Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
  1. #16
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от RA6XTD Посмотреть сообщение
    Знает ли он резонансную частоту?
    Или же он, видя большой КСВ берет и режет?
    А если она и так короткая?
    Я заведомо сделал бОльшую длину.
    Вменяемый КСВ это когда трансивер матом не ругается и не выключает передачу
    Добавлено через 39 секунд
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Коллега ,а не случаем 142500/f кгц ????
    Я вот тоже эту формулу встретил... Она неверна?
    Добавлено через 2 минуты
    Спасибо, коллеги, бОльшая часть ответов мне понятна. Будем настраивать на месте.
    Понятно что если бы трансивер был раскрыт на передачу, то можно было бы экспериментально найти частоту резонанса, но для этого нужно лезть паяльником, а я опасаюсь этого дела.
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 18.03.2010 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
  2. #17
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    Тогда настраивайте на крыше.
    Где вы ее точно будете размещать?
    Есть ли какие-нибудь мачты и т.п.?
    Добавлено через 1 минуту
    15-ка достаточно широка.
    Можно обойтись и без раскрытия.
    Вот на 40-ке уже будет сложнее.
    Кстати, а почему именно 15-ка?
    ИМХО на 20-ке станций будет на порядок больше.
  3. #18
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Размещать буду как слоппер, рядом с домиком есть большое дерево, на него один конец веревки, второй уже на домик.
    На 40ку думаю сделать InvV с наклоном на югозапад.
  4. #19
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Выкинуть диполь и сделать Дельту
    Согласен с Игорем. Причем дельта гораздо проще и понятнее. Резать не нужно, можно крокадильчиками с угла замыкать, и гонять туда сюда. У отрезанного диполя обратной дороги нет. линейные размеры меньше - 1/3 волны, а не 1/2. Если промахнуться с резонансом, то тюнером легко настроится и будет работать с параметрами близкими к резонансным (если, конечно, не промахнуться на мегагерц!). Будет строиться и на 12 и на 10 метров ... плохо, но работать можно. Я на двадцаточные квадраты и голый аппарат сейчас легко японцев, тайландцев и UA0 выдергиваю на десятке. Ну и 2,5 ДБ дельты против диполя тоже на дороге не валяются!
    При всем при этом внутри квартиры антенну строить неблагодарное занятие!
  5. #20
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    299792.458 км/с ÷ F = L
    И потом пополам.
    То же самое 149896.229 ÷ F = L/2
    145200 это с коэффициентом укорочения?
  6. #21
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Порекомендую вот это http://www.cqham.ru/ant9.htm вместо Inverted Vee .
    Тем паче, что у Вас дерево а не мачта - путаницы будет меньше. А еще лучше VP2E. Почти GP. тем более что обе антенны можно совместить на одном месте и с помощью поднятия или опускания плечей можно согласовать практически до волнового сопротивления 50 Ом и КСВ= 1.
    Олег! Подскажите мне какова возможная высота подвеса верхней части антенны?
  7. #22
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Как слопер и надо настраивать.
    И кабель всё же размотать надо
  8. #23
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Я просто уверен в этом!!! :-) Но префикс UB очень сильно мешает :-))
    Дада, настраивать буду на месте, кабель размотаю, понял.
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 18.03.2010 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
  9. #24
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Простите, туплю.
    Посыпаю голову пеплом.
  10. #25
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    С V2PE я и начал... Повесили ее на место, начали укорачивать, ничего не получилось :-(
  11. #26
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    и прямо в квартире растягиваю и начинаю обрезать по 4-6см. с каждой стороны. По показометру КСВ даже близко не подходит к вменяемой цифре... Подскажите где я ошибаюсь. Спасибо.
    Основная ошибка, что настраиваете в квартире. Антенну нужно настраивать на рабочей высоте, т.е лямбда/2 и в том месте, где собираетесь установить. Диполи на высоте меньше лямбда/2 работают плохо.
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " Интервент " на 40-у неплохо работает и на 21 , а при наличии FC 30 и подавно .
  13. #28
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    А можно подробнее?..
    Уже понял, спасибо :-)
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 18.03.2010 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,624
    1895
    776
    И это в ж/б доме?
    Нет. 5-й этаж кирпичного дома. Плоскость антенны была поперёк дома, торец в окно. Очень удобно: поработал, отвязал, смотал, убрал. Hi!
  15. #30
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Куда уж подробнее ...
    8-)
    1/2 волны на 7мГц примерно равны 3/2 на 21 . Есть небольшие разбежности , но тюнер справится . Да , диаграма направленности на 21 будет совершенно непредсказуемой , но ПРОСТОТА !
    Кстати . Именно поэтому не рекомендуется вешать параллельно , на один кабель , диполя 40 и 15 метрового диапазонов . Хотя другие - можно . В Вашем случае - ставьте Inv Vee на 7 и 28 на одном кабеле . И механчески прочно и работать будет 7-21-28 , а то и 14 - если длину кабеля подобрать по принципу UA4PA .
  1. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  2. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  3. Разделка полёвки на изоляторах?
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:59
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
