Показано с 1 по 14 из 14
    Standart Power Аватар для RM4HM
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Вред здоровью от близкого нахождения возле антенны
    В большинстве случаев радиолюбитель, находясь в полевых условиях, сидит возле своей передающей антенны. Мне вот стало интересно, а не наносит этотрадиолюбитель вред своему здоровью? Если антенны "обычные", т.е излучающие электрическую составляющу поля...кривя душой , ОЧЕНЬ КРИВЯ душой, соглашусь, что до 20...35 МГЦ вред здоровью или отсутствует, или минимален.
    Более интересный вариант - это использование магнитных антенн. Магнитная составляющая проникает в несколько раз глубже в твердое тело нежели электрическая. Пусть даже если это тело имеет прекрасные отражательные способности.
    ВОПРОС:
    Друзья! Поделитесь вашими мнениями по этому вопросу. Было бы просто грандиозно найти какие-нибудь научные исследования по этой теме.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Человек на Земле живет сотни тысяч лет как неизменный биологический вид. Солнце посылает на один квадратный метр поверхности 600 ватт электромагнитного излучения в широком диапазоне волн. И ничего с нами не происходит. Ну, если только загар. Спите спокойно. А санэпидемстанция даже заявки не принимает на предмет вреда от радиолюбителей ...
    Другое дело, если захотите обернуть вокруг себя КВ антенну, или заглянуть в створ излучателя передатчика на 1200 мГц- и с мощностью, например, 1 киловатт...
    Радиолюбитель Аватар для RX3DU
    13.03.2006
    Москва, Троицкий адм.округ
    78
    1,259
    409
    465
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Всё правильно, только там были не радиолюбительские мощности.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    а мы ,помнится на срочной, кур жарили на передающем....куру на вилы и к антенне, потом высокое врубаешь мин на 20-30 , птичка как из свч
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Что бы не говорили, но Человек Разумный сначала подумает, а потом сделает. И уж последнее дело экспериментировать со своим здоровьем. За 40 лет радиолюбительства и, бывало, с большими мощностями у меня произошли серьёзные изменения: я постарел...и только.
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Одно замечание, да бы держать это в голове: Если антенна полноразмерная- то это одно дело; а когда укорочена, скажем в десять раз, то и ее поле при той же мощности должно возрастать в десять раз... о потерях в железяках речи не веду.
    Или наверно точнее корень из десяти, если мерять в микровольтах.
    Опасность возрастает...
    05.03.2005
    69
    513
    190
    бред сивой кобылы! а вилы жалко.
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    RN4ABD точно знает..служили вместе, в одно время, в одной части...))))))
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Любое излучение несёт в себе вредное воздействие на здоровье человека.
    Изучено, что чем выше частота ВЧ облучающих колебаний, то они вредоноснее.
    С магнитными антеннами - проблема с воздейстием, по причине высокой концентрации ВЧ-энергии на единицу площади.
    Здесь всё расписано http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    ВОПРОС:
    Вы явно недооцениваете частоты ниже 21 мГц. Исходя из логики, что человек и его органы являются эффективной антенной только при длине волны кратной 0.25 лямбда стоит учесть, что антенны меньших размеров тоже достаточно эффективны. К примеру, вертикал 16 метров (0.1 лямбда) для диапазона 160 м. Чем не антенна?
    При этом на расстоянии 1.6 метра от антенны у полноразмерного (0.25 лямбда) вертикала при подводимой мощности 1500 Вт напряженность ЭМП будет порядка 10 В/м, а у его укороченного собрата (0.1 лямбда) – 1000 В/м (!). (Исследования проведены и известны еще с начала 30-х годов прошлого века).
    При существующей санитарной норме 10 В/м (30 минут – облучение, 30 минут – пауза) длительная работа с укороченными антеннами явно вреднее, чем с полноразмерными.
    Изображения Изображения
  12. #12
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Этот парень наверно не знает что вредит здоровью
  13. #13
    High Power Аватар для RA3DEQ
    27.02.2005
    Чехов, Московская обл.
    642
    405
    1465
    А жить вообще вредно!
  14. #14
    11.01.2009
    г.Сызрань
    55
    117
    16
    5
    Рекомендую зайти вот сюда: http://ra4a.ru/forum/17-137-1#474
    Там ребята нашли ОЧЕНЬ интересную статью. Вот только авторство статьи не указано. Лично для меня все встало на свои места.
    ВРЕД ЕСТЬ, и ЭТО ОДНОЗНАЧНО!!!
    Теперь мне понятно ЧТО я ощущал засунув руку внутрь кольца вибратора магнитной антенны (см.фото) во время передачи (мощность 100 ватт, диапазон 20м). А заодно, почему голова разболелась спустя час работы в эфире на эту антенну при расстоянии до нее 2м.
    P.S.
    Newma, большое вам спасибо за информацию.
  1. Какой вред приносит реактивное сопротивление ?
    от UR4LKO в разделе Антенные измерения
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 09.11.2017, 16:45
  2. Курить - здоровью вредить
    от RX3X в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 1424
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 23:36
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 15:21
  4. Этот сайт может нанести вред
    от RU3GA в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 21:55
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
