Показано с 31 по 45 из 45
  1. #31
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    5-й этаж кирпичного дома.
    Ну надо же.
    Крыша-то жестью крытая?
    Надо попробовать
  2. #32
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Надо попробовать
    без спорткомплекса не получится....
  3. #33
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    В Вашем случае - ставьте Inv Vee на 7 и 28 на одном кабеле . И механчески прочно и работать будет 7-21-28 , а то и 14 - если длину кабеля подобрать по принципу UA4PA .
    Эээ... К одному кабелю прицепить два инвертера??...
  4. #34
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да . Кабель - 50 Ом . Они же - четвертушки диполей - будут растяжками вертикальной трубы-мачты . Это классика 80-40м 70-80-х годов и 160-80 90-х и позже . Можно на одну из точек подключения кабеля прицепить вертикально 49 см вертикальный кусочек трубки - будет для 145 FM антенна тоже .
    Тема настройки и эксплуатации " интервентов " затянет не один десяток страниц . Антенная система - работоспособна . Это подтвердят не одна ТЫСЯЧА НАМ-ов .
    Теоретически , да и на практике , входной импенданс Inv Vee может быть меньше Z=50 . Для решения этой проблемы есть простое решение - чуть-чуть ( а вот это рассчитать невозможно - только методом тыкa ) уйти в сторону от центра полуволнового излучателя . Он уже не будет диполем - два луча имеют разную длину . Общая длина излучателя остаётся 1/2 волны , а точка питания сдвигается чуть в сторону от центра - туда , где Z=50 . Точка подбирается при помощи приборов . Можно и с помощью встроенного в трансивер КСВ метра .
    Просто и эффективно .
  5. #35
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Вроде бы договорился привезти завтра на дачу радиолюбителя с swa-330, посмотрим как получится... :-)
  6. #36
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Мои 5 копеек...
    Стоит дельта на 40м из полевки - работает сносно на 40-15(с WARC) ЭТО НА TS48O, а на самоделке строится и на 80 (qso до 2000км)
    IV - на 80/40 запитан одним кабелем - тоже не плохо.
    Ну и windom из "Вестника СРР"
    А у Роберта (UA1CUR) дельта из полевки на 160м - очень хорошо!
    Главное экспериментировать.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,651
    1897
    785
    Нет, бетон, дом 9-ти этажный.
    Я не говорю, что так надо делать, это от безрыбья. Антенна должна быть снаружи.
  8. #38
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да это понятно.
  9. #39
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Нет. 5-й этаж кирпичного дома. Плоскость антенны была поперёк дома, торец в окно. Очень удобно: поработал, отвязал, смотал, убрал. Hi!
    А я попробовал. 7,035. Взял 21 метр провода в изоляции (разодрал speaker cable).
    Жалко было резать, я через бинокль 1:1 подцепил.
    Меня больше интересовало - шумным ли будет такое размещение.
    Нет, не более шумно, чем если разместить на улице (в городе, разумеется).
    Ночью конечно пробовал, примерно в час ночи последнюю помеху кто-то из соседей выключил, наверное блок питания.
    Послушал почитал "цифру" - США (оч. много The BARTG HF RTTY Contest), Испания, Франция, Англия, Италия, Румыния, Словения, Польша - всех 589-599 слышно. К утру Украину, Урал и Казахстан стало слышно, правда не так громко, как гремела Европа с Америкой.
    КСВ ниже 1,5 загнать не удалось, ну и ладно.
  10. #40
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    swa-330 помог, все настроили, в тесте отработал. Всем спасибо :-)
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так что в итоге сделал ?
    8-)
  12. #42
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Цитата Сообщение от UA3XDS Посмотреть сообщение
    Согласен с Игорем. Причем дельта гораздо проще и понятнее. Резать не нужно, можно крокадильчиками с угла замыкать, и гонять туда сюда.
    Можно поподробнее методику... Не догоняю...
    Добавлено через 1 минуту
    8-)
    Сделал Inv.V на 40 и слопер на 15ку. Думаю стрельнуть еще полевки у связистов и продолжить эксперименты... :-)
    Последний раз редактировалось UB8XAB; 22.03.2010 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
    Олег R2KO, ex. R9XAB - ex. UB8XAB - ex. UA9-090-1043
  13. #43
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Может тогда уж не о полевке задуматься, а о чем-нибудь посерьезнее?
    Биметалл, оцинковка.
  14. #44
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Во первых потому, что это все вешается на даче, где все могут своровать. А во вторых полевка бесплатная, а оцинковку нужно еще поискать в моем QTH.
    По поводу биметалла это мысль... Подойдет тот, что используют для междомовых линий радиотрансляции?
  15. #45
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Толстый? 2-3 мм в диаметре - лучше и не найти.
  1. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  2. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  3. Разделка полёвки на изоляторах?
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:59
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
