Показано с 1 по 15 из 33
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Вопрос по антенне 3-эл треугольник на 20 м
    Здравствуйте господа, товарищи!
    Почти собрал 3 ел треугольника на 20м. Осталось дело за проводом. Есть провод 1 мм, как вы считаете можно ли его использовать?
    26.11.2009
    Ачинск
    30
    5
    48
    Здравствуйте! Я думаю до ближайшего ветра можно использовать .
    Времени на настройку уйдет не мало ,а потом случится ветер и все труды .....
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Я использую 2.5мм в изоляции.
    Standart Power Аватар для ER4DF
    28.07.2007
    с.Глинка ,Липканы ,Бричанский район, Молдова
    167
    29
    будте добры , поделитесь размерами антенны...
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    __________________
    Я тут быстренько нарисовал, как видите это АНТ переключаемая в перёд , назад , вы видите что там где шлейф стоят релюшки. Эту антенну делал NT2Y, он поделился со мной, был восторге! Но ураган «унесло» один из рефлекторов Hi,
    понял не хочу до первого ветра, тут ветра огого... будем искать толще
    СПАСИБО ! NT2DR ex KC2SGS, EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    вот ресунок
    Изображения Изображения
    28.07.2007
    167
    29
    спасибо большое за инфо. должна быть классная антенна...
    подскажите какие релюшки применяете и расстояние от ниженго горизонтального элемента антенны до земли ( или до крыши )
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    как видите это АНТ переключаемая в перёд, назад. Эту антенну делал NT2Y, он поделился со мной, был восторге!
    Не рекламы ради, а токмо для вненсения ясности сообщу, что эту антенну я сделал и успешно эксплуатировал с 1971-го года прошлого столетия. В 1973 г. в одном из номеров журнала "Радио" была опубликована моя статья "Антенны с фиксированной диаграммой направленности", где приводилась конструкция этой антенны, её размеры,
    размеры шлейфа и, кажется, методика настройки.
    Несколько позже я повторил эту антенну на даче для диапазона 7 MHz,
    где в качестве бума служил верёвочный фал (с провисом), натянутый
    между двумя высокими корабельными соснами.
    Обе антенны долго (до смены места жительства) "звучали" в эфире и
    вызвали в то время много последователей. Через 5-10 лет статью из журнала "Радио" начали перепечатывать различные зарубежные издания, которые "забывали" не только указать имя автора, но и сделать ссылку на советский журнал.
    Ещё более интересной оказалась судьба другой моей антенны, которая была описана в статье "Антенны радиостанции UA1DJ" в журнале "Радио"
    в 1970 г. Сначала (со ссылкой на журнал "Радио" но без указания имени автора статьи и конструкции антенны) её перепечатали в болгарском радиолюбительском журнале, а через 10 лет статью (один к одному)
    перевели и опубликовали американцы. При этом они "забыли" и про автора и про болгар и про советский журнал...
    А теперь несколько рекомендаций автору темы.
    Провод применялся медный (ПЭВ) диаметром 2,2 мм., реле от радиостанций РСБ-70 (РСБ-5) были помещены в коробки из пластмассы,
    которые одновременно служили основанием для крепления шлейфов.
    Сейчас, естественно, для этой цели можно найти более современные реле.
    Расстояние между параллельными проводами шлейфов - 100 мм., длина
    каждого шлейфа, если не ошибаюсь, составляла (с запасом) 210 см.
    Т.е.: 100 см. каждая сторона +10 см. (замкнутая перемычка для настройки). В нескольких местах шлейфы должны быть зафиксированы распорками из изоляционного материала. Опять же, если не изменяет память, в настроенном варианте мои шлейфы имели длину 172 (81+81+10)см. Эту цифру можно использовать только как точку отчсчёта для дальнейшей настройки, т.к. на длину шлейфов будут влиять: высота над землёй или крышей, резонансная частота, на которую вы хотите настроить антенну, и соотношение вперёд-назад, которого вы хотите добиться. Имейте ввиду, что при лучшем соотношении будет расширяться передний лепесток и падать усиление (и наоборот). Но, учитывая, что антенна не будет вращаться, более широкий передний лепесток явно не повредит, а хорошая разница, которую будут отмечать ваши корреспонденты при переключении, явно утвердит вас в мысли, что антенна удалась.
    При настройке использовалась перемычка с "крокодилами" на концах.
    Места подключения "крокодилов" следует, естественно, зачищать до блеска, а после окончания настройки перемычка фиксируется на изолированной распорке, и её концы припаиваются к шлейфу. Концы шлейфов следует также зафиксировать шнуром, чтобы шлейфы не болтались на ветру.
