Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Переключалка диапазона 40м.
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Простой, в плане согласования антенны, вариант переключаемой антенны в два направления.
    Можно сделать по принципу Spider(a).
    В прилагаемой модели переставить индуктивность W2b - W4b.
    Конечно минус - питание реле для закорачивания индуктивности.
    Сделать питание по кабелю и управлять с отдельного пульта.
    Антенна достаточно широкополосная.
    SpideRevers40м 2.maa
    При наличии хорошей высоты мачты, можно сделать для 80м диапазона.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Всё понятно,но ,на указанной в файле высоте 10м, это будет плохо работать,и выглядеть монстроидально . А вот при мачте 20м всё гораздо лучше смотрится,и саму мачту как ГП на 80м запитать,даже заземлённую,через гамму.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    Модель проволочная - а если сделать полёвкой то и вес и парусность минимальны.
    Дмитрий, а как вариант исполнения верхний ярус растяжек вертикала на 80м (леска или шнур) - здорово.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
Название:	SpideRevers 40m up15m.png
    В реальности будет от 12 до14м.
    SpideRevers40м 15м.maa
    Последний раз редактировалось R2RT; 13.01.2020 в 23:11.
    Двигай и подвинется ....актуально при настройке антенн.
    73! de Алексей !
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    А из чего планировали делать крест ?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Мачту яги на 40м леской не удержишь! )) Тут обычные растяжки из троса нужны,но изоляторов побольше. В Радио была статья Ю.Куриного RG9A о питании мачты такой яги через гамму,как ГП с емкостной нагрузкой на 160м.
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    С мачты ВЧ диапазонов (18м) на 4х лесках растянут MOXON на 40м - на 12 метровой высоте.
    Размах у первой модели SpideRevers чуть больше, сохранить 12 метров без ухищрений будет сложно.
    Поэтому заложил реальные 10м для себя.
    Вероятно модель буду тестировать на 30м - так как сейчас на этот диапазон у меня нет антенны.
    И если все пойдет нормально то полевой Spider сделаю тоже переключаемым. - в модели все красиво.
    Дмитрий UA9AU Мне чуть проще у меня мачта без оттяжек стоит.
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Гектар земли и теорема Пифагора Вам в помощь...
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    16 соток достаточно.Для радиалов. ГП-сама мачта. Гектар-это хорошо,но не обязательно.
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вчера запустил две дельты переключаемые. Первое впечатление очень хорошее.
    Во-первых, настройка не понадобилась вообще. После применения КУ провода и изготовления по модели - всё попало с точностью до 2 KHz.
    Во-вторых, похоже, что все параметры соответствуют расчётным. Усиление есть против диполя, задница давится. Подавление, конечно, хочется побольше, но что есть, то есть.
    Подкупает простота конструкции - поднял на той же мачте под спайдербимом. Переключение на 2 направления одной релюшкой.
    40m 2 x delta 04 - 180dg phase + C.maa
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Я уже несколько лет в деревне использую такую антенну, очень доволен. Немного не нравится ваша модель, F/B маловат, да и полоса уже чем в оригинальной EX8A.
    Вот например такой вариант покрасивше будет:
    Вложения Вложения
  12. #12
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,963
    8426
    3165
    Мачта 20 метров не каждому доступна.... (в файле так показано).
    На такой высоте многие антенны будут стрелять как пушки.
    Опускаешь на "грешную землю" и все параметры превращаются в тыкву.
  13. #13
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Если привести обе модели к одинаковым условиям (высота 17м, реальная земля), то особой разницы не видно. Ну да, у Вашей модели задница покрасивее будет
    У меня верхняя точка на 19.5м . Судя по модели (что Вашей, что моей) - с увеличением высоты начинает расти задница. Это в модели, а что там на самом деле происходит мы, наверное, не узнаем.
    У меня по первым ощущениям подавление, конечно, хочется побольше.
    А Вы сравнивали антенну с диполем или Inverted V ? Какие ощущения? У Вас на 17м вершина?
  14. #14
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, конечно требуется высота. Но, для такой антенны у меня используется обыкновенный алюминиевый телескоп. Ни каких бешеных вложений не требуется. Цена вопроса около 100 EUR. У вас трубы, наверное, дешевле. Вполне бюджетно получается.
  15. #15
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    По файлу ММАНА на 9,05м
  1. Настройка GP 10,7m (40м+30м)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 15:20
  2. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
