Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 64
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Допустимо ли использование стального тросика в качестве полотна передающей КВ антенны
    Однозначного ответа на этот вопрос в интернете к сожалению не нашёл. На форумах из США похожий тросик используют, но он у них покрыт медью. Я же хочу использовать обычный стальной тросик в ПВХ изоляций, который используется для подвеса люстр (толщина без изоляций 3мм).
    Если нельзя, то можно в паралель с ним пустить обычный полевой телефонный кабель, а стальной использовать как опору? если такой вариант возможен, то надо ли соединять электрически стальной трос с основным полотном, или просто сделать из него незамкнутую цепь?
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    А зачем такие сложности то? Используйте просто полёвку
    09.06.2010
    59
    75
    20
    К сожалению, у нас очень часты сильные ветры, обычная полёвка, даже со стальными жилами, выдерживает максимум 2-3 месяца.
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    А чего долго думать: сейчас открыта десятка - размеры антенны небольшие - расходы на изготовление антенны минимальны. Сделать две абсолютно одинаковые антенны, расположить их в пространстве примерно одинаково. Одну антенну - из медного провода, а вторую - из тросика. И проверить их в работе. Я думаю, что разницы не будет. Читал где-то, что полотно антенны делают из стального оцинкованного тросика диаметром 4-5мм, но только без виниловой изоляции.
    14.03.2008
    3,611
    1511
    1256
    "Не верю!" (с)
    Не порвёт ветер полёвку! Полотно делаете из полевого, а оттяжки хоть из стальной шестёрки. И всё! Тока аккуратненько крепим к изоляторам.
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Рвёт, еще как рвёт
    А сравнить не могу - трансивера пока нету. В наличий только T2FD, которую использую на приём и которая сделанна из вышеуказанного тросика.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Практический опыт:
    как-то на выезде, растянули Inv.V 40-80-160 из "полевки".
    80 и 160 - КСВ 1
    40-ка ни в какую. Все проверили - не хочет ниже 1.7 хоть тресни.
    Думали думали и отмотали нового провода два куска и антенну переделали. Стало КСВ 1
    Потом внимательно просмотрел провод снятый - медные жилки в паре мест прогнили (в местах повреждений) и остались только стальные.
    Пример 2:
    у "морковки" проивовесы сделаны из стального оцинкованого провода. КСВ 1.4-1.8
    Сделал из медного одножильного - КСВ 1.1-1.3
    Делайте выводы.
    А вообще, антенны надо делать вот из того, что на фото вверху http://quad.ru/production/cable.php
    09.06.2010
    59
    75
    20
    Визуально очень напоминает провод-электрод, который используют вместе с аргонной сваркой
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Нет - это классический "биметалл" - военные проволочные антенны из похожего делаются.
    Это ПРАВИЛЬНЫЙ материал.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В сварке используется бронзовая проволока цельным металлом. Она хрупкая.
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    А вообще, антенны надо делать вот из этого: http://quad.ru/production/cable.php
    Это так называемый биметалл.
    Стальная основа покрыта гальваническим способом внешне слоем меди.
    Благодаря стали прочно на растяжение.
    Благодаря наружному слою цвет.металла - минимум потерь ВЧ.
    По-моему военные делаются из медного канатика.
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    А вообще, ответ на вопрос автора очень подробно, с расчетами и всей теорией, выложен вот здесь:
    http://qrx.narod.ru/anten/st_prov.htm
    Пожалуй, никто не сможет добавить ничего нового к описанному
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Смогу:
    - Радиолюбителям эти подробности не нужны.
  13. #13
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Смогу:
    Зря Вы так думаете
    лично мне знакомы многие радиолюбители, которым не просто интересно "повесить и чтоб работало", а еще и разобраться "а почему так?" Это и есть одна из составляющих радиолюбительства - проведение исследований, расчеты, теория, и только потом - реализация в железе.
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Слава Богу, бельевые тряпочные верёвки никто не вешает.
    У всех остальных их антенны работают.
    А вот электрических измерений параметров материала антенн (цифровых данных о потерях) никто из радиолюбителей не проводил, только методом замещения.
  15. #15
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Стыдно для радиолюбителей с первой категрией не знать распределения тока и напряжения в проводах антенны: В пучности тока(а как правило это точка питания) и в близлежащей зоне в стальной проволоке будут приличные потери. А в участках с "напряжением" их величина будет едва заметна. Это значит, что дальние концы можно делать хоть из Нихрома, а вот в основании стоит позаботиться и продублировать медью.
    Я свой вертикал-ГП на 40м при 1квт(а ток в основании достигает~5А) слегка улучшил: Начало противовесов из медной проволоки диаметром 1мм-продублировал такой же проволокой, в несколько жил. Тоже самое и в диполе.
  1. Биметалл в качестве полотна антенны ?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 18:02
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 13:19
  4. Использование антенны 5/8 (27 МГц) на КВ
    от vega_squadron2 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 16:48
  5. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