    Нижние (горизонтальные) стороны треугольников должны быть подняты
    над отражающей поверхностью не менее 10-ти метров, но вся прелесть
    замкнутых рамок состоит в том, что они позволяют бОльшие вольности
    в отношении высоты подвеса. Естественно, в разумных пределах.
    И при менее разумных пределах антенну можно настроить, но на практике
    результаты окажутся значительно хуже тех, которые можно получить от этой антенны.
    Добавлено через 36 минут
    вот ресунок
    Не поленился и нашёл в своём архиве записи тех далёких лет.
    После окончательной настройки на частоте 14,150 MHz при достижении
    оптимального для меня результата размеры оказались следующими:
    длина бума 6,60 м.,
    периметр активного вибратора - 21,40 м.,
    периметр каждого директора - 20,75 м.,
    суммарная длина шлейфа, удлиняющая до периметра рефлектора,
    составила 172 (81+81+10)см.
    Повторюсь, что точные размеры в каждом отдельном случае могут различаться в зависимости от местных условий. Поэтому совет:
    не поленитесь с настройкой. Тем более, что отпуская оттяжки каждой
    из рамок, вы можете легко достать рукой до элементов настройки.
    И для особо ленивых: с кабелем 50 ом при указанных размерах и достаточной высоте подъёма антенна порадует вас
    даже без настройки. Не забудьте, что без применения симметрирующего устройства диаграмма будет косить.
    И, естественно, коммутируйте реле так, чтобы одно из них имело замкнутые контакты, второе в это время - разомкнутые.
    При переключении диаграммы - наоборот.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 20.03.2010 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    omron G5V-2-H1.
    http://www.components.omron.com/components/web/pdflib.nsf/0/4FABD5A03E56DFDB85257201007DD584/$file/G5V-2_0609.pdf
    АНТ будет на мачте около 11м. высотой над крышей
    Дорогой Борис Владимирович, я рад что ваша антенна всплыла на форуме. Но у меня др. информация, но я не получил подтверждения от того человека, по этому Афтор этой антенны являетесь ВЫ! За что Вам большое СПАСИБО.
    что именно Вы имеете веду?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,772
    5833
    264
    Думаю больше важен не диаметр провода а его материал. Лучше всего использовать биметалл сталь/медь. Тогда для рамки на диапазон 20м хватит и 1мм. А медь вытягивается со временем.
    Standart Power Аватар для UA3LEO
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Да,и очень сильно. К тому же не забудьте, что с тонким проводом антенна будет узкополосной.
  12. #12
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,015
    4752
    1494
    Если несимметричный коаксиальный кабель напрямую подключить к симметричной активной рамке,
    то диаграмма направленности антенны будет несколько смещена относительно бума (оси антенны).
    Для упрощения конструкции радиолюбители часто пренебрегают этим обстоятельством,
    но симметрирующее устройство (балун 1:1 или набор колец) явно не повредит.
    Если учитывать очень привлекательное соотношение "цена-эффективность" в этой антенне,
    то можно обойтись и без симметрии, чтобы окончательно упростить конструкцию, доведя её
    до комплекта, состоящего из мачты с оттяжками, бума, провода для элементов, двух реле,
    двух шлейфов, коаксиального кабеля и кабеля управление для реле. Если есть возможность
    повесить между двумя высокими опорами (деревья, трубы, имеющиеся мачты) "верёвочный бум",
    то можно обойтись без мачты и труб для бума .
    В Ленинграде (1-й район) моя антенна была ориентирована СВ-ЮЗ.
    В результате работа антенны особенно эффективно наблюдалась
    в UA0-UA9, JA, JT, BY, HL, VK, ZL и т.п.
    В обратном направлении в лепестке оказывалась практически вся Европа,
    Южная и Центральная Америка, Северная Африка.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 20.03.2010 в 12:44.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Всегда с недоверием отношусь к реле в полотне антенны.
    Борис, влияние питающих проводов (реле) сказывалось?
    Вячеслав
  14. #14
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Борис Владимирович какого типа балуна 1:1 Вы ставили? Если просто на 20ку кабелем RG213 намотать 4 витка ? в прочем я взял от туда
  15. #15
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Здесь подробнее :http://rf.atnn.ru/s5/ant_1o2.html
  1. Вопрос по антенне ECO ANTENNE DHF6
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:29
  2. Вопрос к Mmana-гуру по антенне на 80 м
    от RL6M в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:46
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
