04.06.2010, 13:52 #31модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,907
- 17056
- 1894
04.06.2010, 13:57 #32Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Да там можно выбрать чего хочется больше.
То ли усиления, то ли вперед назад, то ли ксв и ещё чего.
Я тупо взял двойной квадрат и изменив диапазон (есть там такое) просто
выствил на большее усиление. ЧистА для узнавания входного. Вот это и вылезло.
Там где то 140-145 см минимальный ксв на 75 ом.
НО НЕ СДЕЛАЛ МАСШТАБИРОВАНИЕ!!!!!
А вот после масштабирования
на 28.
При 2 метрах между элементами получилось. 118 ом входное. ксв -1.57 вперёд почти 13 , вперед назад -14.26
Кабель - 75 омов
В первом варианте 300 ом - это из того что элементы были на 20 метров. Тоже удивился что
показатели хреноваты
Но теперь ясно, и в двадцаточный квадрат можно можно десятку задувать
Добавлено через 3 минуты
Дальше...
при полутораметровой траверсе - входное 97 ом. ксв -1.4 усиление 12.91, в/н - 18.63
И все это без какого либо согласования. Тупо - кабель в разрыв вибратора.
Частота для всего 28.500Последний раз редактировалось R8TR; 04.06.2010 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
04.06.2010, 14:16 #33модераптор
- 18.12.2002
- 28,907
- 17056
- 1894
04.06.2010, 14:27 #34Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
04.06.2010, 14:40 #35модераптор
- 18.12.2002
- 28,907
- 17056
- 1894
04.06.2010, 14:48 #36Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
при полуметре - входное стало выше - 78 ома , ксв- 1.67,вперед -11, а в/н больше 6
при метре в/н 16.09 при ксв 1.06 и 71 оме входного.
Ну не возможно на работе путЁм всё сделать.
Последний раз редактировалось R8TR; 04.06.2010 в 14:52.
04.06.2010, 14:56 #37модераптор
- 18.12.2002
- 28,907
- 17056
- 1894
04.06.2010, 15:33 #38Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Блин, возбудили, как кабель рамку...Еще пара способов, позаимствованных у классиков : 1) в активной рамке применить токовый (верхний или нижний) провод втрое тоньше, 2) применить "сплошное питание" со сдвигом в 225 градусов. Оба метода позволяют иметь ровно 50 Ом при длине бума в 0.125 лямбда (на 20-ке - 2,5 м.) Файлы: исходник из библиотеки ММАмани, 90 Ом при 2.5м буме, и два файла с применением вышеуказанного.
Игорь (RW4HFN)
04.06.2010, 16:50 #39Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
04.06.2010, 18:25 #40Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
04.06.2010, 20:07 #41модераптор
- 18.12.2002
- 28,907
- 17056
- 1894
04.06.2010, 22:12 #42Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Как продолжение: более реалистичная модель с переменным диаметром провода в активной рамке. Бум 2м. Параметры практически без изменений.
Игорь (RW4HFN)
17.07.2010, 11:47 #43Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
здравствуйте,вот ещё хочу спросить:можно ли в качестве распорок использывать алюминий с изоляторами на торцах,или же всётаки всё сделать из диэлектрика,просто при применении алюминия конструкция получается почти в 3 раза дешевле
17.07.2010, 11:56 #44Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Если речь о распорках на шлейф, тогда можно применить что угодно, т.к. там нет высокого напряжения, следовательно, требования к изоляции минимальны. Хоть с оргстекла, хоть деревянные.
73! АлександрDL7YAD
17.07.2010, 12:06 #45Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
я спрашиваю про распорки-крестовины на коих растягиваются сами рамки
1Спасибо
