Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 157
Тема: GAP TITAN DX
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    GAP TITAN DX
    UA9LCR просит поделиться мнением владельцев антенны. Можно ли приобретать, или лучше какой-то другой вариант вертикала? плоская крыша 5-и этажного дома, по периметру - металлическое ограждение.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Можно
    Последний раз редактировалось RV3MI; 09.10.2014 в 13:27.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Можно приобретать.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    (крыша такая-же, только ограждение ~см.50-бетонное)
    GAP поставил две недели назад как обзорную...
    пока не настраивал...
    10м и 40м строятся высоко...
    80м надо будет менять конденсатор (поменьше емкость)
    остальные диапазоны более-менее...
    по сравнению с не сим. диполем, шумит больше или меньше, в зависимости от времени суток...
    на прием не ах, но отвечают на 100вт... (пока самый дальний T30D на 12м)...
    ps. уточнение- у меня Российский вариант (титана) RV-8HF
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Лучше за эти же деньги приобретите AV-640. GAP Titan на сороковке у меня вообще не настроился, давал помехи на соседние телевизоры. Во время ,,великого оледенения,, его переломило как спичку. Приобрёл AV-640, антенна работает до сих пор, простояла уже 2 зимы, хорошо строится на всех диапазонах, помехи TV полностью отсутствуют. Теперь GAP -Titan и даром не возьму.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так GAP-Titan и есть вертикальный несимметричный диполь. С согласовкой шлейфами, спрятанными внутри труб.
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    не уточнил сразу...
    по сравнению с проволочным, горизонтальным ~42м. не сим. диполем... высота подвеса на уровне 5ти этажки...
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Телевизоры.. Ха... У меня душевая кабина дома разговаривала моим голосом... А так то антенна неплохая, трубок много, вид прикольный... Правда слышит как то... мягко говоря странно... Но это ж не главное...
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Чтоб на 40 м строился, необходимо было поставить запорный дроссель (кольца на кабель у антенны, общей длинной 25см; заодно пропадают и помехи) и приподнять над крышей. У меня над крышей девятиэтажки приподнята на 3.8 м, Правда при этом убегут исходные настройки по диапазонам - придётся погонять трубочки. На тех диапазонах, где не поленитесь с КСВ - ощутите уменьшение шума на приём. На 40м лупит лучше не только диапазонных диполей, дельт и т. д., но и выигрывает у полноразмерного вертикала с 6-ю резонансными противовесами (из личного опыта сравнения). Про 80 м лучше сразу забыть, даже при идеальном КСВ - кпд антенны хуже паровозного. Мой GAP растянут в 4 яруса стальным тросиком 1.6 мм с мелкими орешками - два яруса на антенну, два на мачту. Один раз согнуло ураганом в букву Г стальную телескопическую трубостойку, антенна цела. Брал в Юникоме в 1995 году.
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Барахло. Работает хуже чем резонансные GP. Вам уже писали что вероятно 640 будет получше косвенно могу подтвердить у моего товарища такая есть. Титан на 40м работала хорошо, а вот на 20 - отвратительно, варки аналогично, причем КСВ был не плох, но после измерений анализатором я эту антенну снял. Нижний квадрат сдуло несильным ветром, пришлось дополнительно его укреплять растяжками как и сам вертикал.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Передайте UA9LCR-у, что подобные вопросы на форумах не решаются
    Если хочет и есть деньги - пусть покупает Gap Titan и работает. Нормальная компромиссная (как и любая (!) многодиапазонная) антенна. Но дороговато по сегодняшним временам.
    Если средства ограничены, то как вариант, можно купить вот тут Radio Design. Дизайн радиоэлектроники » Цены и наличие антенну UT1MA (VMA-7)
    ему в эфире работать или "фирмУ" хочется? Я бы не стал тратиться на буржуйские алюминиевые трубки....
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UB4HAP Посмотреть сообщение
    ..... на 40м работала хорошо, а вот на 20 - отвратительно, варки аналогично, причем КСВ был не плох, но после измерений анализатором я эту антенну снял.
    Вопрос на какие расстояния вы собирались работать, не зря же она же называется "..... DX", т е. с соседними областями она явно не подходит.
    Как у любой антенны, на её эффективность сильно влияет наличие рядом (несколько длин волн) металлических предметов, особенно расположенных в той же плоскости.
    Мне такая антенна нравиться, её разработчикам уважение, как ни крути имеет все диапазоны и места занимает мало. Если уж сравнивать с другими, то надо с антеннами имеющими такие же свойства, а наличие у большинства моделей других производителей антенн противовесов, сводит преимущества Gap Titan DX на нет.
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2014 в 09:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Наверное, пропущено слово "перед"
    должно быть "наличие у большинства моделей других производителей антенн противовесов, сводит их преимущества перед Gap Titan DX на нет"
  14. #14
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Нормальная компромиссная антенна. У меня аналог RV-8HF.
    Не надо её сравнивать с направленными или полноразмерными.
    Смотрится действительно прикольно, но и работает так же. Пробивает пайлапы не всегда, но часто.
  15. #15
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    я думал что это оператор "пробивает пайлапы", а не антенна
    P.S. а вообще, "пробивать пайлапы", наверное, не самый правильный и эффективный способ работы с DX........
  1. GAP Titan DX
    от RN3DLL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:22
  2. AV-640 vs GAP Titan DX
    от RD9SA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.01.2013, 22:22
  3. GAP TITAN
    от RW3DDL в разделе Антенномания
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.11.2011, 20:50
  4. GAP Titan DX
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 13:16
  5. GAP TITAN DX8
    от RA6HJR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 10:10
