Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 77
Like Tree1Спасибо
Тема: Настройка двойного квадрата
  1. #46
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Прошу пардона... Поскольку распорки не параллельны элементам, то их воздействие не столь сильно, во всяком случае, не фатально. Делают же яги на буме из металла, да и сама мачта тоже. Все-равно, элементы придется корректировать, сконпенсируете.
    73! Александр
  2. #47
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Да вот прочитал на cqham что вроде собрали всё из металла а потом долго не могли настроить(резонанс тупой ксв большое),что мол в поле рамки недолжно быть металла и диаграммма портится,это прошло вскольз и тема там заглохла,вот эта реплика меня и смутила ,поэтому и попросил здесь совета,
  3. #48
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Ещё одна умная книжка - Гончаренко И.В. - все 4 части. Покупаются через интернет за смешные
    Уважаемый Илья!Делал попытку покупки через страничку Гончаренко.Что-то не получилось...
    Если наткнёшься на мою просьбу,будь ласков,дай ссылку на адрес интернет-магазина.И других прошу об этом...
  4. #49
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Неправда! У меня была мачта 13м для 3 квадрата и мачта была как раз в створе активного элемента. Резонанс острый, как и положено, без проблем.
  5. #50
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    понятно что мачта попадала в створ вибратора-а из чего у вас был сделан сам скелет квадратов?
  6. #51
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Здравствуйте,Lesik!Прочитал о ваших терзаниях по квадратам.Осмыслил и хорошие советы,которые вам дали наши продвинутые ребята.Им и следуйте,потому что всегда хочется достигнуть идеала.
    По-житейски могу вас утешить:эту бессмертную антенну очень трудно испортить и сделать неработоспособной.Даже если выполнить её по древнему изданию Ротхаммеля,по заданным размерам,с заранее увеличенным размером рефлектора,то всё равно квады будут работать как минимум на 4+,имея большое преимущество перед ординарными антеннами.Несущие распорки,конечно, лучше делать из диэлектрика,пусть это будут даже влагозащищённые сосновые выдержанные рейки.А так как сейчас масса синтетических труб в продаже,то вашей фантазии не будет предела.
    В связи с переездами, квадов приходилось делать несколько.Дальше 3-х элементов на 28мс и двухдиапазонного варианта на 28 и 21 мс,который проработал очень долго,правда,не продвинулся.Первый мой квадрат из бамбука повалил ураганный ветер,но он долго ещё успешно работал скомканным,лёжа на шиферной крыше(29 мс,АМ,наклейка "Все области СССР","Волна-К"+конвертер,две ГУ-50).Так что,отдавая дань теории,создайте своей конструкции максимальные условия для выживания в условиях экстрима(шторм,обледенение и т.п.).Материалы применяйте лёгкие и помните,что увеличение грани рейки на 2-3 мм приведёт к увеличению веса на значительную величину.
    Описывать её прелести не буду-всё сказано до меня.Вам могу только пожелать успеха в монтаже и удовольствия в эфире.Удачи вам!
    Добавлено через 3 минуты
    Вероятно,спасаться надо горизонтальной поляризацией активной рамки?
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 17.07.2010 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  7. #52
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Скелета не было. На макушке был бум - труба 7м, с него свисали три пятиугольные рамки. Поляризация горизонтальная.
  8. #53
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    спасибо,принято,терзался в сомнениях ,но веря вашему опыту в практике юзания таких антенн прислушаюсь к вам,и на самом деле лучше потрачусь и сделаю как надо-сейчас располагаю трубками d=18 из стеклопластика длинной 8м-как раз на один элемент,я просто хотел другой элемент сделать подешевше, посмотрел на ценники и алюминий оказался дармовым,придётся докупать из Белгорода ещё 8м его стеклопластика,а по весогабаритам я полностью с вами согласен-такой огород на самом деле надо делать прочным чтобы потом это не рухнуло с моего 9го этажа,все прибамбасы конструктива и установку сфоткаю и потом сюда выложу для отчёта
  9. #54
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    to: Lesik
    Вот это работало 5-6 лет так, что я не мог поверить. USA на GP, что стояла рядом (80 противовесов (восемьдесят!)) даже присутствия не было, а на это 57-58. Я их даже АМ неспешно на 30 ватт (ranger 3300) работал. Материал 100% аллюминий. Рамки пришлось укоротить сантиметров на 50!
  10. #55
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Многолетняя практика и опыт работы на 3кв.(двадцатка) и по 4кв.(10м. и 15м.) в тестах и просто при проведении обычных QSO , говорит о том, что практичнее настраивать на максимум подавления ...
    разница в усиления небольшая, но плюс ко всему и бока при этом методе настройки "давятся " лучше.
  11. #56
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    вот на днях приедут стеклопластиковые трубки и буду ставить
  12. #57
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Не все прочитал, про полосу было ли сказано, не знаю. ПодАвите в одной частотной точке, в середине бэнда, а на краях все равно подавление будет не более 12 дб. Квадрат - узкополосная антенна. Выбирайте, где любите работать, CW или SSB. Там и давите.
  13. #58
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Классная фотка, квадраты на какой диапазон?
  14. #59
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    На десятку.. подсказка ниже
  15. #60
    26.10.2003
    Новосибирск
    55
    398
    103
    115
    По поводу мачты. Хочу соорудить двойной квадрат на 20 м и 3 эл. на 10 на том же буме. Мачта высотой 6-8 метров, как я предполягаю.
    1. Высота подвеса квадратов считается по верхней точке рамки, или по буму?
    2. Что лучше - вертикальные распорки (+) или под углом 45 градусов (х)?
    3. Какую стальную трубу достаточно будет использовать для мачты? У меня есть стальная труба внешним диаметром 60 мм стенка 3,5 мм - куски по 4 и 2,5 м. Есть оцинковка внешним диаметров 42,5 мм, стенки 3,5 мм - кски метра по 4.
    Но мне кажется, 42,5 - хлипковата будет и погнется уже при попытке подъема конструкции...
  1. Три квадрата на 40 м
    от R9TV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:58
  2. 5/8 vs двойного квадрата
    от vsamsonov в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 12:13
  3. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  4. два квадрата
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 12:11
  5. Активный элемент для двойного квадрата
    от UA9OPJ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 07:36
