симметрично и антенна симметрична, то использование фидера хоть в виде двухпроводной линии, хоть в виде коаксиала не приведёт к появлению синфазного тока.
    С другой стороны, я не могу вообразить такую ситуацию, когда замена коаксиала двухпроводкой привела бы к исчезновению синфазного тока. А Вы можете?
  10. #40
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    Начинать нужно с определения симметрии (геометрия),
    Симме́три́я (др.-греч. συμμετρία — «соразмерность»), в широком смысле — неизменность при каких-либо преобразованиях. Так, например, сферическая симметрия тела означает, что вид тела не изменится, если его вращать в пространстве на произвольные углы (сохраняя одну точку на месте). Двусторонняя симметрия означает, что правая и левая сторона относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково.
    Выводы предоставляю сделать спорящим.
    Добавлено через 36 минут
    Продолжу, относительно центральной жилы - кабель симметричный, а относительно оплетки - нессиметричный, то есть коаксиальный кабель фидер нессиметричный.
  11. #41
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Amw
    Вот даны значения
    вх сопротивления и
    значение реактивности.
    Дано :
    КСВ = 2,5
    Rs = 70 Xs = 60
    Вопрос - как по этим данным расчитать
    КСВ
  12. #42
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    Записей в дневнике
    4
    162
    32
    А для какой частоты?
  13. #43
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    UA3DGG
    ew6dr
    где то в первых постах этой темы
  14. #44
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,082
    311
    177
    Тогда перепаяйте разъём, оплётку в середину, а центральную жилу на корпус. Получите тот же коаксиал, чё тут изменилось то....? Он же симметричный....
  15. #45
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Amw
    Вот даны значения
    вх сопротивления и
    Дано :
    КСВ = 2,5
    Rs = 70 Xs = 60
    КСВ
  1. Питание Delta Loop
    от UA2FT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 20:15
  2. DELTA LOOP
    от UA9KAZ в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 09:39
  3. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  4. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  5. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
