Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 77
Like Tree1Спасибо
Тема: Настройка двойного квадрата
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Цитата Сообщение от LESIK Посмотреть сообщение
    простите меня дурака
    И вы нас простите, что мы так подумали..
    Ничего страшного! Главное что траверса не в реале 2,5 метра..
  2. #32
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    F\B совсем никудышний..
    Да там можно выбрать чего хочется больше.
    То ли усиления, то ли вперед назад, то ли ксв и ещё чего.
    Я тупо взял двойной квадрат и изменив диапазон (есть там такое) просто
    выствил на большее усиление. ЧистА для узнавания входного. Вот это и вылезло.
    Там где то 140-145 см минимальный ксв на 75 ом.
    НО НЕ СДЕЛАЛ МАСШТАБИРОВАНИЕ!!!!!
    А вот после масштабирования на 28.
    При 2 метрах между элементами получилось. 118 ом входное. ксв -1.57 вперёд почти 13 , вперед назад -14.26
    Кабель - 75 омов
    В первом варианте 300 ом - это из того что элементы были на 20 метров. Тоже удивился что
    показатели хреноваты
    Но теперь ясно, и в двадцаточный квадрат можно можно десятку задувать
    Добавлено через 3 минуты
    Дальше...
    при полутораметровой траверсе - входное 97 ом. ксв -1.4 усиление 12.91, в/н - 18.63
    И все это без какого либо согласования. Тупо - кабель в разрыв вибратора.
    Частота для всего 28.500
    Последний раз редактировалось R8TR; 04.06.2010 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  3. #33
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    А можно ещё малёхо уменьшить?
  4. #34
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    на пол метра траверсы -входное 20, ксв - 3.7,вперед почти 12, в/н -11.7
    при одном метре - входное 26, ксв - 3.5, уперед - 12.75, в/н 6.1
    на 28.5, под 75 ом, по диапазону ширину нигде из вышеприведённого не смотрел.
  5. #35
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Если метр - длина траверсы, то что-то тут не так..
  6. #36
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    при полуметре - входное стало выше - 78 ома , ксв- 1.67,вперед -11, а в/н больше 6
    при метре в/н 16.09 при ксв 1.06 и 71 оме входного.
    Ну не возможно на работе путЁм всё сделать.
    Последний раз редактировалось R8TR; 04.06.2010 в 14:52.
  7. #37
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    От это уже гораздо лучше!!!
    теперь пожелаем удачи топикстартеру, и пусть на его антенну ловятся самые толстые, самые жирные и самые большие ДХ-ы! ))
  8. #38
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Блин, возбудили, как кабель рамку...Еще пара способов, позаимствованных у классиков : 1) в активной рамке применить токовый (верхний или нижний) провод втрое тоньше, 2) применить "сплошное питание" со сдвигом в 225 градусов. Оба метода позволяют иметь ровно 50 Ом при длине бума в 0.125 лямбда (на 20-ке - 2,5 м.) Файлы: исходник из библиотеки ММАмани, 90 Ом при 2.5м буме, и два файла с применением вышеуказанного.
    Вложения Вложения
  9. #39
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Еще пара способов
    Есть еще один способ.
    Сделать не 2, а четыре.
  10. #40
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Можно !
    Вложения Вложения
  11. #41
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Цитата Сообщение от UA9TC Посмотреть сообщение
    Можно !
    Ну вот и ответ на все вопросы..
    Спасибо!!
  12. #42
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Как продолжение: более реалистичная модель с переменным диаметром провода в активной рамке. Бум 2м. Параметры практически без изменений.
    Вложения Вложения
  13. #43
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    здравствуйте,вот ещё хочу спросить:можно ли в качестве распорок использывать алюминий с изоляторами на торцах,или же всётаки всё сделать из диэлектрика,просто при применении алюминия конструкция получается почти в 3 раза дешевле
  14. #44
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Если речь о распорках на шлейф, тогда можно применить что угодно, т.к. там нет высокого напряжения, следовательно, требования к изоляции минимальны. Хоть с оргстекла, хоть деревянные.
    73! Александр
  15. #45
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    я спрашиваю про распорки-крестовины на коих растягиваются сами рамки
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
