И вы нас простите, что мы так подумали.. :)
Ничего страшного! Главное что траверса не в реале 2,5 метра.. :)
Да там можно выбрать чего хочется больше.
То ли усиления, то ли вперед назад, то ли ксв и ещё чего.
Я тупо взял двойной квадрат и изменив диапазон (есть там такое) просто
выствил на большее усиление. ЧистА для узнавания входного. Вот это и вылезло.
Там где то 140-145 см минимальный ксв на 75 ом.
НО НЕ СДЕЛАЛ МАСШТАБИРОВАНИЕ!!!!!
А вот после масштабирования :) на 28.
При 2 метрах между элементами получилось. 118 ом входное. ксв -1.57 вперёд почти 13 , вперед назад -14.26
Кабель - 75 омов :)
В первом варианте 300 ом - это из того что элементы были на 20 метров. Тоже удивился что
показатели хреноваты :)
Но теперь ясно, и в двадцаточный квадрат можно можно десятку задувать:)
Добавлено через 3 минуты
Дальше...
при полутораметровой траверсе - входное 97 ом. ксв -1.4 усиление 12.91, в/н - 18.63
И все это без какого либо согласования. Тупо - кабель в разрыв вибратора.
Частота для всего 28.500
при полуметре - входное стало выше - 78 ома , ксв- 1.67,вперед -11, а в/н больше 6
при метре в/н 16.09 при ксв 1.06 и 71 оме входного.
Ну не возможно на работе путЁм всё сделать. :)
Блин, возбудили, как кабель рамку...Еще пара способов, позаимствованных у классиков : 1) в активной рамке применить токовый (верхний или нижний) провод втрое тоньше, 2) применить "сплошное питание" со сдвигом в 225 градусов. Оба метода позволяют иметь ровно 50 Ом при длине бума в 0.125 лямбда (на 20-ке - 2,5 м.) Файлы: исходник из библиотеки ММАмани, 90 Ом при 2.5м буме, и два файла с применением вышеуказанного.
Как продолжение: более реалистичная модель с переменным диаметром провода в активной рамке. Бум 2м. Параметры практически без изменений.
здравствуйте,вот ещё хочу спросить:можно ли в качестве распорок использывать алюминий с изоляторами на торцах,или же всётаки всё сделать из диэлектрика,просто при применении алюминия конструкция получается почти в 3 раза дешевле
Если речь о распорках на шлейф, тогда можно применить что угодно, т.к. там нет высокого напряжения, следовательно, требования к изоляции минимальны. Хоть с оргстекла, хоть деревянные.
73! Александр
я спрашиваю про распорки-крестовины на коих растягиваются сами рамки
