18.03.2010, 14:32 #1Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
Классические диполи на 15 и 40 м из полёвки
Подскажите что я делаю не так.
В наличии трансивер 897 с тюнером FC-30, полевка, 50ом. кабель и полный чайник.
Расчетная длина диполя на 15ку 6.73, делаю два луча по 3.6м, на скрутку цепляю коаксиальный кабель (20м. сложен в бухту), и прямо в квартире растягиваю и начинаю обрезать по 4-6см. с каждой стороны. По показометру КСВ даже близко не подходит к вменяемой цифре... Подскажите где я ошибаюсь. Спасибо.Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
18.03.2010, 14:40 #2Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.03.2010, 14:49 #3Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Наверное дом панельный . Если так , то в плитах уложена арматура , которая через закладные с помощью сварки , сварена по всему дому . Получается экран . Это всё равно , что измерять резонанс колебательного контура , когда катушка находится в экране или без него . Эффект будет такой же .
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
18.03.2010, 14:54 #4Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.03.2010, 14:59 #5Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Согласен , да и в кирпичном между рядами укладывается сетка .
18.03.2010, 15:23 #6Very High Power
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 45
- 1,218
- 209
- 112
К вменяемой цифре это какой?
Как вы производите замеры? Только на требуемой вам резонансной частоте или на всем диапазоне?
Не имея анализатор антенны или аппарат, раскрытый в достаточно широком диапазоне вы, не зная резонансной частоты, будете укорачивать/наращивать вслепую. Я в свое время "настраивал" так 3-х диапазонный Windom.
Во-первых, настраивайте там, где антенна будет уже реально висеть.
Во-вторых, учитывайте то, что горизонтально подвешенный полуволновой диполь будет иметь волновое сопротивление, если мне не изменяет память, 75 Ом. Т.е. лучше КСВ 1.5 вы не получите. И, раз вы записываете его 50 Омным кабелем, вам надо ломать плечи, т.е. делать Inverted V. Тогда волновое сопротивление будет опускаться к 50-ти.
Третий совет - выкиньте нафиг полевку. Только если там стальные жилы не омедненные.
А Кук полевки...?
18.03.2010, 15:28 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Уже истратив полторы тонны баксов на аппаратуту, ИМХО, Вам логично потратить еще немного на фабричную антенну. Цены стартуют с 80$.http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...t_order&page=1
Добавлено через 1 минуту
НЕ согласен...
Добавлено через 47 секунд
Согласен.Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.03.2010 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
18.03.2010, 15:34 #8Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Это наверное вменяемые цифры КСВ.
Так UB8XAB подрезкой же хочет в резонанс попасть.
Какой там Коэф.укор. - 0,98-0,99? Не 1,5 же.
Добавлено через 3 минуты
Не согласен.
+1
Ну или хотя бы на открытом месте, не в квартире.
И с вот этим:
тоже надо бы разобраться.Последний раз редактировалось RD3AMP; 18.03.2010 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2010, 15:34 #9Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Моя времянка "Indoor Dipole". Я достаточно поработал на диполь на 21,2 МГц: 2 куска БПВЛ по 6,72 м соединены через орешковый изолятор, на концах тоже по "орешку", к которым привязаны куски тесьмы х/б. Один конец привязывал к оконной ручке, второй конец через комнату и открытую дверь - к перекладине спортивного комплекса в коридоре. В точках питания диполя припаяны два коротких проводка с "крокодилами". К ним подцеплял центр и экран кабеля примерно 2,5 м (РК-75-9-12) и к трансиверу. Пользовал ДИ-1 с полноценным П-контуром, мощность приходилось немного прикручивать (иначе наводки на микрофонную цепь бывали - от микрофона до этой "антенны" меньше 1 м.). Работало всё нормально-даже несколько новых стран сделал.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
18.03.2010, 15:36 #10Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Знает ли он резонансную частоту?
Или же он, видя большой КСВ берет и режет?
А если она и так короткая?
Не имея точной информации "настраивать" таким образом можно до бесконечности.
Вот когда мы будем видеть, что антенна висит там, где ей положено.
Что на частоте 21 МГц КСВ такой, на 21.100 такой, 21.200, 21.300 и т.д. такие, мы уже сможем сделать определенные выводы.
2 UB8XAB
Какой минимальный КСВ (пусто оно и большое), и на какой частоте?Последний раз редактировалось RA6XTD; 18.03.2010 в 15:39.
18.03.2010, 15:42 #11Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
18.03.2010, 15:45 #12Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
Последний раз редактировалось RX3QFY; 18.03.2010 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2010, 15:48 #13Very High Power
- 18.09.2007
- 45
- 1,218
- 209
- 112
Да это понятно. Просто в реалии, из-за влияния окружающих объектов и т.п. факторов, расчетная длина оказывается не совсем правильной. Я лично, мастыря какие-нибудь Inverted V или слопер, делаю чуть длиннее расчетной и потом, убедившись, что антенна длиннее, уже уверенно укорачиваю.
Тут же меня интересует вопрос - решение о подрезке было принято на том основании, что антенна точно длиннее или просто из-за высокого КСВ?
Ведь даже при теоретических расчетах указанные автором темы 6.73 это уже короче, чем надо.
Куда еще резать больше?
В любом случае пока антенна не будет висеть там, где должна, говорить о длине бессмысленно.
ИМХО, начинать надо с простого.Последний раз редактировалось RA6XTD; 18.03.2010 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
18.03.2010, 15:52 #14Standart Power
- 28.02.2010
- 48
- 210
- 15
- 92
18.03.2010, 15:53 #15Покинул форум
- 25.03.2009
- 1,964
- 1040
- 699
