Показано с 1 по 15 из 45
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Классические диполи на 15 и 40 м из полёвки
    Подскажите что я делаю не так.
    В наличии трансивер 897 с тюнером FC-30, полевка, 50ом. кабель и полный чайник.
    Расчетная длина диполя на 15ку 6.73, делаю два луча по 3.6м, на скрутку цепляю коаксиальный кабель (20м. сложен в бухту), и прямо в квартире растягиваю и начинаю обрезать по 4-6см. с каждой стороны. По показометру КСВ даже близко не подходит к вменяемой цифре... Подскажите где я ошибаюсь. Спасибо.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    В квартире.
    И пол-волны на 15 м что-то типа от 7,14 м до 6,95 м. (150000/21 до 150000/21,45).
    полный чайник.
    Чаю надо несколько чайников выпить вместе с Ротхаммелем например.
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Наверное дом панельный . Если так , то в плитах уложена арматура , которая через закладные с помощью сварки , сварена по всему дому . Получается экран . Это всё равно , что измерять резонанс колебательного контура , когда катушка находится в экране или без него . Эффект будет такой же .
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да в общем это даже не важно.
    В домах столько проводов лежит, что не хуже арматуры.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Согласен , да и в кирпичном между рядами укладывается сетка .
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    К вменяемой цифре это какой?
    Как вы производите замеры? Только на требуемой вам резонансной частоте или на всем диапазоне?
    Не имея анализатор антенны или аппарат, раскрытый в достаточно широком диапазоне вы, не зная резонансной частоты, будете укорачивать/наращивать вслепую. Я в свое время "настраивал" так 3-х диапазонный Windom.
    Во-первых, настраивайте там, где антенна будет уже реально висеть.
    Во-вторых, учитывайте то, что горизонтально подвешенный полуволновой диполь будет иметь волновое сопротивление, если мне не изменяет память, 75 Ом. Т.е. лучше КСВ 1.5 вы не получите. И, раз вы записываете его 50 Омным кабелем, вам надо ломать плечи, т.е. делать Inverted V. Тогда волновое сопротивление будет опускаться к 50-ти.
    Третий совет - выкиньте нафиг полевку. Только если там стальные жилы не омедненные.
    А Кук полевки...?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уже истратив полторы тонны баксов на аппаратуту, ИМХО, Вам логично потратить еще немного на фабричную антенну. Цены стартуют с 80$.http://www.tangenta.ru/index.php?cPa...t_order&page=1
    Добавлено через 1 минуту
    НЕ согласен...
    Добавлено через 47 секунд
    Согласен.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Это наверное вменяемые цифры КСВ.
    А Кук полевки...?
    Так UB8XAB подрезкой же хочет в резонанс попасть.
    Какой там Коэф.укор. - 0,98-0,99? Не 1,5 же.
    Добавлено через 3 минуты
    Не согласен.
    НЕ согласен...
    +1
    Согласен.
    Ну или хотя бы на открытом месте, не в квартире.
    И с вот этим:
    тоже надо бы разобраться.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Моя времянка "Indoor Dipole". Я достаточно поработал на диполь на 21,2 МГц: 2 куска БПВЛ по 6,72 м соединены через орешковый изолятор, на концах тоже по "орешку", к которым привязаны куски тесьмы х/б. Один конец привязывал к оконной ручке, второй конец через комнату и открытую дверь - к перекладине спортивного комплекса в коридоре. В точках питания диполя припаяны два коротких проводка с "крокодилами". К ним подцеплял центр и экран кабеля примерно 2,5 м (РК-75-9-12) и к трансиверу. Пользовал ДИ-1 с полноценным П-контуром, мощность приходилось немного прикручивать (иначе наводки на микрофонную цепь бывали - от микрофона до этой "антенны" меньше 1 м.). Работало всё нормально-даже несколько новых стран сделал.
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Знает ли он резонансную частоту?
    Или же он, видя большой КСВ берет и режет?
    А если она и так короткая?
    Не имея точной информации "настраивать" таким образом можно до бесконечности.
    Вот когда мы будем видеть, что антенна висит там, где ей положено.
    Что на частоте 21 МГц КСВ такой, на 21.100 такой, 21.200, 21.300 и т.д. такие, мы уже сможем сделать определенные выводы.
    2 UB8XAB
    Какой минимальный КСВ (пусто оно и большое), и на какой частоте?
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И это в ж/б доме?
    Я же написал, что не по метрам бенда (условно общепринятое 15) надо считать, а по мегагерцам (21-21,45).
  12. #12
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Совет 1:
    Выкинуть диполь и сделать Дельту. верхний конец на изоляторе оставить не закрепленным и с помощью аккуратного изменения высоты запитки кабелем добиться КСВ близким к 1.
    Совет 2: размотать кабель.
    Коллега ,а не случаем 142500/f кгц ????
  13. #13
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    Да это понятно. Просто в реалии, из-за влияния окружающих объектов и т.п. факторов, расчетная длина оказывается не совсем правильной. Я лично, мастыря какие-нибудь Inverted V или слопер, делаю чуть длиннее расчетной и потом, убедившись, что антенна длиннее, уже уверенно укорачиваю.
    Тут же меня интересует вопрос - решение о подрезке было принято на том основании, что антенна точно длиннее или просто из-за высокого КСВ?
    Ведь даже при теоретических расчетах указанные автором темы 6.73 это уже короче, чем надо.
    Куда еще резать больше?
    В любом случае пока антенна не будет висеть там, где должна, говорить о длине бессмысленно.
    ИМХО, начинать надо с простого.
  14. #14
    28.02.2010
    48
    210
    15
    92
    Не спорю, уже заказал, но хочется поучаствовать в RDXC (нагло так) :-)
  15. #15
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    А что еще проще????
    Ни тебе резать, ни добавлять...
    Вычисляем длину дельты. потом опуская или подымая углы, изменяя точку запитки антенны доводим КСВ до нужного значения. Вот это как раз проще.
    Кстати даже между домами не нужно ставить. на крыше будет работать
  1. Траповые диполи
    от UA3FX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:56
  2. Соединение полёвки
    от RN9RQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 08:00
  3. Разделка полёвки на изоляторах?
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2009, 12:59
  4. Вертикальные диполи TITANEX
    от cw forever в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:40
  5. Rx3akt из полёвки
    от witl в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 12:16
