Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 59
Тема: Переключалка диапазона 40м.
  1. #31
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чем это отличается от того?
  2. #32
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Должно быть так (извените за мой французский паинт):
  3. #33
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Вот скрин из mmana модели (нагрузку подрисовал конденсатором):
    в общем или ставить второе реле, или выкидывать конденстор, ставить катушку и уменьшать периметры дельт до "вибратора".
    Из-за этой ошибки у вас антенна и не работает толком.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    У меня нет слов. Может кто еще чо напишит?
  5. #35
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Понаблюдаем .... очень интересно ...
  6. #36
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Схема то у вас неправильная. оппа-па.
    Схема будет верна, если конденсатор заменить катушкой, а периметры треугольников будут равны вибратору.
    У вас периметры равны рефлектору, конденастор укорачивает до вибратора - схема будет другая.
    в начале 2000-х Валерий, тогда RZ6AU так активно запитывал полурамки на 80/160. мы таким способом запитывали разнесенные дельты. работало. только как на высоте подстроить кондер. кпе с моторчиком ?
  7. #37
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    672
    Хватит смеяться) да, с утра посмотрел - действительно чет "перемкнуло", нужно было спать ложиться, а не схемки чертить в час ночи.
    Поигрался в вашей модели с конденсатором - F/B под 20Дб получается, но сопротивление антенны около 75Ом.
    Сыровата модель, как не крути, соотношение сторон рамок и угол раскрыва не оптимален для 50 Ом.
    Вот типа такого - не меняя размеров, только конденсатор.
    40m 2 x delta 04 - 180dg phase + C.maa mod.maa
  8. #38
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    На мой взгляд очень удачная модель. Простая и легко косвенно проверяемая ( по соответствию КСВ) соответствия того что получилось к тому что посчитали... А конденсатор - наверное распространенный переменный вакумник на 100 пф подойдет как нельзя лучше.
  9. #39
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Бывает Главное, чтобы это не было постоянно
    Любую модель можно считать всегда сыроватой, так как антенна - это всегда компромисс. Для меня в данном случае 5 дб на F/B - это ловля блох. Тем более, что для контестов в моих условиях узкие диаграммы и хорошие F/B не всегда хорошо.
    Общее поведение этой антенны, что при увеличении раскрыва повышается Ra, понижается точка резонанса и увеличивается усиление. В каких-то пределах можно подстроить конденсатором. Но в какой-то момент надо менять уже геометрию элементов.
    Вчера по тестировал антенну. Изменение шума при переключении EU/JA или на Inverted V в пределах 1-2 дб (если, конечно не приходит помеха с какого-то направления). На приём по сравнению с Inverted V +5...+10 db с направления лепестка. F/B хороший - 15 дб. Почему у вас шум падает аж на 12 дб - я понять не могу. Это происходит по всему диапазону?
    На передачу по тестировал с RL5D/GU3HFN. Результат более эффектный, чем на приём. На Inverted V слышно только шуршание на частоте, на дельты S6-7. Задом, естественно, ни какого намёка на сигнал. Потрясающе !!!
    На выходных надо сделать ещё два направления! Возможно сделаю немножко другие размеры для эксперимента, если получится что-то интересное смоделировать. Ну и Олег RL5D/GU3HFN будет делать эксперимент на 20м диапазон. О результатаx расскажу.
  10. #40
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    : 0.975 и 0.98, и какой-же из них верный?
    Может кто измерял, пробовал - подскажите, пожалуйста.
    А как планируете обрезать провод с такой точностью. Погрешность рулеток не точнее 2-5% + поправка "на кривизну провода и рук.
  11. #41
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, именно отлично косвенно проверяемая. Я вообще антенну не настраивал и воткнул сразу рассчитанный постоянный конденсатор. Как я понимаю, если измеренный импеданс не совпадает с расчётным - значит плохо выдержана геометрия. На выходных попробую получить подтверждение этому. При переключении на JA у меня резонанс несколько выше по частоте получается. Обратил внимание, что одна из рамок натянута с провисом. Предполагаю, что натянув как положено удастся скомпенсировать резонанс.
    По сравнению со спитфаерм, который мне так и не удалось толком вогнать в диапазон и не развалить при этом диаграмму, эта антенна просто чудо: посчитал, повесил, работает. Не говоря уже о том, что по параметрам превосходит спитфаер.
  12. #42
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Доброго дня, Геннадий!
    Вопрос хороший, но речь идет о бевере для 80м диапазона, на 100м уже разница заметна.
    Хотя вопрос больше касается чистого расчета.
  13. #43
    Standart Power Аватар для R3RR
    11.03.2008
    Тамбов
    286
    119
    97
    ...питание реле по центральной жиле или отдельным проводом?
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    YL2QN
    а вот Вам еще один файл, оптимизировано под размеры участка.
    вспомнил! я в .maa выкладывал эту антенна по Вашей просьбе, когда Вы сказали, что ворда у Вас нету
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RW9RN; 19.02.2020 в 14:55.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  15. #45
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    А проще метр РК. Лучше фторопласт.
  1. Настройка GP 10,7m (40м+30м)
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 15:20
  2. Рамки на 40м с коротким бумом
    от RW9W в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 11:46
  3. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  4. Конструкция ЯГИ на 40м
    от UA3LG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 15:52
  5. Антенна на 40м. Какая!?
    от plus3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 17:00
